Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    с какого сообщения начинать смотреть, чтобы в суть вопроса вникнуть
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Суть вопроса - хватит ли теплосъема с теплого пола (ВТП) с учетом ограждающих конструкций.
    Конструктив тут - https://www.forumhouse.ru/posts/30408687/
    Думаю при наличии уточняющих вопросов автор темы @TeXnology обязательно ответит.
    Спор с одним "специалистом" можно почитать отсюда - https://www.forumhouse.ru/posts/31064094/, но он неконструктивный к сожалению.
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Обычно 20°С в помещениях, это довольно прохладно. Если брать массу наших расчетов, то обычно удельный тепловой поток вверх порядка 30 Вт с м2.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ух как быстро все развивается :)] Я еще электрику не закончил проектировать, потом думал канализацию проектировать, а только потом котельную. У меня пока не хватает знаний, чтоб задавать грамотные вопросы. Я даже теплопотери дома не считал.
    Но, скажу огромное спасибо, если направите на темы об отоплении дома только электричеством.
    Что хочу:
    1. Теплые полы по всему дому, радиаторы ненавижу.
    2. Хочу маленький, очень теплый контур с мелким шагом под панорамными окнами, который можно отдельно включать в межсезонье.
    3. Горячая вода с рециркуляцией.
    Ну пока заботит вопрос о полотеничниках. У меня их будет три. При отсутствии более дешевых теплоносителей, не вижу смысла тянуть магистраль ГВС к ним. Какая разница где будут работать тэны, в основном котле или в самих полотеничниках. КПД одинаков. Я же прав?
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну и вопрос был пока позновательный - сколько тепла отдает метр ЖБ плиты в воздух через плитку при дельте в 1 градус. Ну и, я так понимаю, стены тоже отдают, так как без прокладок стоят на плите, забирают с нее тепло и рассеивают в воздух.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Для того, что бы хватало теплых полов, нужно проектировать довольно энергоэффективный дом с минимальными теплопотерями, и там помимо хорошего утепления и дорогих окон потребуется рекуперация воздуха.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Все вышеперечисленное будет. Может даже будет рекуперация канализации, ибо сильно лакомый кусочек.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Интуитивно, сколько хватает знаний, накидал схему отопления. От нее буду отталкиваться, изучать что и как.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Если это планируется, то под это все нужно готовить место, сразу делать технологические шахты. Рекуперация канализационных стоков обычно в доме работает плохо. Это тема для ресторанов и кафе. Вы должны понимать, что без жироуловителя это работать не будет. Ставить жироуловитель дома... Ну приценитесь сначала ко всему этому.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Занялся немного счетоводством. Нашел калькулятор теплопотерь в интернете. Имею:
    Площадь стен = (15.6 + 9.6) * 2 * 2.5 = 126 м2 минус окна и двери = 101,6 м2
    Площадь окон = 1.54х1.52х3 + 3х2.2х2 + 1.2х0.6 + 1.3х0.85 = 7,022 + 13,2 + 0,72 + 1,105 = 22 м2
    Дверь = 1.2х2 = 2.4м2
    Площадь пола и перекрытия по 130 м2.
    Отопительный сезон 196 дней.
    Средняя температура за отопительный сезон - 3.6.
    Считаем среднюю в 3 зимних месяца - 18.
    При -18 на улице и 24 дома.
    Теплопотери через стены 1018 Вт.
    Теплопотери через окна и входную дверь 1981 Вт.
    Теплопотери через потолок 1334 Вт.
    Теплопотери через пол 1702 Вт.
    Вентиляция/канализация с учетом рекуперации вентиляции 2000 Вт.
    Итого 8035 Вт или примерно 8 кВт в час.
    8 * 24 * 30 = 5760 кВт в зимний месяц.
    8 * 24 = 192 кВт в сутки.
    Ночной тариф длится 8 ч. это по 24 кВт в час при мощности максимум в 14 что смогу взять на котел из 15. Беда.
    Ночной тариф 1.77
    Утренний тариф 3.75
    8 * 14 * 1.77 = 198,24 ночью.
    4 * 14 * 3.75 = 210 утром.
    408,24 * 30 = 12247 рублей в месяц на отопление, если не топить камин.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я показывал выше рекуператор, который не требует ничего дополнительного. Просто гладкая медная труба, по которой все течет точно также как по пластмассовой. А снаружи обвита медной трубкой которая снимает тепло. Думаю сделать в приямке возле дома. Пока только заложу возможность. После переезда уже можно будет этим заниматься.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Грубо, с ВТП - 1000-1100 Ватт при дельте 1°.
    Т. е., имея на полу 25-26°C, можно рассчитывать на 4-5 кВт.
    Как я понял, планируется 1-этажный дом площадью около 130м² (внутренний контур, включая перегородки), с высокими потолками в части помещений. Не "упираясь рогом" в утепление по максимуму, можно обозначить целевую удельную характеристику теплопотерь в 1-1.1 Вт/м²K.
    Это значит, что, в январе, при средней -12.6°C (декабрь -9.3°C, январь -12.6°C, февраль -9.1°C) снаружи +22°C внутри, средние теплопотери будут на уровне 4.5-5.0 кВт.
    Имея дополнительно бытовые источники тепла, мне представляется возможным свести тепловой баланс, имея только теплые полы.
    Наличие массивных перегородок будет только на пользу, сглаживая температурные колебания.
    Кроме того, во Владивостоке с Солнцем сильно лучше, чем у наших болотах, зимой это помогает.
    Собственно, вопрос "хватит/не хватит" упирается в подбор конструкций, которые должны обеспечить нужную тепловую характеристику дома.
    Пара важных практических моментов для осмысления:
    - дом только с ВТП слабо управляем. Оптимальный режим: выставил температуру и держи ее "24/7";
    - угловые помещения теряют тепло больше других, поэтому, если проектировать дом "внатяг" по тепловому балансу, в них может быть прохладнее. В ряде случаев это и неплохо (если там спальни или тех. помещения), иногда - не очень (если кабинет / обеденная зона). Решений, как с этим справиться, несколько (подавать больше тепла в нужную петли или поставить радиаторы).
    Что касается теплообменника в канализации:
    - для него необходимо отдельно городить канализацию для "серых вод" (душ, раковины, ПММ, СМ), отдельно - для "черных" (унитаз). Затраты.
    - для такой системы желателен подвал. Либо придется дополнительно ставить насос + клапана. Затраты.
    - семья 2+2 потребляет примерно 10м³ горячей воды в месяц (в среднем). Это примерно 550-600 кВт·ч. Допустим, система сможет "отловить" 75% тепла, т. е. 400 кВт·ч вернуть в виде предподогрева горячей воды (доп.затраты на проектирование), либо отопления подвала. Допустим, экономия 1500 руб/мес.
    - ТЭО. 1.5 тыс. руб/мес экономии при некоем уровне КВ (Capex). Имхо, если капексы <90 тыс. р (ROI 5 лет), задуматься можно,
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вот совсем другая цифра, в отличии обозначенных раннее.
    У меня получились цифры повыше, хотя при -18. Этот январь был аномально холодным. Температуры скакали от -12 до -28.
    Именно это и надо. Мы не теплолюбивые, +30 дома не надо. Если всю зиму будет +22, то будет просто то, что надо.
    У меня как раз по углам 3 спальни и кладовая.
    Как приятно читать человека, который целесообразность решения ROI объясняет. :super:
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я не инженер по тепловым сетям, но такую схему бы подверг обструкции.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Есть нюансы, но я чего-то надо начинать. Отмечу, что речь о перепаде температур поверхности пола и воздуха, а не температуры носителя в трубах и воздуха.
    В этом году в январе во Владивостоке зафиксировано ТРИ абсолютных дневных максимума температуры воздуха (11-13 января), при средней за месяц -12.4°C (многолетний средний -11.9°). А в расчетах по СП 130.13330 указана средняя по январю -12.6°. Так что, насчет описанных аномалий не соглашусь.
    Да, при таких низких тарифах на электричество, как у вас, я бы забил на рекуперацию канализации, но рассмотрел бы вариант с установкой ТН "воздух-воздух". И зимой может помочь, а летом уже точно пригодится при ваших температурах.
