Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Хах. Это скажите в теме УШПистов, скажете что ответили :aga:
    Вот это и замечательно. То что надо :super: Зимой и летом дома одна температура.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    И по цене выходит как плита.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Шо ? зачем его ремонтировать ? Впервые слышу ха 10 лет. Там еще и канашку и водицу не отремонтировать.) Почему ? потому что никому не надо.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Еще раз, плита худшие решение, это все от отсутствия знаний и эрудиции народ фигачин ахулеард бетона в ненужные строения, типа плиты.
  5. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Ок, перепланировки, изменения - будете долбить фундаментную плиту?
    И про регулирование вы что-то совсем не продумали, кому то жарко, а кому-то холоднее, сниженный уровень Т в хозпомещениях, погодозависимая автоматика - в вашем случае это невозможно.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Естественно я попрошу у конструктора расчет МЗФЛ. Но при нем мне точно придется покупать теплоаккумулятор, потому как 13 кубов стяжки не справится с этой задачи. А это еще 100т.р.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чейто ? Посчитайте накопленную энергию в стяжке. А какой котел ?
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    А мне этого ничего и не надо. Дома все живут при одной температуре. Зачем устраивать разные континенты в одном помещении? Еще и электронику напихивать, которая стоит не мало и еще и ломается. Задал комфортную температуру и радуешься. А при таком теплоаккумуляторе утепленному дому будет все равно на перепады на улице.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вы всю тему не читали? Из энергоресурсов только электричество. Чтоб не разориться, надо накапливать тепло на ночном тарифе. Для этого нужен аккумулятор. Плита в 40 кубов бетона с этим справится, а вот стяжка в 13 нет. Ну или ее греть придется до некомфортных температур.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конечно не читал.
    Ну вот как то наши каркасные со схожими размерами дома и стяжки и схожими дельтами Т, справляются с задачей, включая только на ночном тарифе. Имеют падение Т в доме на 1-2 гр за день.
  11. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Такая плита запасет 27 квТ*ч при дельте 1С. А за 16 дневных часов ваш дом будет терять при потерях, допустим, 6,5 кВт -105 кВт*ч. Значит, греть придется ночью на 4С, а мощность потребуется 13кВт на отопление ночью.
    Утром у вас будет жарко +25, а вечером, сравнительно, прохладно +20. И прибавить или убавить не удастся.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    ЖБ имеет теплоемкость 2100 кДж при изменении на 1 градус на куб. Переводим в кВт 2100 * 0.000278 =
    0.5838 кВт с куба бетона. При толщине стяжки в 100мм получаем 13 кубов бетона. Итого 7кВт энергии при остывании стяжки на градус.
    Теплопотери дома в районе 5 кВтч. Минус сторонние производители, получаем 3.5 в час. Греть надо с 7 утра до 12 вечера. 17 * 3.5 = 59.5 кВт. 59.5/7 = 8.5 градусов должна остыть стяжка, чтоб отдать нужное количество тепла. Ну тут не учтены стены, мебель и пр.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Так и выходит, градусов 5 перепад.
  14. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Лучше на кг считать, а не м3. У меня получилась требуемая дельта плиты 40 м3/100 тонной в 4 градуса. При потерях 5 кВт будет еще меньше.
    Удастся ли достичь таких потерь и окупится ли оно, я не знаю :)
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Можно для спокойствия сделать стяжку 150мм. Это в 4 раза дешевле теплоаккумулятора и в 4 раза более теплоемко =)
