Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Дело в том, что полы по грунту считаются по зонам. Зона 1 у вас практически улица.
    Ну если делать это по нормам.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не монтажные работы, а приемы зонированиия. Не более.
    В молодости) Сосчитать не сложно покомнатно теплопотери не сложно.
    Опыт показал, что на небольших домах нет особого резона в расчетех по комнатам. Да и зонироване не так чтоб востребовано. разве что крупноформатное. 3 зоны на дом. по этому выполняем рантовую зану тем же контуром, что и основной в комнате 10-12 м2. Делаем шаг укладки 150.
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это что за опыт такой? Наш опыт показывает постоянно обратное. Если этого не делать, то получается тот эффект, который я описал выше. Очень часто заказывают обследования при проблемах, и практически у всех эта проблема. Именно поэтому у нас в проектах обязательно расчеты по каждой комнате что теплопотерь, что тепловых потоков от теплых полов всех зон и температур, от теплых стен, от вентиляции и т. п. И потом инженеры играясь шагом и пирогом добиваются одинаковой (или заданной температуры) как пола, так и воздуха.
    Вы не верно себе представляете понятие зоны. Перечитайте мой пост. Я вообще писал о другом.
    Почему не 100 или 250? Вот исходя из чего вы это берете? Это лишь говорит о том, что вы ничего не считаете, и делаете как получится. Когда выполняются все расчеты, то во разных помещениях получается разный шаг, так как разное покрытие пола, разные температуры требуются. К примере в гостиной и спальне температура пола должна быть одинаковой, но в гостиной плитка, а в спальне доска из массива, а вот в гостиной и санузле плитка, но в гостиной пол должен быть 24°С, а в санузле 26 или 28. И как быть? Вот и подбирается шаг укладки таким образом, что бы при одинаковой температуре подачи теплоносителя получить заданные температуры при разных покрытиях пола.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И ведь получается) просто регулирутся расход по петлям, некоторый переразмер контура обычно на пользу. Заки часто не знают, что у них будет на полу и на потолке.
    И редко вообще просят зонирование. И от кошелька не зависит. В случае, если стяжка с терморазрывами, моэно поставить комнатные термостаты. Расчет по шагу трубы, занатно, но он статичен, и должен выполнятся по жудшему сценарию.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Еще не плохо бы управлять расходом притока вентиляшки в каждом помещении. Инсоляцию, не разу не постоянный параметр, ветер. Учитывать СО2, и опять температуру и мы вернемся к управлению расходом в конкретной зоне втп.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Что вы вкладываете в понятие регулирование? Это качественное регулирование или количественное? Разовое при ПНР, или постоянное автоматизированное? Это по термостату, или по пропорционально интегрально дифференциальному уравнению?
    Как это не знают, что у них на полу? Когда принимается решение? Как в ноль выходят, если не известно?
    Что вы понимаете под зонированием? Если я не понимаю, то заказчики тем более. Их должна интересовать только температура пола по помещениям и воздуха. Это задается в исходных данных к проекту. Как вы считаете теплопотери, не зная желаемой температуры в помещении?
    Что такое "стяжка с терморазрывами"? Вы деформационные швы так называете?
    Покажите как вы его считаете, и поясните, что такое "худший сценарий"? Кто у вас пишет сценарии?
    В требованиях в проектной документации к каждому разделу есть такая фраза, как "обоснование принятых решений". Если вам не сложно, обоснуйте выбор шага укладки трубы вне зависимости от пирога пола и финишного покрытия.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Рачитывать шаг по покрытию ? Это немного не обдумано. Вот у меня в гостиной половина была под КГ, половина под ковровым, потом я везде положил КГ. И толку от расчета шага петель ? Сегодня зак хочет ламинат, завтра решит положить ковролин или сделать полимерный пол.
    Любого зака интересует, если интересует, только пару параметров, это поддержание заданой Т в помещении и свежий приток воздуха, но так, что бы не румело. Все. И все это в автоматическом режиме. Не рукми же он будет крутить головы ?
    Термодепормащионный шов нечно другое, а говою об терморазрыве стяжки. те отделении куска от прочих. Кусков мб много.
    В конечном итоге все сводиться к контролю Т в помещении и и ругулировки потока через эту зону ВТП. Управление клапанами ПВУ это уже другая, не менее интересная история. Обычно никому не нужная.
    Вот тут уже есть смысл дeмать об уровне комфорта и цене/надежности автоматики.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ГВС желательно отделить и определить от отдельного ЭБ, процедуры 2 раза в день, а отопление должно работать всегда.
    Все 3 возможных источника тепла можно повесить на 1 насос и 1 расширительный бак. Переключение на источники или через шаровые ручками или автоматизировать в будущем.
    2 НСУ на такой дом не рационально (повтор), всего около 10 контуров.
    Автоматическая подпитка, имхо, зло. Может весь дом залить. Контроль давления при необходимости подкачать вручную.
    UPS.
  9. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Странно, у меня получается при плите 130 м2 и самой низкой справочной теплоемкости 0,84, хотя пишут и 1,13 (полагаю зависит от влажности бетона что ли?)
    0,84х13000х2,4х4/3600=29 кВт*ч
    Как так?
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы можете как то обосновать принятие решения о шаге в 150 мм? То, что заказчик потом что то передумает и переделает, это его проблемы. Речь о том, что если за заказчика сразу все продумали и сделали все проекты, то ничего переделывать не нужно. Все уже хорошо, комфортно и удобно. Поэтому давайте отбросим всякие домыслы, а остановимся на том, что заказчик цивилизованный и заказал все проекты. Менять потом ничего не собирается.
    Да прямо. Абсолютно всех, и меня как заказчика в моих домах очень интересует температура пола. К примеру температура более +26 для всех моих домочадцев может быть комфортна только в душевых. ТО есть для нас температура пола должна быть 24...25°С. Именно поэтому использовать ТП как систему отопления у нас в семье недопустимо. Именно поэтому вы можете видеть на тепловизионных снимках, что мы не греем полы выше указанных значений там, где мы ступаем ногами. Температура пола более +26°С и не комфортна и вредна для здоровья.
    Поясняю. Есть такое понятие, как количественное регулирование, которое осуществляется на ручной регулирующей арматуре, к примеру расходомерами на коллекторах. По результатам гидравлического расчета монтажник выставляет эту арматуру в соответствии с данными из проекта. Потом в ходе ПНР инженер по данным тепловизионного контроля может подрегулировать. А вот на смесительных контурах регулируется только температура теплоносителя в соответствии с рассчитанным графиком.
    Вы можете сослаться на какую то норму или учебник?
    Какому еще контролю? Вы имеете в виду SCADA? Да не обязательно. Работа системы должна обеспечивать заданный в ТЗ температурно-влажностный режим, а как вы его будете контролировать, это совсем другой вопрос. Регулировка потока в правильной системе и обеспечивается только на этапе ПНР. Далее работает только качественное регулирование в ИТП.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сойдемся на том, что вы правее, чем я и не будем засорять тему. И пусть все идет своим чередрм. Я буду укладывать трубу с шагом 150 и делать одинаковые петли, вы тщательно все расчитывать. Закам пофиг, 1200 м в полу или 1500, А вот мне не все равно, что они решат, через год по напольному.
  12. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Я примерно в таком же положении, только года 2-3 в плане архитектуры, конструирования, и теплотехники малоэтажки.
    Пытался, но спецов в Вдк комплексных не нашел. Обычно архитекторы мало что смыслят в теплотехнике, кроме общих фраз...
    Вот, согласен. Только мне хочется именно лучистого тепла, а поэтому у меня будут стальные трубчатые радиаторы. Да и мне кажется так дешевле, чем делать контур ВТП вдоль стен?
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ручная подпитка скорее зло. Автоматическая должна быть просто правильно реализована. Вот к примеру выключатель в моей котельной. Если его отключить, то вы особо много в систему не зальете.
    Что бы заполнить слитую систему, нужно обязательно его отключить. Иначе система считает статистику времени открытого клапана, и превышение за час установленного порога система блокируется с Аварией опасность утечки. Но отсутствие такой системой чревато остановом котельной когда никого нет дома, или смертью насосного оборудования, когда давления нет, насосы работают в режиме кавитации. Банально лопнула мембрана в баке и все. Катастрофа. Ну или подкапывает что то в котельной чуть чуть. А умная система должна выйти из ситуации.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Второй НСУ нужен для более горячей линии под понорамными окнами. Таким образом в нем можно настроить большую температуру теплоносителя, а также можно его отдельно включать в межсезонье, когда только подогрева у больших окон хватит.
    Если большой скорости потока и мелким шагом укладки можно обойтись, тогда второй НСУ не нужен.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Если УПС не тренировать, то он быстро умирает. Обслуживать его и менять ему батарейку ради 1-2 отключения в 10 лет? Звучит сложновато.
