Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Предполагаю 40, стяжка п/с, напольное не известно. Не доска, не кварц, не думаю, что ламинат и если КГ то не вездею пожет с/у и прихожая. Может выберут инженерную. в общие комнаты и спальни. С спальнях будут теплые стены скорее всего, не все, метров по 8.
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Почему 40, а не 30 или 50? Если будет 40, то у вас инерция в морозы будет примерно неделя. То есть если нужно увеличить температуру, то она увеличится тогда, когда нужно бы ее убавить. Именно поэтому при регулируемых ТП прописывается график теплоносителя в ИТП 45/40.
    Это очень плохой подход к строительству дома. Еще до проектирования инженерных систем должно быть все это известно, где какие полы, где какие потолки, все пироги. Это все является исходными данными для инженерных расчетов.
    Глупость какая то. Зачем? Какое обоснование такого решения? Теплые стены делаются в санузлах, где высокая точка росы, что бы конденсат по этим стенам не тек и зеркала не потели. А теплую кровать они не хотят? Предложите. :)]
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Kass-1, спасибо за ваше мнение, ноп раво, вам не скем пообщаться ?
    Поход к строителству индивидуальный.
    ТСт сделаю, потому что есть возможность. Техническая.
    Хорошо, ради мира на земле, запустимся на 60 гр.) пока стройка. И просто примем, что полы не регулируемые. Это мое решеия, я сам его принял и точка :victory::victory:
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    С расстановкой мебели покончено.
    Разделил проект на конструктивный и с мебелью. Каждый раз скрывать мебель проблематично, да и сохраняется проект долго из-за количества моделей.
    Убрал мебель и плинтуса.
    Выяснил, что для установки межкомнатной двери проем нужен +100мм сверху и +50мм по бокам. Подравнял проемы.
    Также подровнял оконные проемы.
    Теперь у меня есть точный объем стен. Коричневым пометил деревянные перегородки.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Периметр внешних стен по газобетону 22320мм.
    Площадь стен по газобетону без окон и двери = 101.78 м2.
    Объем внешних стен = 29,634 м3.
    Из них газобетон = 25,212 м3.
    Из них армопояс из ЖБ = 4,428 м3.
    Внутренняя стена = 7,026 м3.
    Из них газобетон = 5,767 м3.
    Из них армопояс из ЖБ = 1,35 м3.
    Каркасные звукоизолированые (утепленные) перегородки = 11,066 м3.
    Каркасные пустые перегородки = 3,527 м3.
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Желательно по бокам 100мм, чтобы примыкания были удобнее. И это в чистоте.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сразу подумайте где будут выключатели и какое открывание дверей.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Это все продумано, когда мебель рисовал и выключатели.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    О каких примыканиях идет речь? Можно пожалуйста подробнее? Я так понял, вставляется деревянная рама. К ней прикручивается коробка. В квартире я так делал, по крайней мере.
    Сбоку брусок 20-30 мм, к нему коробка 20мм. В каркасных стенах можно без рамы из бруска.
  10. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Я про расстояние от угла, до дверного проема.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    От примыкания к перпендикулярной стене до дверного проема у меня расстояния выверены.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И сколько они?
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    100мм. Наличник 70мм, до стены остается 30мм.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    "Положил" мауэрлат 150х150 и балки перекрытия.
    Максимальный пролет балки - 3м. Шаг - половина мата минеральной ваты 610/2 - 1см на укладку = 295мм.
    При таком шаге пролета, при сечении балки 40х150 получаем допустимую нагрузку свыше 150 кг на квадрат. Для моего чердака пойдет. Сто процентов будет хлам там жить.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Планируете ставить стопоры?
