Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Да, иначе дырки в стене не избежать. Стопоры будут на расстоянии от стены на ширину ручки, при таком расположении дверей.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Считаю свесы.
    Можно сделать как прямые, так и косые. Считаем сначала прямой. По таблице имеем высоту солнца по числам в зените.
    Получилась такая картинка.
    32.7 - получившейся угол от низа лобовой доски до верха окна.
    62 - угол, при котором солнце не попадает в дом.
    Летом самый высокий градус 65.
    Зимой самый низкий - 21,5.
    Начало жаркого периода - 64,5.
    Конец жаркого периода - 62.
    Судя по получившимся лучам - свес недостаточный. Надо посчитать с наклонным.
    Только когда все посчитал, понял, что это будет работать только на одно окно детской. Но посчитать надо.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ... И еще не забыть, что Солнце поворачивается относительно окна с угловой скоростью 15°/час.
    если я не ошибся в прикидках, то примерный расчет
    показывает, что, при организации свеса, отстоящего от плоскости окна на 0.6м, тень от него в момент прохождения зенита (в 13:15) будет находиться ниже на 1.67м, а через 3 часа - уже только на 0.95м. Если взять, например, окно высотой 1.5м и расположить его верхний край на 15см ниже свеса, то полностью оно будет затеняться только в полдень конца июня.
    И еще момент: из таблички видно, что максимальная площадь проекции окна, ортогональной солнечному лучу, вовсе не должна быть в момент наивысшего положения Солнца, вполне может быть смещена в утренние или вечерние часы. Конкретно для заданной конфигурации окна (1.2 х 1.5, юг), площадь проекции составляет 33,7% для полудня и уже 47% для 3 часов пополудни. Так что максимальное количество радиации, попадающее в помещение через окно, вовсе не обязательно в середине дня, а эффективность теневой защиты свесом может быть снижена.
  4. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @TeXnology, я не понял вы свесами собрались от солнца защищаться? Что за бред, мы же не в Узбекистане, где +50 в тени или вы вампиры? :aga: От осадков они, для защиты фасада и стен дома.
    С такой логикой (солнце) жителям Спб и Мск свесы надо под корень стены обрезать :)]...
    Кстати вы не заморочились сейсмостойкостью? Последнее землетрясение в Приморье было позавчера 3 балла...и нет никаких гарантий, что не прилетит 7.
    Пока что спасало, что наши 7Б шли на глубине 500 км.
    Я хочу сделать под 7Б...
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    На каркас намекаете? И это правильно :)
    Что касается задачи зарегулировать Солнце в дом, то да, крытые террасы как продолжение кровли - хороший вариант. Что до дождей, то у нас на свес, как правило, не очень большой, т. к, большой процент косых дождей, все равно замочит дом какой-нибудь стороны (а для других сторон достаточно небольшого свеса) да и снеговая нагрузка присутствует (у нас граница 3-4 зон, до 240 кг/м2)
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Для одноэтажного дома с деревянными перекрытиями, с нашим уровнем сейсмозоны можно не заморачиваться.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Кому бред, а кому выгода от пары десятков см доски на будущие 30 лет. Почитайте про тенезащиту и "умные свесы".
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я сейчас считаю только в зените, чтоб примерно получить требуемую цифру. Позже сделаю свес и запущу функцию скетчапа по визуализации света солнца по часам. Я уже это делал в моей теме про планировку участка.
  9. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    1. К счастью, делать каркас для 7б нет необходимости. Достаточно блоков Д600 В3,5 с частым армированием и одной распорной несущей внутри - собираемся применить. Монолитные перекрытия лучше армопоясов.
    2. Террасы с полупрозрачной кровлей - да, тоже хотим применить на Ю, Ю-З...
  10. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    После этой фразы владельцы новомодных домов с плоскими кровлями все как один покончили с собой.
    А у нас кроме солнца никаких факторов не бывает - ураганного ветра, снега, ливня?
    Нескромный вопрос - образование у вас в какой сфере и чем сейчас по работе занимаетесь?
    ЗЫ...Я смотрю на схеме котельной после возражений на мои коменты по отоплению и ТП откуда то появился ТА :)]
    По такой технологии я рискну только над кухней-гостиной, и то, для того. чтобы сделать его скатным.
    У вас не скатный будет? - это очень классно выглядит!
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ух. Аж глаза разбежались. А у плоских кровель солнцезащитных козырьков над окнами быть не может? Солнцезащитный козырек делается обязательно свесом? Как дождь или другие факторы влияет на солнцезащиту? Если вам это не интересно, то это изначально ненужная технология?
    Ищете самоутверждение в моем образовании? Думаю оно вам не этого не даст. :)]
    ТА появился только после появления водного контура у камина. Там без сглаживания экстремумов температуры не получится. А ваши доводы меня так и не убедили. Стяжки мне вполне хватит для ТА.
    Я не понял о чем речь.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну не знаю. Жил не долго в доме с метровыми свесами. До стен вода достает при совсем ураганном ветре. Ходить вдоль дома под свесами в дождь часто позволяют оставаться сухим.
  13. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Нет. Просто интересно, человек работает с программами, но чересчур внимания к неглавным моментам при некоторых недоработках в базовых архитектурно-инженерных вещах :)...
    Пологий скатный потолок, не плоский, внутри дома.
    А вы что хотите по итогу козырьки или большие свесы? Что то на зданиях Вдк я не припомню подобного.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну так проект то еще не завершен.
    В гостиной будет имитация второго света - потолки под кровлю. В остальном доме плоские.
    Пока планирую. Если свесов хватит, то больше ничего не будет. Но над панорамными окнами придется наверное делать.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Подошел к вопросу о солнце с нормальным инструментом :aga:
    Я настроил скетчап для отрисовки теней. И тут я вспомнил, что дом мой стоит под 45 градусов к югу.
    Так что солнце в дом заглядывает только после 12:00. Встретить рассвет с кружкой кофе в доме не получится =) Но я таким и не балуюсь. На даче рассвет смотрит в окно, но я сплю до 10 обычно =)
    Для просмотра теней я немного подготовился: нарисовал скат, метровый свес (750мм от фасада) и закрыл сверху, чтоб можно было удобно смотреть и солнышко не светило через потолок.
    Вот что вышло по теням в южной детской в самый длинный и короткий дни:
    22 июня свет проникает в окно примерно на столько и пребывает всего 3 часа.
    22 декабря свет появляется на стенке в 12:30
    Проходит через пол комнаты и при закате смотрит прямо в окно, освещая противоположную стенку. Вот закат в моем доме можно смотреть под бокал вина =) Ну я фото заката с участка уже размещал.
    В начале жаркого периода солнце заходит в комнату так на пару часов:
    В конце жаркого периода так на 3 часа:
    14 декабря в гостиной свет будет такой:
    в 12:00
    В 16:00
    По итогу: косой свес 1000мм от маэуларта подходит оптимально. Когда дострою второй ряд окон в гостиной, посмотрю как гуляет свет там.
