Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Кто я такой, чтобы спорить с практиками... Некоторые, говорят, в дождь сухими остаются.
    Я пользуюсь данными статей по теме, из которых мне известны примерные профили дождей а регионе, связь интенсивности и преобладающих размеров капель, из которых понятны скорости падения и устойчивость к ветру.
    Во Владивостоке к косым дождям можно отнести более 50% осадков, ввиду относительно высокой подвижности воздуха.
    Конечно, чем больше вынос свеса, тем меньше осадков будет попадать на наветренную стену дома, но кардинально решить проблему свесом сложно (крытой верандой можно). да и большой свес - это перерасход кровельных материалов, доп. расчеты снеговых и ветровых нагрузок.
    В наших краях, в Финляндии, чаще свесы в традиционных кровлях каркасников с выносом по горизонту 400-500 мм. С такой длиной можно делать очень простой и надежный конструктив.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Серьезный подход. Вызывает уважение.
    Мой свес выходит 650 по горизонту.
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Задумался о смене расположения дома =)
    Пока закинул себе мысль в голове. Как дорисую крышу, буду двигать дом по участку. Пока прикинул так - 1 где изначально планировался, 2 - где подумываю.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Начал рисовать стропильную систему, сколько хватает знаний и калькуляторов. :um:
    Не могу определиться: эндова или опорная доска.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Закончил стропильную систему. Толщину и шаг стропил думаю архитектор будет корректировать, но углы и общая концепция вырисовывается. При проектировании стропильной системы выявились две ошибки проектирования стен. Центральная стена была 400мм, вместо 300. И стена в мастерспальне была выравненена по оси не стой грани. Надо будет учесть это в модели с мебелью.
    Над гостиной решил оставить упорную доску. Укосины пока не делал. Их надо размещать с умом. На данном этапе пока без них.
    Удобно. Каждая доска - отдельная модель. Потом можно разложить и составить чертеж каждой доски. При строительстве их пилить можно будет на земле.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    О каких укосинах идет речь?
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Для пространственной жесткости возможно придется делать укосины под прогоны, которые идут посередине стропил, и в центральной каркасной стенке под коньком.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем делать несущие стены каркасными?
    Сделайте их из газобетона.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Лучшая звукоизоляция, проще прокладывать коммуникации. Сначала думал сам их строить, они проще, но, нарисовав крышу, понял что она на них кое где опираться будет.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А почему тогда внешние стены из газика?
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    С нынешними ценами на дерево - дешевле и проще.
    Я понимаю к чему вы ведете, но принцип моей стройки и этапы диктуют что внешние стены и несущая будут из газобетона, а перегородки из каркаса. Это обдуманное решение.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Просто перегородки из каркаса - согласна.
    Но выше вы сами написали, что у вас и несущая тоже каркас. И вот это я уже не понимаю.
  13. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    И почему все же не кирпич или тереховка, или тот же ГБ?
    Вот как раз из этого я планирую...
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    ИМХО оптимально/разумно исходя из принципа этапности - внешние стены из газоблоков D300, внутренняя несущая из силикатных блоков 180 мм, перегородки из силикатных блоков 80 мм
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Изначально я хотел опирать крышу только на пятистенок из газобетона с армопоясом. Но второй свет сделал необходимость опирать крышу на перегородки возле гостиной. Потому буду строить каркасы перегородок вместе с крышей. Все равно плотников нанимать.
    Не хочу внутренние перегородки из блока. Есть опыт эксплуатации перегородок из "полкирпича", керамзитоблока, утепленного каркаса и даже пазогребневых гипсовых плит. Так вот, по сравнению с каркасом, остальные стены - это барабанные перепонки. Слышно все через них. В каркасе значительных переходов в плотности 4, вместо 2 у каменных стен, что усиливает шумоизоляцию. Плюс вата хорошо звук гасит. Главное чтоб не было твердых перемычек. Да и в каркасе коммуникации удобно прокладывать. Каркас будет специальный, для шумоизоляции, где стены будут соприкасаться с друг-другом только в обвязках. Где шумоизоляция не нужна (стена между туалетом и котельной например), там будет обычный, пустой каркас 100мм.
