Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Вата может и гасит, но только в среднем диапазоне, а на гашение низкочастотных шумов нужна масса и в каркасе ее нет.
    И плюс заморочки с навешиванием полок, шкафов и т. п.
    И да, надо понимать какую брать вату, и по экологии, и по плотности.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Если оставить печь так как есть, то, при шаге стропил в 300мм, дымоход придется прямо на стропило. Надо двигать печь.
    Сделал конец стропил прямыми.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Что-то помню на тему минимальных расстояний от внутренних (горячих) поверхностей дымохода до сгораемых конструкций в 250-380мм (может, ошибаюсь).
    Т. е., если труба ø150, то от оси до стропила должно быть не менее 300+ мм, а проходка должна быть заполнена огнеупорными и негорючими материалами. Где по это пишут, убейбог, не помню. СП 60, 61, что ли...
    Так что под печь обычно стропила "раздвигают". У меня в осях 850мм, кажется. Кстати, зачем между стропилами у вас 300мм, непонятно (обычно проектируют с шагом в диапазоне 600-900мм)
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    На этом скате при стропиле длинной 5 метров, угле наклона 24.7 градусов, с шагом 300мм калькулятор выдает сечении стропильной ноги 50х235. То есть можно взять доску 50х250х6000.
    При шаге стропил в 600 выдает сечение в 50х340, что нереально.
    Делать промежуточные прогоны двухскатке над гостиной не хочется, так как они будут над окнами, которые придется разделять на 2 пары.
    В голову приходила мысль, что придется одно стропило прерывать, для пожаробезопасного зазора. Тогда печь не надо двигать. Дымоход 150 внутренний, 250 наружный сендвич.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    абсолютно рабочая ситуация. Вот пример, как у меня гостиная перекрыта.
    195+145 доска, на МЗП крепежах, расстояние по осям ~800мм. Это 4й снежный регион, если что (200кг/м² нормативной нагрузки и 280 кг/м² - расчетной).
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В общем весна близко. Надо проектировать участок, потому пока опускаю тонкости по дому. Быстро накидал окна второго света, фасад и кровлю. Пока в таком состоянии будет дом. Закончу с участком, вернусь к дому.
    Накидал простенькую модель участка.
    Дальше пока буду продолжать в теме про планировку участка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/495350/
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ближний 8. Дальний 12. У соседа 12.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Участок предварительно спроектировал. Можно возвращаться к дому.
    Участо29.JPG Участок28.JPG Участок27.JPG Участок23.JPG Участок20.JPG Участок15.JPG Участок12.JPG Участок6.JPG
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Начинаю проектировать вентиляцию.
    Фиолетовый вход, вне зоны утеплителя, остальное в зоне утеплителя. Буду строить короба. Скорлупа сильно тонкая. Будет подогрев на входе после ПВУ.
    Концепция такая.
  11. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    К спецам не будете обращаться, типа Турков и т. п?
    ПВУ же с рекуперацией?
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Честно сказать - вентиляцию планирую осилить своими силами. А вот для отопления и теплых полов - буду обращаться, после того как архитектор сделает конструктивны проект.
    З. Ы. Помидоров в профильной теме уже нахватался, буду переделывать.
    ПВУ с рекуперацией. Буду брать с штатным преднагревом, чтоб обеспечить работу до -25. Сейчас думаю о донагреве после ПВУ. Главное - чтоб не было конденсата на воздуховодах. Но там сказали правильно, оставить место, провести проводку, если понадобится, поставить.
  13. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @TeXnology, по тому как вы забросили тему, я понимаю, что вы собрали все наметки в кучу и побежали к архитектору, озвучивая требование завершить и успеть в сезон?
    Но сейчас у них сенокос, все заняты по горло, я надеюсь, что не начнут скоропалительную лажу заказчикам гнать.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Здравствуйте.
    У меня было предложение, на которое я согласился. Мне должны были дать полную смету, потом я должен был у них заказать кострукторский проект. Меня покормили завтраками 3 недели и пропали.
    Плюс еще на работе запуск проекта, к которому пол года готовились.
    В итоге, со вторника начинаю опять искать конструктора. Скорее всего удаленно.
    "Сенокос" - а разве количество строек в этом году не упало?
  15. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Да я в общем имел ввиду - каждый год весной перед сезоном аншлаг. Поэтому архитекторы, как и строители, в это время начинают особенно привередничать, чувствуя собственную важность.
    Статистикой не владею, но думаю, что многих, наоборот подталкивает ситуация строить.
