Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    А что там убирать? Капли со стен каждый раз вытирать? Это никто не делает. А чтобы разводы на стеклянной перегородке не видно было, ее надо декорировать. Стены в ванной моем раз в 2 недели, вроде не напрягает, тем более с наличием трапа, это будет делать проще простого - тряпкой протер, душем полил и все.
    Почему так делаем? У жены в Японии, в доме было так, очень довольна была, очень хочет. Мне все равно. Если будет плохо, перенесем душ в ванну, перегородку уберем. Не проблема.
    И я адекватно воспринимаю конструктивную критику ;)
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В общем покоя мне не давала получившееся крыша в проекте, да и сам проект чем дальше, тем больше вызывал сомнения в своих решениях.
    В итоге задушив жабу решил не экономить несколько десятков тысяч рублей, чтоб потом получить дом "не очень" за десяток лямов. Заказал на ФХ проект кровли. Решил сделать двухскатку, угол кровли изменить с 31 до 26, постелить квикфальц, убрать доску 75х200.
    Отозвался довольно грамотный мужчина. Выслал ему свой проект, час с ним обсуждали детали, местами он за голову хватался от решений. По итогу заказал ему перерисовать весь дом. По моим подсчетам, это только на уменьшении бетонных конструкций сэкономит мне 150т.р.
    За одно решил увеличить окна в спальнях. Вот нравятся мне большие окна. Пофиг на теплопотери. Буду платить на 500р. в месяц больше за такие окна.
    Первые два рисунки архитектора, он сильно над прорисовкой фасадов не заморачивался, говорит это дело дизайнеров. Далее мои в скетчапе. Общую картину представить хватает.
    Изображение WhatsApp 2023-11-08 в 02.15.19_d6834871.jpg Изображение WhatsApp 2023-11-08 в 02.15.20_70bae788.jpg Окна5.JPG Окна4.JPG Окна3.JPG Окна2.JPG Дом14.JPG Дом12.JPG
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну вот новый проект и готов.
    Наконец в нем я увидел привычные решения, а не диковенные, как в первом проекте. Также уменьшение материалов:
    Арматура - было 4421 кг, стало 3934. Экономия примерно 50т в текущих ценах.
    А вот по бетону интереснее - было 71 куб, стало 51 куб. Экономия где то 150т.р.
    Но станет больше на 2-3 куба досок. Это где то 50 т. р.
    Итого: 200 - 50 - 65 - новый проект = 85т. выгоды. Плюс я получил измененную крышу, измененные окна, и более простую конструкцию дома, которую легче реализовать.
  4. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Не мудри.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Петли с обратным током... Тянуть поперек ванны трубу в стяжке 50мм... 4 вентканала... Изгибы на прямых, которые будет трудно чистить... Глухие зоны под 90 градусов...
    Нет, лучше я оставлю свою мудреную схему, где все будет спрятано под плиту и мне не надо будет прятать метры труб над плитой и делать 4 проходки в кровле.
  6. id10509544
    id10509544
    id10509544
    А ну если стяжка 50мм, тогда да, спору нет, я забыл что у вас УШП.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Не, у меня не УШП. Просто утепленная плита, сплошная, без ребер. При цене пенопласта равной железобетону УШП становится не сильно актуальна.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А арматура?
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    "равной железобетону" - арматура в железобетоне. У нас куб железобетонной (бетон + арматура) конструкции без работы выходит около 9-10 т. р. Куб ЭППС для фундамента стоит 8600. А если учитывать, что в УШП все равно делают верхнюю сетку, то на мой объем (10 кубов бетона превратится в 10 кубов пенопласта) выходит экономии 10-20 т. р. При этом усложняются работы и падает надежность плиты.
    Ну и УШПистов во Владивостоке кот наплакал. Все строители при слове УШП лица перекашивают.
    Также у меня сильное убеждение, что фундамент это самая ответственная часть дома и практически не ремонтопригодная. Потому я лучше переплачу эти 20, пусть 30 т. р., зато уменьшу риски по фундаменту.
  10. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
