Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Инсталляция выдвигается, зашивается на 2 слоя ГКЛ и плитка, появляется полочка над толчком, сбоку можно оставить ревизионный лючок на всякий случай.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Это был один из двух вариантов. Нам выпирающий параллелепипед не понравился. Пожертвуем немного толщиной кухонного шкафа на кухне. Во-первых, шкаф большой, места хватит. Во-вторых, самые полезное место в шкафу, это первые 15см от дверки.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Стена за инстоляцией какой толщины?
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    150
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я бы сделал там «окно» и зашил со стороны кухни.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Так и будет. Я где то увидел, что инсталляция 200мм. Какую то жирную нашел =) Сейчас посмотрел, все они до 150. Значит все прекрасно войдет. Тем более что перегородка каркасная будет.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    А если жену придется поменять, то кухню заново заказывать? :nono:
    Зачем он там такой маленький? Для наказания кого то?
    Ну вот, 862 - это совсем другое дело. ;)
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не все есть Geberit Duofix 8 см, но ценник :close:.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Напрашивается убрать мастер спальню куда то подальше от гостиной. К примеру вот так:
    Прихожую перенести ближе ко входу, санузел мелкий вообще убрать, а тот что сейчас для мастер спальни сделать общим. Он и гостевой будет и для детей. Мастер спальня становится детской, а в перспективе гостевой или кабинетом. В таком раскладе мастер спальня уходит в приват зону, и шкаф там в тамбуре как бы в тему, и коридорчик тот.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Мастерспальня специально размещена как можно дальше от детских. Режимы дня сильно разные. К тому же перегородки у детских будут шумо-теплоизолированы так, что отключив там отопление, они будут минимально отапливаемы от конвенции по плите. То есть это крыло можно изолировать и не отапливать.
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это только сейчас. Но пройдет лет 5-10 и все сильно изменится. ;)
    Плохая идея. В итоге температура наружных стен в них опустится ниже точки росы, на них выпадет конденсат, а это сырость и плесень. Микрофлора там будет как в погребе. Оно того не стоит. Лучше просто утеплить лучше дом и минимизировать затраты на отопление комнат. Если эта комнаты будут у вас требовать по 500 Вт на отопление в холодную пятидневку, то за отопительный сезон они будут потреблять минимум, и затраты будут гораздо ниже, чем потом ремонт в них и борьба с плесенью.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вы не внимательно прочитали. Я же написал, что температура в комнатах будет плюсовая. Стены будут в плюсе. Просто будет не 22, а, допустим, 12. Дельта на стенах будет меньше, теплопотери меньше, но стены в плюсе, конденсата не будет. К тому же комнаты будут необитаемы, влажность в них будет меньше.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Откуда вы это черпаете? Если к примеру при отоплении у вас в этих комнатах +24 и 50% влажности, то точка росы +12,9°С. Если вы опустите температуру стен до 12°С, то у вас уже на стенах будет конденсат, а если в помещении +12, то стены будут примерно +10°, и они точно потекут.
    Посмотрите внимательно на id диаграмму. Там все очень очевидно. Потом у вас изменится перераспределение температуры в стене, и точка конденсации приблизится к внутренней поверхности, и конденсировать водяной пар начнет внутри стены, а потом промерзать в морозы. Сколько циклов замерзания выдержит у вас газосиликат?
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Будут потеть, подниму температуру. Что то я не видел, чтоб у людей гаражи с +5 внутри потели массово у всех.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так гаражи не утепляют так же, как жилые помещения.
    По скрину - у вас же газобетон, а не пено. И 380, а не 300. И утеплителя 100, а не 150. И утеплитель наверное не голый на улицу смотрит, наверное штукатурка будет поверх
