Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В том калькуляторе нет газобетона. Я выбрал пенобетон, но привел плотность, теплоемкость и теплопроводность к характеристикам 500го газобетона. Фасад будет вентилируемым, считай улица.
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    У вас не верные данные тут. Еще раз говорю, посмотрите на id диаграмму. При снижении с +24 до +5 у вас никогда не будет влажность 20 или 30%, ибо она уже будет 100%. В гараже не течет потому, что в нем никто и не поднимал температуру изначально выше этих 5°С, но там и влажность все равно не 20%. Опять таки смотрите по id. К этим калькуляторам знания не прикручиваются автоматом. Они очень на примитивном уровне все считают, к примеру в них нет зависимости сопротивления теплопередачи от влажности или влагонакопления. К примеру в смарткальке можно увидеть зону конденсации и все, но цифры по сопротивлениям при этом вранье, ибо при конденсации и промерзании сопротивление остается как для сухого материала, а не для мокрого. Надеюсь вы понимаете, что сопротивление теплопередачи у мокрой и сухой минваты в корне отличается? Как вы думаете, какое сопротивление у мокрой? А если влажность ее 30%?
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вот вам снижение с 24 до 12:
    Вы получаете 0,7 г воды с каждого кг воздуха в качестве конденсата. А вот понижение до 5:
    Вы получаете 4,2 г конденсата на каждый кг воздуха.
    Для того, что бы охладить воздух до желаемых вами температур, нужно как то удалить влагу. В кондиционере она вытекает через трубку отвода конденсата. В природе при похолодании (приходе холодного воздуха) появляются туманы, формируются облака и выпадают дожди. А вот если вы гараж и не топили теплее чем 5°С, то никаких вопросов не будет.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Как то у вас все однобоко. Прежде всего с чего вы взяли, что я буду задувать кубометрами в эти комнаты теплый влажный воздух? Воздухообмен в этих нежилых комнатах будет минимальный. Влага не будет появляться из неоткуда, а собственно конденсироваться на стенах. Тут ваша теория рушится.
    Если бы речь шла о жилом доме, с температурой в нем 5 градусов, тогда можно было бы обсуждать.
  5. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Не переубедите вы его, у него своя история.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это не моя теория, а общепринятая в мире. У нас она излагается в учебниках, у того же Богословского.
    Минимальная вентиляция это по вашему сколько? Это не в кубометрах?)
    :)]:)]:)] Это да, у дилетантов всегда своя теория.
    Кстати тут полно тем про плесень, сырость и как с этим бороться. Сначала люди игнорируют науку, а потом караул, помогите. ;)
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Розетки и выключатели. Кухня.
    Розеток будет по паре на каждом островке столешницы. Естественно за кухней будут розетки для холодильника, посудомойки, плиты и духовки.
    Про выключатели - думали разместить их на фартуке со стороны кухни или на колонах по бокам. С Женой решили оставить на фартуке.
    В кухне будет два вида освещения, оба на проходных выключателях, так как у кухни два входа/выхода.
    Спасибо Schneider Electric, что отрисовали все свои товары в скетчапе. Это самое похожее что я буду покупать у нас в городе. Долго рисовать не пришлось =) Ну и пример грамотного маркетинга. (не факт что буду покупать именно их продукцию :)]).
  8. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    @TeXnology, Не думали о том, как бы выделить свою рабочее место в гостиной? У меня примерно такая же ситуация.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не хотите скрытые в столешнице?
    upload_2023-1-15_10-28-48.png upload_2023-1-15_10-29-40.png upload_2023-1-15_10-29-55.png
    Или в верхнем шкафчике
    Или шину
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Зачем наматывать километры проводов?
    используем беспроводное и реле и ставим хоть 10 выключателей на каждую линию...
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вот сое рабочее место (угол) :aga:
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Любые розетки в столешнице мне не нравятся. Не исключено попадание туда жидкости и прочего. Столешница должна быть монолитна. Раковина должна приклеиваться к ней снизу, чтоб можно было сметать в неё мусор. Плита должна быть проклеена к столешнице герметиком. А такие выездные конструкции мне не нравятся - мой принцип - чем проще, тем лучше.
    У меня сейчас на кухне розетка под верхним шкафчиком - не удобно.
    Про шину думал, но как-то громозко и небезопасно. Вилку или нож туда засунуть проще некуда. Ну и стоят они как космолет.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А у вас варочная поверхность разве? Мне казалось полноценная плита, которая отдельностоящая. Разве ее вклеивают?
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Гостиная.
    Думаем над высотой выключателей. На картинке нижний это как у меня сейчас в квартире 700мм от пола, верхний - европейский стандарт 900мм. Фигурки ростом с меня и жену. Склоняюсь сделать как сейчас в квартире - 700мм.
    В гостиной будет два двойных, проходных выключателя. Один у двери в нашу спальню. При входе в дом с улицы, путь до него будет освещаться светом из прихожей. Второй возле детских спален у фигурок.
    Розетки у стола - 2 за телевизором, 5 для компьютера и периферии, 4 - зарядная станция, 2 для рабочего стола (паяльник там воткнуть). На счет зарядок встроенных в розетку: во-первых у меня сейчас зарядка 120W. В розетке я видел максимум 45W. Во-вторых, провода для них все равно надо где то хранить. У меня дома есть такое место - зарядная станция. Из шкафчика торчит 5 проводов. Все свои гаджеты заряжают у этого пучка.
    Ну и пары розеток в 300 мм от пола по периметру гостиной.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Варочная поверхность, которая на герметик (специальный уплотнитель) кладется на столешницу. Иначе вода будет под нее затекать. По крайней мере у меня в квартире сейчас так. И встраиваемая духовка.
