Вентиляция в ванной через туалет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем BCKWF, 18.08.22.
  1. BCKWF
    BCKWF
    BCKWF
    Так я же написал, что хочу электрическую схему оптимизировать, на коленке набросал и думаю как лучше. Есть же тут электрики наверняка. Это не первая квартира, где я ставлю вентиляторы. К сожалению, не все заботятся о том, чтобы вывести вентилятор на отдельную клавишу, или просто протянуть трехжильный провод к вентиляции. Обычно ставлю вентилятор с задержкой на выключение, чтобы послетого как свет погас, он работал минут 20, но тут к сожалению ремонт уже сделан, постоянную фазу взять негде. Кабель-каналы категорически не приемлю. Провод через натяжной потолок кое-как прокинул. К сожалению по моему опыту, вентиляция естественная не высушивает ванную комнату полностью, остаются влажные полотенца, которые нужно стирать через пару суток, запах сырости, это уже проходили. Мне достаточно оставить вентилятор на час после приема ванны, и все сухое. 150-ка в ванной комнате за счет размеров обеспечивает естественный проход воздуха из туалета когда вентилятор стоит, в туалете 100-ка.
    Постоянная работа вентиляторов будет излишней, шум, да и за час все высушивается более-менее.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Даже с супер хорошей вентиляцией не стал бы сушить полотенца в ванной не на полотенцесушителе.
  3. BCKWF
    BCKWF
    BCKWF
    Во влажной среде полотенцесушитель бесполезен.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Излишне категоричное заявление.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Электрики тут есть-то целый электрораздел. Электросхему можете там обсудить.
    2. Если разбираетесь именно с вентиляцией - то лучше про неё всё подробно показать и рассказать.
    И очень возможно наладить работу естественной вентиляции.
  6. AndreFrank
    AndreFrank
    AndreFrank
    Bobruisk
    Добрый день. Задам вопрос тут, так как схожая тема.
    Квартира, 3 этаж 7-и. Вентиляция приточно-вытяжная, на последнем этаже стоят вентиляторы в шахте.
    Имеется вентканал, размещен в стояке туалета, между стояком и туалетом вентокно прикрыто пластиковой решеткой, по правой стене туалета есть вентокно в ванную, и тоже прикрыто пластиковой решеткой. Вентиляция в ванной очень слабая. Хотелось бы ее улучшить, какие есть варианты?
  7. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Аналогичная схема, только вентшахта в туалете не снизу а справа. По ощущениям она вообще так не продувается.
    У себя примерно так воздуховодами d160 сделал. Настроил чтоб с ванной тянуло чуть больше чем из туалета.
    Перед шахтой - обратный клапан, потом тройник, одна его часть - в ванную, другая в туалет, в туалете анемостат, что бы можно было "прикрыть" вытяжку с туалета и балансировать откуда она больше/меньше должна тянуть. Диаметры - чем больше тем лучше. Желательно не меньше сечений отверстий. Чем короче будет маршрут воздуха в туалете и чем меньше поворотов - тем лучше.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эта, указанная вентиляция работает? И как работает?
    Пока, временно уберите решетки.
    Откуда и как происходит приток в ванную и туалет?
    1. Обеспечить приток, хороший приток в ванную и туалет.
    2. Отверстие в ванной перенести в угол, к стене.
    3. Выяснить почему домовая вентиляция, в венканале, в стене, плохо тянет - и добиться того что бы тянула очень хорошо.
    4. Что-то посоветовали выше. :)
  9. AndreFrank
    AndreFrank
    AndreFrank
    Bobruisk
    Работает, но в туалете тянет лучше, чем в ванной.
    Решетки уже были убраны и лучше не стало.
    Приток идет от полуоткрытых окон, проходит в ванну и туалет через двери с вырезанными внизу вентиляционными отверстиями.
    Так и планировал, перенести в угол.
    Возле самой вентшахты тянет хорошо, бумага висит на решетке)
  10. alexxbel
    alexxbel
    alexxbel
    Из той же темы вопрос: как лучше сделать?
    Вентканал 125 с постоянно включенным кровельным вентилятором с выходом в ванной. Через стену - туалет. Ограничится решеткой между ванной и туалетом или разделить канал с переходом с круглого сечения на прямоугольное с выводом и ванну и в туалет?
