Сложен путь к мечте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем prosperity, 20.08.22.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Мысль развернуть конечно могу. Но смотря на какой объем вариантов. Ато может получиться текст на несколько листов с кучей примеров в которых снова неискушенные строители запутаются.
    Поэтому скажу упрощенно:
    1. Есть калькулятор смарткалк. Не уверен, не знаешь, не понимаешь- просто вбей в него свои данные.
    2. Упрощенно говоря ПИ делается со стороны теплого помещения. Со стороны улицы и неотапливаемых помещений- не надо делать ПИ ни когда (за исключением редких случаев, проработанных сложной инженерной мыслью, не доступной простому обывателю выращивателю смородины)
    3. Пол по лагам с холодным подпольем:
    Если между лагами минвата, то ПИ делается сверху. (со стороны отапливаемого помещения), например под доской пола.
    4. Перекрытие между отапливаемыми этажами не требует ПИ вообще. Но можно сделать ПИ с любой из сторон, но только с одной. Логичнее было бы сделать со стороны 1 этажа, потому как завтра второй этаж может оказаться ненужным и не отапливаемым в итоге. Но есть засада. Нередко на втором этаже стелят к примеру ламинат. Под него укладывают пленку. В итоге получается второй слой ПИ и вероятность запарки балок перекрытия.
    5. ПИ в перекрытие между отапливаемым и неотапливаемым этажом делается опять же по главному принципу: ПИ только со стороны отапливаемого помещения.
    Автор так и не объяснил функционал второго этиажа. Он будет отапливаемым или нет? Всегда или нет? Или может он не будет отапливаться иногда, но одновременно с этим не будет и отапливаться и первый этаж. (в таком случае ПИ опять же не нужна).
    Честно говоря я удивляюсь что существуют ещё строители, не понимающие элементарного принципа устройства ПИ. (именно строителей я имел в виду говоря про айкью. С простого обывателя какой спрос)
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Если строитель сделал с двух сторон ПИ- Перепроверяйте всю его работу. Этот человек строит бездумно.
  3. prosperity
    prosperity
    prosperity
    Весь второй этаж отапливаемый, присутствует "второй свет"
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ни какой ПИ не надо делать вообще. Вместо ПИ с двух сторон продуваемая (паропроницаемая) мембрана (иногда она называется гидроизоляция, что часто путает людей). В общем она должна продуваться. Вот прям дуете через неё как через тряпочку. Нужна она исключительно для удобства и чтоб уменьшить пыление утеплителя. Но например если у вас отделка потолка первого этажа, гипсокартон, то и эта мембрана не обязательна.
    Главная мысль- ни какой ПИ не надо вообще. Она только создает риски.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я в таких случаях вообще в качестве утеплителя в перекрытия укладываю ЭППС. К такому решению пришли после того, как на разных домах наблюдали загнивание перекрытия. Например, дом с подполом и с утепленным цокольным перекрытием вдруг зимой не отапливали. Или сделали мансарду, а отапливали только этаж.
