Покритикуйте проект дома с цокольным этажом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ElenaGG, 20.08.22.
  1. ElenaGG
    ElenaGG
    ElenaGG
    Хочется сделать в западной стороне террасу (только там есть место). С выходом из дома. Подскажите пожалуйста как это можно спланировать?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сделайте выход из кухни (с учетом предлагаемого варианта от Валерия)
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Размещая на тыльной стороне террасу надо учитывать наличие приямок с окнами там. Террасу размещать так, чтобы она не перекрывала их, но была максимально прижата к правому. Как-то так
    При этом терраса разместится приблизительно по краю окон первого этажа. Наиболее рационально разместить выход в разрыве линий кухонного гарнитура. Этим исключится неудобный угловой элемент. Для двери проём под окно расширится влево. Но надо на месте всё тщательно вымерить. Нужно чтобы от левого угла кухни до петель двери получилось не менее 140 см и при открытой двери на террасу до ограждений террасы было около 10 см
  4. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Всем здравствуйте. Можно присоединиться к теме?
    Объясните пожалуйста. Планировал цокольный этаж, но сейчас по размерам вырты выходит, что это будет подвальный этаж (если придерживаться формулировок).
    Чем это хуже? Планировал разместить котельную. Площадь около 40м2 (часть остаётся под вход с улицы и холодный подвал, ее не считаю в эти 40м2). Потоки выходят 2,6м
