1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
NAV Гидравлическая стрелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем xoxlopchik, 07.02.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Инетерсно, в чем смысл? Мне кажется, что если смысл уравнивания температур обратных тепловых потоков контуров с разной теплоотдачей (т.е. скажем теплые полы остудят воду до комнатной температуры, а от радиаторов придет скажем 55"С), то к котлу обратка должна вернуться смешанной т.е. с максимально усредненной температурой + гидрострелка подмешает часть подачи от котла и чугуну (именно он любит горячую обратку) будет хорошо.
    Так?
    Но imho мы добиваемся того же в коллекторе обратки, все равно все смешается (все обратки всех контуров) + добавим трехходовым с подачи котла.
    Но если котел стальной, то ему вообще imho она не нужна.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, дело не в температурах, а в гидравлическом давлении Например, мощный насос, при включении, просто передавит, все остальные ветки, и в них циркуляции не будет.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет :) подождите, если на каждый контур стоит свой насос, а так же, допустим регулятор напора, то в чем проблема?
    Да, и еще, какой смысл в рекомендациях ставить ее между котлом/котлами(в паре) и котловым коллектором? Ветки, при этом, останутся так же не сбалансированы по давлению.
    imho
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Поддержу слова предыдущего автора!
    Если Вам это будет интересно, я делал в 2008 году дом 260 кв.м. моим знакомым. Дом строили они долго 12 лет( зачем такой большой непойму-хлопотно) но так как средств небыло в избытке шли путём экономии. Котёл был куплен ими 2007 выбирали они сами без меня с "каким то мастером". Так что плясал я исходя из того что было и по просьбе знакомых проектирование СО шло по минимуму. Честно говоря после монтажа были некоторые сомнения по поводу правильной работоспособности данной схемы. Слишком от многого мне пришлось отказаться ( т.е. от классических схем с коллекторами и насосами и т.п.).
    Но после запуска и 30 мин. настройки данная система заработала как часики и вот уже вторую зиму они радостно заканчивают отделку своего "дворца".
    Из всего написанного могу сказать следуюющее: проектировка сложных СО не всегда целесообразна экономически и применима там где есть необходимость и много финансов для осуществления проекта.
    Но каждый дом индивидуален и минимализм не всегда "прокатывает".
    Пример моей схемы прилагаю: думаю комуто будет интересно.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, а где схема?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Пробую ещё раз, блин..
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, а что здесь могло не работать?
    Imho был вопрос в балансировке этажных контуров и лестниц, но это, как я полагаю, сделали регулировочными вентилями.
    За что волновались-то?
    Насос один? Котловой?
  8. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Нет, у меня бассейн стоит внутри помещения , и со всех сторон
    утеплен.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот, интересный документ нарыл.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да насос один причём в данном котле он односкоростной 90 ват.
    Регулировал крыловыми вентилями и по веткам запорной арматурой.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тогда в чем опасения-то были? :)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни капли не сомневаюсь, СО с гидрострелкой гидравлически устойчива и легко регулируется. Но 260кв.м., это всё-же больше среднего:|: Согласитесь, что например, на 100-150кв.м. делать ГС всё-таки излишество?
    Присоединяюсь
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я так понимаю, что в данном проекте, гидрострелка не применена.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы нагреть 30кубов воды на 1градус, Вам нужно мощности 35кВтч
    А какие теплопотери бассейна?
  15. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Так что, мне ее не стоит ставить , и как тогда согласовать
    все контура с котловым насосом .
