1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
NAV Гидравлическая стрелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем xoxlopchik, 07.02.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стоп, как один? А те кружки на схеме разве не насосы?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну мужики, Вы блин даете :)] , получается сам задаю вопрос и сам же отвечаю :)] , sorry, я не профессионал, но жизнь заставляет во всем разбираться самому.
    В файле, что я приложил (в этой теме ранее, про гидрострелки), описаны все 3 возможных случая работы системы.
    Теперь и я согласен с автором данного документа, что стрелка нужна :)] , но без фанатизма :)] , на большой дом, на возможную температурную! разбалансировку системы, устроенную , например самим хозяином, перекрывшим вентили на этажах , его родственниками, решившими подкрутить радиаторные регуляторы, или самим хозяином, решившим вдруг нагреть бассейн и забравшим все тепло системы одним контуром :)]
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне один проектировщик правильно говорил, про количество насосов в системе :)] , а где Вы г-н видели 5-6 насосов в хрущевке? :)] :)] :)]
    Там и один справляется, он же только помогает, а циркуляция сама идет :)]
    А мы здесь, 2, 3, 5, кто больше?! :)]
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Друзья! Недавно мы одному рассеяному джентльмену отогревали СО "железную".
    Попутно видел в котельной газовую колонку, есть у него и бассейн на 12 кубов. Теперь догадайтесь чем он воду греет в бассейне. С одной стороны прикольно и даже остроумно!
    А летом через холодильник будет остужать для кайфа после парилочки
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если насос один, то это не гидрострелка
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, встречал и здесь, обсуждали данную тему.
    Да нормально :)], почему бы и нет? Работает же :)]
    Да просто нужно без фанатизма насосы-то пихать в систему :)]
    Я вот планирую (у меня будет 6 контуров), сначала поставить 1 насос на обратку. Если будет работать, ну и хорошо, если плохо - буду доставлять в контуры (главное это предусмотреть).
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, Вы же говорили о подмесе для котла
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, сегодня, как и писал ранее, обсуждал гидрострелку в производителем - DesignSteel , вот только теперь, когда прочел еще раз скаченный мною ранее файл про гидрострелки, который я сегодня здесь выложил, ранее просто понималки на него не хватало :)] , сижу озадаченный т.к. гидрострелка, из моего файла, имеет смещение патрубков, от оси противоположных патрубков, а на гидрострелках DessignSteel они соосные!
    Что-то мне подсказывает, что несоосные лучше imho
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прочитайте пост №12.:)]
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Правильно если в каждой 5-ти этажке ставить по насосу на каждый стояк так это жильцы разоряться за отопление платить конторе!:)]
    И стоять насосы там будут только один сезон..., умыкнут "энтузиасты" либо в лом (медяха) либо домой в сарайчик (чтобы был).
    Вы на схему мою повнимательнее посмотрите. Ведь вертикальный стояк и есть преславутый каллектор только вертикально поставленный.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Точно, все в жизни, а тем более СО именно это! :)]
    Только пресловутый коллектор он горизонтальный, а Вы создаете "тягу" в вертикальном стояке и прочачиваете систему - это как в дымоходе :)
    В общем я убедился, себе гидрострелку поставлю, тем более, что буду ставить два котла , а работать они будут почти в каскаде, дизель все равно включится раньше, чем полностью остынет ТТ. И получится у меня разбалансировка системы с двух сторон, да и не хочется бегать балансировать систему, если наверху этаж зажму, пусть она все и компенсирует.
    А вот соосность конструкции доступных гидрострелок, я все про это DS (стоит 3500р) стоит выяснить.
  12. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Вот схема гидрострелки с несоосными патрубками .
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это у Вас такие продают?
    О-о!
    Уважаемые г-да, а не дурят ли нашего брата?!
    Переверните этот рисунок на 90" !
    Что Вы видите? Котловой коллектор? Правда совмещенный с обраткой!
    При таком подходе, получается, что если сделать котловой коллектор на тройниках по принципу 3х диаметров, и развернуть его на 90", то мы получим абсолютно то же самое! И совместим гидрострелку с коллектором! :)]
    А если контуров больше 3х, то все равно придется поставить гидрострелку (как у меня в файле, 2х2) и затем коллектор.
    Где бы за недорого сварить такую трубу на 3 диаметра :)]
    Кстати, хороший вариант для средних домов, гидрострелка совмещена с коллектором!
  14. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    На тройниках не получится, ибо для того чтобы стрелка работала, нужно высчитать диаметр самой стрелки, а он
    для каждого дома индивидуальный.Примерно так
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не соглашусь, все регламентировано правилом трех диаметров.
    Диаметр гидрострелки=3*диаметр патрубка.
    Ничего сильно высчитывать не нужно
