1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
NAV Гидравлическая стрелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем xoxlopchik, 07.02.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо.
    -Пайка меди твердым или мягким припоем?
    -Кто производит данные гидрострелки? Хочется их потерзать насчет физики - она мне не ясна.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ГС для чайников :|:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тьфу! Блин! Не заметил на одной схеме направление потока от котла "Снизу" в ГС.
    Все, вся физика на месте. У таких ГС идет разделение и чередование потребителей по принципу от горячего к холодному т.е. сначала идет в радиаторы, затем обратка от радиаторов в ГС, она же будет подачей (с потелей температуры после радиаторов) для ТП и т.д.
    Вертикальные ГС, с чередованием подачи и обратки, можно использовать только если есть группа потребителей, рабочая температура которых уменьшается от одного к другому.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не-а:)]
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ага,ага:)]
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вам, же сказал умный человек, профессионал, ЧТО НЕТ!
    И нечего "бодаться", изучайте лучше матчасть по мануалам производителей и "не засоряйте эфир". :mad:
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Мягким". Твердым паяю только газовые и топливные магистрали.
    "Стрелки" изготавливаю сам (основная моя специальность - газоэлектросварщик), как и все узлы и конструкции, которые могут понадобится в процессе монтажа..
    А вообще,"стрелку" может изготовить любой сварщик с прямыми руками (об этом уже не раз говорилось на форуме).
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, будьте компетентным и не передергивайте!
    Не сказал и не объяснил, не он, ни Вы!
    И прежде всего , действительно, не засоряйте эфир и относитесь к ответам по настоящему профессионально, а не как псевдо профессионалы! Такие ответы, без обоснований, дают только не профессионалы.
    Спасибо!
    Может быть Вы сможете объяснить физику работы вертикальной гидрострелки с попеременным сочетанием подачи и обратки разных потребителей?
    P.S. Профессионал тот, кто понимает , как устройство , так и принцип работы того, что устанавливает и рекомендует заказчику, остальное - от лукавого!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может, там внутри вот так?
  10. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Это, пожалуй, наихудший вариант. Поведение непредсказуемо.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж Вам дал ссылку, там всё предельно разжёвано.:|:
    Если есть конкретные вопросы задавайте, попробую ответить. А краткий курс гидродинамики и теплотехники, кхм... уж увольте.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это всего лишь комбинированный вариант - ГС + коллекторы. Выпускаются на определенный расход котла и контуров. Серьезными фирмами. Возможно "непредсказуемость" связана с тем, что устанавливаются такие "штуки" не на "расчетные" расходы?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот тут так же думают.http://https://www.tgv.ru/level2.php?id_r1=12
    См. "Рекомендации по выбору гидравлической схемы"
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да все понятно, просто не знаете и все. А смысл работы не интересует.
    Я то же так полагаю, другого варианта , видимо, нет.
    Спасибо человеку, которому то же не безразлично, в отличии от других, что он ставит себе в систему!
    Мы вроде так и предположили, физика - есть физика, грустно видеть людей, которым безразлична суть, а следовательно, не понимая процессов, они дадут неверный совет, а людям потом мучаться.
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    vashnovosel, объясните чайнику, что физически непонятного в схеме erikra?
    Как я понимаю, по обычной квадратной трубе гоняется поток горячей воды от котла. Это первичное кольцо. Потребители отбирают из трубы горячую воду, сколько им надо, и возвращают в трубу остывшую воду. Это вторичные кольца. Чтобы всем потребителям хватало горячей воды, нужен котел достаточной мощности и первичный насос достаточной мощности, гоняющий поток по квадратной трубе. Трубы с торцов квадратной трубы нужны достаточного диаметра, способные пропустить нужное для потребителей количество водяного потока.
    Я бы лучше у erikra спросил, как рассчитываются мощность первичного насоса, размеры квадратной трубы и диаметры труб первичного кольца.
