1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
NAV Гидравлическая стрелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем xoxlopchik, 07.02.10.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    На мой взгляд, Вам "стрелка" не нужна, т.е. ни каких существенных преимуществ она не даст.
    По комнатному термостату: подключить насосы на 220в через него можно, (срок его жизни будет зависить от мощности , на которую расчитаны его контакты, (на корпусе самого термостата должно бый указана сила тока (1ам, 3ам, или 5амп.), в любом случае нагрузка от 2ух насосов мизерна.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Посмотрел насосы:
    насос (черный) (15-40 130) вытащил и установил на СО сразу за коллектором, электроподключение не менял. Насос ТП (красный) (25-40 180).
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    И тишина...ааа, что все уже отмечают?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если я не помешаю-
    воложу очень старые базовые материалы по стрелкам.
    это избавит от ненужных вопросов.
    или родит новые.
    внизу моя стрелка.(чтобы было понятно, что я не только теоретик.)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где расчет на ваше творение ?
    Диаметры не маловаты ?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Труба 110. нержа.
    расчитывал очень давно. по 3Д..хотя и 4Д и любой другой принцип и формфактор могут иметь место.
    подключения 40 и 32мм ..
    на 2 котла. конденсатник снизу. высокотемпратурный сверху.
    выход в коллекторы 40 (как бы косяк). на ТП из середины.
    управление контурами независимое от котлов.
    подключение котлов-гофра нержа.(и медь для красоты монтажа.)
    особой эстетики при гофре естественно нету. но есть простота и ремонтопригодность
    (вернее быстрая вариабильность...тут кому как больше нравится.).
    рабочая нагрузка 40-50 кВт (пока только 16-20..не весь объект ещё работает..так вышло).
    сейчас делают заводские красивые и правильные.
    из своего опыта могу сказать, что в нижней обратке фильтр надо проверять в начале эксплуатации чаще. ибо если стоят старые элементы в системе (у меня чугунный котел и старые радиаторы от старого дома) то грязевой шлам (не хлопья, а грязь) весьма хорошо засасываются в обратку.
  7. evo834
    evo834
    evo834
    Прошу совета или критики.
    Гидрострелку сделал сам в процессе перехода на газовое отопление. Получилось так, что поток от газового котла идёт снизу вверх, что совпадает с направлением конвекции, а вот направление циркуляции от тёплого пола (горизонтальные стрелки) противоположное. Изменить направление достаточно просто (переворачиванием насоса), но возникает вопрос, а надо ли, если всё работает и так.
    А второй вопрос такой: при подключении отопления второго этажа (два не подключенных штуцера) какое выбрать направление циркуляции?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. Странно, но не надо.
    2. такое же .
  9. evo834
    evo834
    evo834
    Хотелось бы какое -то рассуждение, но можно и без такового. Спасибо.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это понятно, но рассуждения, составление проектов, смет, расчёты и т. д.: это обычно платные услуги :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая должна подаваться сверху.
    Нужно видеть СУ теплого пола (если он существует), трехходовой клапан может разделять или смешивать потоки. Если просто качаете в трубы ТП, то без разницы куда смотрит насос.
    Подача на этаж забирается из самого горячего места в ГС. А у Вас оно нейтральнонепонятное...
  12. evo834
    evo834
    evo834
    Тёплый пол подключен через коллекторы на 7 веток. Качает отдельным насосом.
    Тогда надо брать из нижнего штуцера и качать наверх.
  13. evo834
    evo834
    evo834
    А у меня снизу получается.
    Собственно, мои вопросы связаны с направлением потоков подачи и потребления тепла. Они встречные. Но, я так понял, что должно всё работать независимо от направлений. Нюансы есть, но не принципиальны.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как то так..., чтобы подачи были с одного места.
  15. evo834
    evo834
    evo834
    Тогда так и получится. Подающий поток - снизу вверх, а два расходных потока - сверху вниз.
    Спасибо.
