1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Добавление воды в систему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Никто49, 21.08.22.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Никто49, в моём понимании, проще некуда #25 любую ёмкость соедените резиновыми дюритами, как на системе охлаждения автомобиля, точки указал. Заполнять с нижней точки ("слив").
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    нет у него этой открытой точки, поэтому по хрестоматии через слив.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Никто49, Бабка Ванга, говорит, что у вас сделано вот так: bceed3c99ba5b9e754487ce65a22d24e.jpeg Знакомо, но переделать нужно...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен с предложением, на данном этапе, только снизу, но не газуя! Батареи то не просто так холодные, воздух в них попал... Так что и посмотреть бы как там бороться...
  5. Никто49
    Никто49
    Никто49
    Расширительный бак на 2 этаже, труба, уходящая из него вверх потом снова поворачивает вниз, на 1 этаж. Воздух могу на 2 этаже спустить через клапаны Маевского или РБ. Получается, надо открыть вентиль слива и подавать туда воду (я соединил шлангом с краном в ванной), а потом спустить воздух?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я, Я! и смотреть где начинает подниматься уровень жидкости. Теоретически, после пробулькивания воздуха в РБ (прости господи эту канистру), там уровень попрет вверьх. Делаем стоп машина и стравливаем воздух из батарей...потом все снова дополняем. Быть готовым к тому, что РБ уже будет полным, но воздух из системы еще не выйдет. Поэтому и нужно иметь желание переделать все по людски...
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а как и кудой ему выходитиь?) но тем не менее как то работало и не один год...:)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода частично выталкивала его вниз, что-то оставалось и растворялось... Главное чтобы трубка перелива всегда была в воде канистры РБ, чтобы засасывало при остывании системы.
