"Прожарить" котел и БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Эд111, 23.08.22.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    знать бы как...
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. проверю
    2. как нет? а что за переключатель на всех насосах, в 3 положения, пластиковый флажок
    3. что должен дать такой эксперимент? не совсем понимаю
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Котел по программируемому термостату (если поддерживает), насос по таймеру
    По моему эксперименту эффект летом двукратный (выходило в прошлом год 60 кубов. в этом 30)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это на циркуляционных чугунных насосах отопления, на бронзовых и из нержавейки для рец гвс таких нет
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если линия из пластиковой трубы, да еще с пс - возможно они становятся источником колоний бактерий.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Где-нибудь врезать серебряный фитинг:)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    или медной трубы метров 5) но только после анализа воды)
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я к тому, что если есть насос рециркуляции, снимите его, если это не сильно сложно. Мягко говоря, офигеете от того, что там. А вообще, если завонялось, то только химией убивать. Прогрев не помогает.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Насос на подаче стоит
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    естественно пластик! не до бронзовых насосов и из нержавейки, и тем более не до медных труб! колдуна в нашей семье не водится...
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    вся проблема в том, что мнения расходятся и очень кардинально...один говорит химией помыть (но много мнений что помогает временно) второй говорит трубы на медные менять (осталось только банк ограбить) третий электро бойлер поставить (в чем разница не пойму) четвертый фильтрующее оборудование другое (здесь вообще ничего не понимаю) и тд и тп)
    я уже подумываю выкинуть БКН на 200 литров и взять на 80-100 хотя бы, все быстрее обмен будет происходить, нх я слушал мастеров, ума не приложу, вот дурак...
    или котел надо менять на двухконтурный, и не 30 а 24 кв
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а можно вас попросить более подробно рассказать что и как
    P. S.
    1. на прошлой квартире был двухконтурный котел на 24квт, никаких БКН, никаких доп насосов, 3 этажа, единственная проблема была с наполнением ванны, вода могла прохладная пойти, остальное мелочи, летом я не помню расход, а в самые холодные месяца расход газа составлял мах 600кубов
    НО всё
    оборудование находилось в квартире, что как я понимаю весьма и весьма влияет на расход
    2. сейчас дом 2 этажный, с пристроенным вплотную гаражом на 2 авто, в конце гаража сделал котельную, в которой одноконтурный на 30квт, БКН на 200 литров с насосом рециркуляции, гребенка теплого пола с насосом рециркуляции, электрокотел с насосом рециркуляции (дежурное оборудование, на случай отключения газа, отключено), гребенка для радиаторов, ну и естественно все стены котельной в трассах пластиковых труб (а их очень много получилось, и длина до входа в дом от 10 до 15 метров), на трубы одел трубки из вспененного полистирола, идеальной "шубы" конечно не возможно достичь но тем не менее, потолок котельной утеплен, потолок гаража еще нет, в работе, в котельной +13-14, в гараже +2-3, на улице -1+2-3 расход газа 500 кубов, боюсь представить что будет в холодные месяца +еще насосы эти жрут энергию 24 часа в сутки, а ведь я изначально строил энергоэффективный дом, стремился к этому по крайне мере...ДА утепление потолка гаража надо срочно заканчивать, но все таки я считаю что связка котел БКН какая то не правильная, и складывается впечатление что котел постоянно и попусту работает на БКН мать его за ногу
    вот такие пироги
  13. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Эта энергия уходит в никуда? :nono:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у вас что чугунный насос на гвс ? да еще и на подаче ?
    ну судя по описанию у вас действительно наверчено хз что.
    квартира имеет всего 1 внешнюю стену, ну или 2.
    + подогрев сверху и снизу.
    так что легко можете уможить квартирный расход на 2 или 3. и гвс тут не причём.
    + дом похоже еще сохнет.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Именно по этим соображениям у меня двухконтурник. БКН все хорошо и прекрасно, пока тухлятина туда не попала. Хоть 100 литров, хоть 50. Она в трубах живет и никакие прогревы ей не страшны.
