"Прожарить" котел и БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Эд111, 23.08.22.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. да
    2. за время стройки, я уже понял что в этой сфере "кто как хочет так и дро..т") один говорит надо на обратке ставить насос, второй на прямой, причем каждый это аргументирует по своему, вполне с серьезным лицом таким, да к тому же называет дураком оппонента...и такое происходит сплошь и рядом, не только с сантехниками, но и с каменщиками, штукатурами, электриками, плиточниками СО ВСЕМИ!)
    3. да в квартире было всего 2 внешних стены, вы правы...но про увеличение расхода в 2-3 раза, вы меня прям пугаете!)
    4. думаю однозначно,...стены возвели прошлым летом
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. фото, и если это правда, чем раньше вы его уберёте тем лучше.
    2. в отоплении действительно можно ставить почти куда угодно насос, всё зависит от системы.
    (если интересно - насосы на подаче ставятся на гребёнках и ТА, насосы на обратках перед теплогенератором, почему так это отдельная лекция)
    3. ну у вас есть посчитанные теплопотери дома ?
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. фото приложил, наверное я грубо ошибся назвав насос чугунным, наверное он просто металлический...но не точно)
    2. а на водоснабжении?)
    3. нет конечно
  4. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    В общем случае предпочтительное местоположение насоса - в трубопроводе обратной воды. Там ниже температура воды (ниже вероятность возникновения кавитации), ниже вероятность возникновения сухого хода.
    В отношении насоса в контуре котла.
    Если насос "вписывается" по макс. допустимому для котла давлению, то лучше его поставить на входе.
    Насос будет перекачивать воду с более низкой температурой.
    В котле будет повыше давление воды.
    Для котла чем выше давление, тем лучше (ниже вероятность пристенного кипения и соответственно ниже скорость накипеобразования).
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    мы про насос от БКН
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Про насос греющей воды у емкостного водоподогревателя?
    Предпочтительное местоположение этого насоса - в трубопроводе обратной воды. Там ниже температура воды (ниже вероятность возникновения кавитации), ниже вероятность возникновения сухого хода.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. к сожалению фото не о чём (
    не видно ни шильды насоса ни на чем или как он установлен.
    Пишта вам рассказывает по насос загрузки бкн.
    вы утверждаете что данный насос на гвс.
    Это разные среды и точки установки.
    2. тоже в разных местах, да еще и от типа, повышающий, рециркуляции, подающий.
    3. Тогда вы их узнаете когда высохнут стены и дом выйдет на нормальную эксплуатацию.
    умножив количества газа на калорийность с коэфф кпд котла)
  8. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    На нагреваемой воде бывает "циркуляционный насос", бывает "циркуляционно-повысительный". Циркуляционно-повысительный ставят тогда, когда напор воды ХВС недостаточен. Обычно его ставят его на входе водоподогревателя.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Но он не в состоянии обеспечить рециркуляцию гвс)
  10. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    В теплоснабжении рециркуляция - это перекачивание воды с выхода котла на его вход с целью восстановления номинальной величины расхода воды через котёл (расход воды через котёл уменьшается при открывании клапана перепуска в котельной)..
    Прошу прощения за оффтоп!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рециркуляция - это циркуляция ГВС
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. Termica TL 25-4,
    Циркуляционный насос с "мокрым" ротором для систем отопления и кондиционирования. Для удобства монтажа на корпусе изготовлены отливки под ключ. Подключение электрокабеля осуществляется при помощи пружинных клемм. Подсоединительные гайки в комплекте (1 1/2 внутренняя резьба / 1" внутренняя резьба).
    Ручное управление. Три ступени мощности: 35 / 50 / 70 Вт. Электроподключение 1~220 В. 50 Гц. Максимальный напор 4 м. Максимальная производительность 3,6 м³/ч. Допустимая температура жидкости от -10 °C до +110 °C. Допустимая температура окружающей среды до +40 °C. Рабочая жидкость: вода, водогликолевая смесь. Максимальная доля гликоля 50%. Максимальное рабочее давление 10 атм. Монтажная длина 180 мм. Диаметр входного/выходного патрубка: 1 1/2" наружняя резьба / 1 1/2" наружняя резьба. Габаритные размеры (В х Ш х Г): 180 х 125 х 137 мм. Вес: 2,68 кг.
    Материалы:
    - Корпус насоса: чугун;
    - Рабочее колесо: технополимер;
    - Вал: керамика;
    - Присоединительные гайки: сталь
    2. насос стоит на линии выхода горячей воды из БКН
    3. воспользовавшись первым попавшимся калькулятором из гугла, грубо получилось:
    теплопотери через стены 3406
    теплопотери через окна (выбор окон не велик, выбрал середину) 2971
    теплопотери через крышу 1872
    теплопотери через пол (ушп+теплый пол в выборе нет, выбрал пенополистирол 100мм) 1242
    теплопотери на инфильтрацию (даже не знаю что это) 9482 (какая то не реальная цифра получилась...
    итого 19кВТ
    дальше фиг знает что и как считать)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на ГВС такое ставить нельзя - зарастает достаточно быстро
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я в шоке...
    а что ставить тогда, на что менять?
    и еще вопрос, вот все говорят он должен стоять только на обратке, тогда объясните мне пжл кто будет поднимать воду и создавать давление в системе ГВС? газовый котел?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    корпус (или еще есть чугунные с покрытием, но не встречал) - латунь (или нержа, но она дороже)
    хрень - где угодно
    на обратке чуть холоднее - в теории срок службы больше, если только такие доводы
    зачем ее поднимать ? насос давление не создает. он создает напор - но это последствия циркуляции (движения воды) а она - это тупо его работа.
