"Прожарить" котел и БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Эд111, 23.08.22.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    спасибо за реальный опыт
    так моете то просто для профилактики? или тоже воняет БКН чертов?
    я бы все 70 градусов поставил, еслиб котел позволял...но у него максимум 60, и это темпер носителя в змеевике, а вода из крана всего 49градусов (вчера замерил)...короче кругом засада
    P. S. некоторых послушать, оказывается железо в системе должно отсутствовать полностью, котел из бронзы, бкн из латуни, трубы медные и тд и тп... и как вся страна на железных трубопроводах всю жизнь жила, вообще не понятно)
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Мою для профилактике, Не воняет, температуру гвс могу делать хоть 70 ,
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    хорошо вам
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно так же воняла, если не делали водоподготовку гвс.
    в Екб в части районов, она и холодная и горячая воняет (воняла) сейчас не знаю.
    ни фото ни рисунка мы не дождались, похоже у вас собрано всё "бывалыми" и работает через опу.
    бкн грузится 80-90 гр. (в змеевике по вашему) а температура санитарной воды, да 60 и возможно повышение на функции антилегионела, но у вас не она.
    на фото чугунный насос, годовастик
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сколько людей - столько и мнений, зхаставляет кто слушать ? Вы передергиваете в части котла и бкн
    трубы медные не всегда полезны - могут и навредить, система рассматривается в целом, как совокупность компонентов.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    опять дважды пять) какой еще рисунок, какое еще фото? где вы еще что то просили? вы по фото моего насоса не могли сами погуглить и узнать о нем инфу, я погуглил сам скопировал выложил вам, теперь вам опять какое то фото подавай? я вам про регулировку скорости насоса, а вы вообще удивлены были не на шутку, а оказалось скорости существуют...
    P. S. бывалые говорите, да пох, мне не сложно еще повторится, и буду повторять это постоянно ЗА ВРЕМЯ СТРОЙКИ я повидал разных деятелей и все они в грудь себя стучали что они профи а другие дураки или бывалые, НО самое интересное что все эти профи, дураки и бывалые, да называйте как хотите их или себя любимого, ВСЕ из них АБСОЛЮТНО ВСЕ! КО СЯ ЧАТ ! почему? сложный вопрос! и да, извините но их дипломы я не проверял и портфолио не требовал, наверное надо было, но увы, не в этой жизни...
    вас бы всех таких собрать в кучку, а я бы с удовольствием послушал ваши споры/дебаты, понаблюдал бы со стороны
    и да, я по моему уже кучу инфы выложил по своей ситуации, но кто то мне продолжает предлагать повысить температуру воды, БКН грузится не 80-90 градусами (да в змеевике по моему и чо? ну не знаю как он правильно называется, стебитесь дальше! мне пох) где я это писал? я писал неоднократно уже, что котел выставляется только на 60, откуда в БКН взяться 80 и тем более 90 градусам?
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    но согласитесь один чугунный насос во всей системе не может быть самой глобальной ошибкой всей системы, как и нет повода покупать грюнфус за бешеные деньги, я нашел замену из нержавейки за 2000р., но еще не знаю менять или не менять
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Эд111, один фитинг может быть проблемой в системе, залип один обратный клапан и вся система
    встала
    а насос - это даже далеко не фитинг. грунфос своих денег стоит, но это не панацея и никто не заставляет Вас его покупать
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    TIM AM-GVS15-04 3266р - отличный выбор ! ;):)]:)]:)]
    сарказм если что
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    это верно, но можно "обмануть" - не отключая датчкик температуры вынуть его из БКН
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ответ тех поддержки "в бойлере теплообменник на 25 кВт, при работе на ГВС - котел выдает полную мощность, а теплообменник не успевает снять тепло и обратка с бойлера в котел возвращается горячей - тем самым перегревая котел. Далее на котле срабатывает защита по предельной температуре теплоносителя и котел останавливается, но так как температура горячей воды не достигла заданного значения - то котел заново повторяет весь цикл (тактует)"
    насчет вынуть, доподлинно не знаю, торчали провода из БКН или из ГК, осмелюсь предположить что в ГК провода просто прикручены к клеммнику, чо попробовать выдернуть их из БКН?
    я не взорвусь? или ГК не угроблю? такими действиями
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Инфа из сервисного мануала моего котла
    "Термическая дезинфекция
    ● Функция термической дезинфекции удаляет бактерии в баке с горячей водой, функция работает при включении функции «Термическая дезинфекция».
    ● Функцию термической дезинфекции можно настроить через панель, способ настройки представлен следующим образом. Настройка параметра № Диапазон настройки Основные настройки (X) Термическая дезинфекция ВКЛ. / ВЫКЛ. Выкл.
    ● Если функция термической дезинфекции включена, каждые 7 дней температура, заданная при управлении подачи воды в бак с горячей водой, автоматически устанавливается в значении «абсолютная максимальная уставка подачи», и осуществляется работа бака с горячей водой.
    ● Включайте функцию термической дезинфекции только при отсутствии запроса на отопление или бака с горячей водой. Однако функция не сработает при отключении питания панели, при неисправности датчика температуры подаваемой воды или датчика температуры бака с горячей водой.
    ● Если выявлено, что температура воды в баке с горячей водой превышает 60 в течение более 2 минут во время горения и при включенной функции термической дезинфекции, прекращается горение, и работа функции термической дезинфекции считается завершенной. Тогда происходит сброс таймера рабочего цикла (7 дней).
    ● Если функция термической дезинфекции работает свыше 120 минут функция считается завершенной вне зависимости от условий завершения. Тогда происходит сброс таймера рабочего цикла (7 дней).
    ● Если температура воды в баке с горячей водой превышает 60 при отключенной функции термической дезинфекции, происходит сброс таймера рабочего цикла (7 дней).
    ● В соответствии с температурой выживаемость бактерий при действии функции термической дезинфекции составляет следующие значения.
    Источника тепла Выживаемость
    От 70°C Бактерии умирают почти сразу.
    66°C Бактерии умирают в течение 2 минут.
    60°C 90 % бактерий умирает в течение 2 минут. Бактерии умирают в течение 32 минут.
    55°C Бактерии умирают в течение 5–6 часов.
    20°C - 45°C Бактерии могут размножаться.
    До 20°C Бактерии находятся в режиме анабиоза.
    ничего не понятно но очень интересно)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все интересно и понятно :)
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    60 градусов
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Избавились от проблемы с вонючей водой из бкн? А то тут планирую бкн брать
