"Прожарить" котел и БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Эд111, 23.08.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @serejka-dyser, а это не от БКН зависит а от воды и лечится несложно.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Знаю, я прочитал про 70 градусов и тд, мне интересно как автор решил проблему)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Два способа - либо чистка воды либо нагрев до 65, выбор не богат.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Привык, я подозреваю.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    нет! мой вам совет. не берите БКН, делайте систему без него! очень многие сталкиваются с этой проблемой...
    вообще мне не понятна его польза, раньше жил в квартире без него, и ничо...
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не совсем, запах все же меняется, вроде меньше стало пахнуть, но все равно пахнет,
    ...БКН не мыл, хотя собирался...
    чисто с профанской точки зрения:
    - надо очень точно подбирать объем БКН, чтобы там вода тупо не застаивалась
    - выбирать котел с возможностью нагрева воды более 70 градусов, хотя вот в данном месте палка о 2 концах, ибо происходит периодический подогрев, а это лишняя работа котла, лишние кубы газа в небо
    - а лучше всего выбрать двухконтурный котел и не парится!
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Все советуют прогреть бкн до 70 градусов, только мне кажется это бесполезно. Много факторов есть, способных появлению этих бактерий в бкн. Мало того, что система ГВС с ним дороже выходит, так получается ещё и шанс есть ей нормально не пользоваться(
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Двухконтурный как я понял тоже минус, в частом вкл выкл, что влияет на теплообменники, + падение температуры при одновременном вкл 2 точек разбора. А подскажите, вот у вас бкн. Включили вы горячую воду, идёт, но тут же идёт наполнение бкн холодной, то есть получается вода из смесителя идёт тоже постоянно с уменьшением температуры? Из-за подмеса холодной в бкн во время пользования?
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Истину глаголишь!
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Двухконтурному пофиг на частые включения. Вот вообще. В моем котле родные теплообменники стоят, а он 2007 года выпуска. В нормально настроенном котле и нормально спаянной системе подачи гвс никакого падения или роста температуры не происходит, независимо от количества открытых кранов. Падение напора - да. Если в доме 2-3 санузла и человек 5-10 живет, лучше бойлер ставить. Холодная вода поступает вниз бочки, а горячая выходит сверху. Они там послойно. Чем меньше объем бойлера, тем раньше холодная начнет подмешиваться в выход. Но котел уже будет в это время греть бкн, поэтому, думаю, особо не заметно будет. Тем более, в бойлерах вода около 50 градусов, поэтому без подмеса холодной в смесителях не используется.
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    нет температура при пользовании не падает, но быть может если все краны с горячей водой открыть в доме, может и изменится, у меня БКН 200 литров, видимо его за глаза хватает на наш разбор...)
    часто вкл и выкл ...тут как сказать, вы же не каждые 2-3 минуты включаете горячую воду потом выключаете, включаете потом выключаете и так весь день...) зато не включаете воду, котел молчит, а здесь уедешь на сутки, а котел будет греть воду в БКН, да хоть и не на сутки...ночью например, греет и греет...
    НО в двухконтурном как раз я ловил падение температуры воды, он не успевает когда большой обьем нужен, набираешь маленькому ребенку ванну, вроде все настроил темпер, а потом бах прохладная побежала...хотя у меня обвязка котла была наипростейшая, никаких насосов, никаких гребенок и другой шелухи, просто трубы на отопление, трубы на воду, хотя квартира 3 этажа...
    а сейчас куча всего, хотел как лучше, а в итоге имеем то что имеем (деньги впулил не понятно зачем
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Вроде победил я запах, и каким то уж очень банальным способом...ну по крайней мере как мне кажется
    решил я все таки попробовать прожарить БКН:
    - был куплен дополнительный электрический тэн на 2.5кв (или 3 уже не помню) с терморегулятором, вызвал знакомого сантехника,
    - при установке ТЭНа какой то откровенной шляпы из БКН не полилось (хотя были такие ожидания) обычная вроде вода, не кристально чистая конечно но тем не менее
    - сантехник сказал, включай ТЭН в ночь на мах (80 градусов), раз в неделю, и должно помочь, уже собрался было уходить, НО изучив повнимательней БКН, спрашивает, а почему у тебя термодатчик от котла сверху в БКН закинут, я говорю да я хз...далее предложил эксперимент, вытаскивает сам ТЭН с термоголовкой из корпуса, взамен которого засовывает в корпус провод с датчиком от котла, и говорит попробуй так понаблюдать
    ...по началу не поверил, принюхивался че та, думал ну может при замене воздух вышел вонючий, время пройдет опять вонять будет...3 недели прошло уже, такого же запаха НЕТ, совсем совсем чуток бывает, но опять же это я принюхиваюсь постоянно...
    вообщем как то так)
    P. S. ТЭН так ни разу и не включал...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Т. е котел просто не грел бойлер до температуры дезинфекции ?
    здорово, вы хоть бы намекнули что вода не кипяток)
    сейчас часто противоположная ситуация, фирменные датчики бкн дорогие, а китайские показывают криво
    в результате - гвс кипяток, а котёл на отопление не переключатся считая что гвс еще не нагрета)
    а потом в ошибку бац)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну не все
    1000р это дорого ?
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    у котла мах выставляется 60, есть функция дезинфекции и по словам тех поддержки она вроде до 80 градусов (происходит автоматически раз в неделю), но предположу что съем температуры в БКН был не корректный, БКН напольный, высокий, датчик был засунут через верх, а вот куда он был засунут, хороший вопрос), сейчас датчик в корпусе ТЭНа почти в самом низу БКН, кроме всего этого снизу же поступает холодная вода, возможно дольше стал котел греть БКН...
    P. S. вода не кипяток. но горячая, 60 градусов ставил, сейчас на 50 по моему стоит) надо глянуть...
    ТЭН кстати с датчиком маде ин италия, в магазе сказали, последний с витрины забрал)
