"Прожарить" котел и БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Эд111, 23.08.22.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не важно что вы выставили на котле, если датчик бкн в 2 см от верхней крышки, то у вас на верху будет вода 60 гр, а на 20 см ниже 40 а на дне бкн - комнатной температуры.
    Стандартно датчик или на половине бочки или в нижней части.
    причем не важно как он туда попадает, опускается по гильзе сверху или заталкивается сбоку.
    п. с. вода 55 гр это пипец как горячо.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    так почему вонять перестало? по логике вещей получается что съем температуры снизу, как раз таки стал греть воду в БКН нормально...другого вывода я не нахожу
    ...видимо верхняя гильза какая то укороченная в этом БКН, опускался в нее провод сантиметров на 15-20 не больше, внизу тоже не глубоко заходит, но это внизу...
    вход холодной воды кстати снизу, видимо при верхнем расположении датчика, она внизу чуть теплой и стояла всегда, отсюда и запах
    темпер воды на 50 стоит. вчера проверил
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Эд111, стало греть сильнее, вот и перестало.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз. в бкн вода поступает вниз выходит горячая сверху.
    если её греть, то она (санитарная вода) поднимается вверх, практически не перемешиваясь.
    котел видит температуру воды только по датчику, если датчик вверху, как вы написали 15-20 см, то при нагреве 15-20 см воды вверху до 60 гр нагрев останавливается, а весь остальной объем санитарной воды еще метр вниз остаётся комнатной температуры. и воняет.
    как только вы переместили датчик вниз, котел греет весь объём воды.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Рано обрадовался, вода начала снова вонять (получается что когда открыли отверстие для установки ТЭНа, воздух вонючий просто вышел из бойлера, а потом через некоторое время благополучно опять там поселился...
    совершенно не шарю в этом всем, но логика подсказывает что виной всему банальный анод, вступающий в реакцию с водой после ее очистки!
    если после очистки холодная вода нормальная и совершенно не пахнет, а после бойлера начинает вонять, то что кроме анода может производить этот запах? запах сероводорода! это точно не бактерии. ибо нагрев не помогает...
    хоть бойлер выкидывай, прям бесит
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Анод не может производить запах сероводорода.
    Мягкая вода это кислотная среда, анод при реакции с кислой средой выделяет водород. Причем немного, для даже самых жеских показателей кислотности обычной воды. Сам по себе водород запаха не имеет.
    Какая то аномалия у вас...
    Я все таки думаю у вас там какая то грязь в баке осталась...
    Хотя... Загадка...
    Вы бак изнутри механически не очищали?
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Ну как бы здесь на форуме читал такие версии и не раз...
    бак не чистили, новое все...
    в прошлом доме одноконтурный котел был, жили 7 лет и не парились. здесь думал как лучше, денег выкинул кучу, а итог печаль печальная
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Эд111, просто проток маленький, бойлер большой, вот на выходе "болото" и получаете.
    А греете на 70 градусов и выше постоянно? Не опускаете временами?
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Эд111,
    Как вариант. В верхней части, где воздушный пузырь, на стенках пленка с бактериями. Прогрев до 80 градусов собсно воды хоть и оказывает некоторое влияние на этих бактерий но не убивает до конца. Ибо не нагревает их до условных 80. При последующем снижении температуры температура этой пленки падает еще ниже и они начинают размножаться.
    Идиотская идея...
    Перевернуть временно бак, прожарить теми же 80 градусами не пользуясь баком это время, а потом перевернуть обратно.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это версии. Против химии не попрешь...
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @RuskVN, в любом случае поступление бактерий из труб никто не отменял.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Тоже вариант...
    Скажем на подающих трубах на внутренних стенках возникла биопленка и хоть вода и очищена бактерии в небольших количествах имиссируются в воду и в бкн уже размножаются...
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да нет у меня 70 градусов, до 70 доводит котел периодически, не помню раз в неделю вроде...
    у меня на 55 стоит всегда, теоретически конечно можно попробовать поставить на мах на время и проверить, но как бы там вообще мах 60 градусов всего (котел Navien ONE 30)
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    замкнутый круг получается?)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это температуры на выходе из котла? Значит, по определению, температура в бойлере на 10-20 градусов ниже.
    В любом случае этого недостаточно для дезинфекции.
    Промывайте, дезинфицируйте, увеличивайте проток воды, расход в день через бойлер хорошо бы не меньше, чем 500 литров.
