Печь своими руками без опыта
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BONIVUR, 23.08.22.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Согласен. Раньше бодяжили асбестовую пушонку с цементом, получалась мертвецкая кладка...
    Мертель у меня в банной сварился тож насмерть... но надо цемента чуть ;)
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Закладка порядка 4 кг. Трубу еще ни разу не чистил за 10 лет. Тяга не уменьшилась пока. Дрова конечно сухие.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно ли сделать вывод, что за 3 часа осенней топки сжигается 12 кг, а зимой 16-20?
  4. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Думаю, что да можно, плюс минус. Баня внутри 3х3, высота 2м.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня такая же, но потолки чуть ниже. И еще вопрос: как удается зимой отслеживать и корректировать температуру нагрева воды в баке за 4-5 часов протопки?
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот идеальная печь для дачника.
    Зимою в мороз парную/моечную размером 2,75х2,75 совмещёнку, за 2,5 часа готовит. На фото видно, водяной бак зимою на кирпичи ставлю, а то закипит через час.
    Идеальный конструктив.
    Легко теплообмен регулировать проставками между баком и плитой находя тот баланс, когда и вода не кипит и в то же время парная хорошо прогрелась.
    Пар за счёт раскалёных камней, то что надо.
    Дымоход легко прочистить, через дверку каменки прямо снизу не забираясь на крышу. Для этог имею пластиковую арматуру с закреплённой к ней щёткой. IMG_201808м!25_220030 (1).jpg IMG_20180904_181832.jpg IMG_20180909_224211.jpg
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я не потому, что не хочу отвечать, а потому, что считаю, что это не в тему. Нашел свои сообщения, тогда правда брикетами пробовал и температура за бортом была -25С. А температуру в баке я не контролирую, зимой заливаю для нагрева с температурой в 5С и ей не хватает, чтоб закипеть. https://www.forumhouse.ru/posts/18428682/
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это какой градус был? Мертелю за 1200 надо для варки. В гжели слепили стенку квадратов двадцать. Швы разумеется не сделали. Порвало ровно по-середине. Ровненько так. Но, что интересно на этом все и закончилось. Забили трещину ватой, как бы термошва имитацию. В общем дальше без проблем. Клали на "химию" без цемента. Температура выше 1350... А вот в Великом Новгороде швы сделали, и даже великоваты оставили. Там ничего не порвало, хотя площадь тоже за десятку. По моей видимости главное, чтобы кольцевых неразомкнутых структур не получилось. А еще углы точно надо монолитить, а по центрам швы оставлять. Даже если "промажешь" с расширением, на плоскости заделать трещину проще, чем трещину по углам гасить. Ну и вопрос герметичности решается. Выход газам тогда только в районе термошва остается, а там можно с ними разобраться, ибо если все под контролем, то и управляться проще.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Реликтовая камчатская береза так и горит... Как тик или дуб.
    Вот что творят 4 норм дубовых полена с обычным говняным сосновым хламом)
    Тоже обычная тема в банных топках, поэтому на пласть половинками кладут. На ребро не так часто рвет.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Посмотрел, но ответа на свой вопрос не нашел. Меня интересует управляемость нагревом воды в таких печах.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Понятно, у нас саксаул такой. Дубу далеко до него.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы банально не хотите увидеть то что рабочая температура шамота до 1000С. В какой домашней печи Вы сможете создать и держать эту температуру?
    все остальное - не умение готовить продукт. Увы!
    Учится никогда не поздно. Нужно ЖЕЛАНИЕ!
  13. vvu
    vvu
    vvu
    @Alex63A, вы эти 1000°C на наружной стенке намереваетесь получить?
    Я говорю о том, что если перетопить печь - шамотные кирпичи не испортяться - они от перетопа "расползаются" из кладки... норовят, т. с.
    А если - нет - то каналы оказываются недогреты при перегретой топке.
    ВОТ ПОЭТОМУ - топка должна быть толще стенками, чем каналы (если она торчит наружу)
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Лом ломают, а песка сжигает Дрова и ещё просит .
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Есть такое понятие как расширение материала при неравномерном нагреве.
    Если Вы дали ему свободу, он увеличит свои размеры и при охлаждении вернётся на место. Конструкция останется целостной.
    Дальше как угодно, Борисыч показал один из примеров вечности.
