Печь своими руками без опыта
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BONIVUR, 23.08.22.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @BONIVUR, Я не ведаю коммерческую составляющую. Но те материалы и технологии, которые КАМИ получила позволяют значительно увеличить производительность труда. Т е производить работы на много быстрее и с меньшим количеством материала. По мне, так разумно было бы распорядиться снижением стоимости услуг. Как будет на самом деле как раз вы нам и сможете рассказать.
  2. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Я вам смогу рассказать что произойдет с моей поделкой и то скорее весной, потому как вряд ли буду уже заниматься проходом кровли и устройством трубы. А остальное уж что осталось я и сам доделаю. А в ками я только за материалами и езжу. На этом мое с ними сотрудничество и закончится)
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @BONIVUR, Ну и отлично. Как раз к весне думаю они и материю окончательно освоят. Как и любой продавец они должны вам и инструкцию по использованию дать и как работать с оным пояснить. Ну если не сделают, то у вас всегда есть помощники на форуме. :hndshk:
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если строго, то расширение происходит и при равномерном и при неравномерном нагреве.
    При равномерном нагреве однородная, свободная от внешних связей конструкция не испытывает внутренних напряжений, следовательно вернется к прежним размерам без остаточных деформаций и разрушений. Нет таких печек где нагрев равномерный. Прогревается все не сразу. По высоте, по глубине, по толщине, по углам, ..разная температура. Это значит кирпичи будут напрягаться - стремиться изогнуться, вывернуться. Если эти напряжения превышают способность материалов, они разрушаются. Трескаются кирпичи, разрушаются швы, лопаются плиты и проч. Кроме того, материал, испытывающий циклическое нагружение со временем устает, если уровень напряжений выше определеного предела, и разрушается от усталости. В правильной конструкции предусмотрены меры минимизирующие эти напряжения - деформационная развязка слоев (футеровка), перекрытий, облицовок ... Эти меры спасают печки от трещин в большинстве случаев штатной эксплуатации.
    Уровень напряжений можно понизить если не испытывать печку на прочность. Просто ограничить скорость нагрева и дельту температур.
    ЗЫ. Про вечность. Мне понравилась идея. Себе делать бы не стал, потому как считаю что футеровать лучше лещадкой, получится тонковато у запилов. Как бы не откололись ушки.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Не извиняю. потому как - ну вот о чём? и зачем?
    И чо?
    Ну расползаются они, это реальность данная в ощущениях. Вы к чему это всё?
    Ах! у вас не ползли? - возьмите с полки пирожок. Но может это не ваша заслуга, а их (кирпичей) недоработка. Стоит ли проверять самому и призывать других? Тут каждый второй проект с армированием кладки... Зачем, как вы думаете?
    :mad:
    Не люблю такое поведение.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну вот, сделан следующий шаг в понимании темы начинающими печниками. Здесь появляются сразу два аспекта:
    1. Есть необходимость оценки на стадии проекта "теплового портрета" футеровки
    2. Освоение азов понимания термостойкости материалов.
    И правильный вывод. Концепция этого вывода изложена здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/16735562/ и далее по тексту. Там же и решение по вопросам термостойкости. А вот тепловой портрет требует своей "культуры", своего осмысления и внедрения как неизбежного, но необходимого шага в проектировании.
  7. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    А как часто нужно армировать печь?
    И что думаете про армирование базальтовой сеткой?
    Как по мне, армировать металлом нельзя, т. к. он расширяется очень сильно и даже сам по себе может разрушить кладку своим расширением...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Собственно ее вообще не надо армировать. Прочность кладки достигается применением соответствующими растворами, а расширение компенсируется устройством тепловых зазоров, либо применением не расширяющихся материалов.
  9. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А почему тогда многие армируют? По принципу, что лучше перебдеть, чем обделаться? :|:
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Непрофессионалы просто не знают, а профессионалы успеют добежать до канадской границы...:aga:
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Однажды разбирал экспериментальную трубу в бане, клал для испытания ППУ, но это о другом...ту часть, которую армировал, разобрать удалось значительно тяжелее, мягко говоря. Я не уверен, что армирование бесполезно, бывает, что внешней кладке необходима жёсткость конструкции...и ещё, армирование предотвращает образование критических по величине трещин. Армировать можно по- разному, любую здравую мысль можно довести до абсурда, и нельзя так лихо отвергать общепринятый приём.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Карболка, Так и я о том же. Если нужна жесткость, так используйте предназначенный для таких целей материал. Например:
    А потом так
    А вот, то, что армирование предотвращает образование усадочных трещин, так это воистину. Но только продукт, в котором это свойство имеет значение похоже уникальный. Вот он армированный материал, на поверхности...
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Чем меньше размер топки, тем меньше в неё влезет дров. (с) КЭП. ;)
    Теплонапряженность топки - это несколько иное. Самая большая у паровозных топок, вроде как из разряда "гипер", а даже не "макси" по размерам. ;)
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Дело не в количестве дров, а в соотношение приходящего тепла от них и способности печи отдавать это тепло куда-либо, да хоть в трубу. Но .. это же мелочи, верно? ;)
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если непрерывно топить печь спроектированную для разовой закладки, то как бы она не была способна отдавать тепло, зона высокой температуры выйдет за защищенные пределы.
    Количество дров - первопричина перетопа.
