Печь своими руками без опыта
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BONIVUR, 23.08.22.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    купи подешевле - впарь по дороже. Это политика не моя!
    Ну хочет один заказчик* умную* печь.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, ? Истопнику необходимы азы, а уж там...Инструкцию печник должен дать, но на этом этапе...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Судя по опытам, попытки интегрировать металл в керамику вроде бы удачные. Развалиться, все конечно развалится когда нибудь. Но есть вероятность, что это произойдет вовсе не там, где ожидается. В КАМИ есть в наличии сия субстанция. Посмотрите, может она поможет вам порешать проблемки с установкой дверки.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В концепте наоборот, как раз вторая закладка самая рабочая, и третья и четвертая. Далее уже золу придется скрести скорее всего. Первая же закладка скорее техническая: Температуру рабочую поднять, да углей соорудить, за счет которых эту температуру можно будет стабильно поддерживать. Вернее ее печь будет поддерживать, оператор же может задавать только уровень сей поддержки.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В концепте чего?
    На сколько я понимаю, разговор ведёте о котле длительного горения.
    Я рассматриваю работу печи. Концепции и принципы этих агрегатов отличаются противоположенными требованиями.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, В концепте печи, работающей в гармонии с физикой и химией. Ну или котла. Разницы не вижу. В котле просто проще реализовать.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как раз суть работы и различаются - печь - минимальное время горения закладки с мах Т сгорания, мин угольной фазы из-за выдувания полученного тепла.
    В котле продолжительная работа на определённой неполной мощности возможность регулировки её от мин до мах значений, маленькая площадь теплосьема.
    Соответственно концепт топки может и быть похожим, но возможности ее применения согласно требованиям внесут существенные различия в финальную конструкцию.
    Обсуждать печь и котёл при данном подходе считаю просто бессмысленно.
    Вы двигаете котлы, я пишу за печь.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    И кто это определил? Что так печь должна работать. Но даже если так, то для этого надо создать условия.
    ПС Вот, если я сейчас у себя водяной ТО заменю на кирпичный щиток, получится печь. Скорость горения лимитирует только способность дымовой трубы отвести объем дымогазов. Температура горения достигается выше 1200 градусов, при том, что предельная температура должна быть 1150 градусов. Вот, в принципе ваша концепция печи уже реализована.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Сомневаюсь я...900 я у себя фиксировал...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Карболка, Да пожалуйста ... Мне свистеть нет резону.
    Все как в аптеке, пирогазы разогреты до 646 градусов, что обеспечивает их самовоспламенение при встрече с ВВ, а их горение дает нам эти самые 1200 градусов...
    Здесь видны градусники. Один на выходе из топки, второй весь не влез на фото, слева внизу райзера.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, а я и не свистел, замечу...Спасибо за инфу...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот когда замените- вот тогда и не будете задавать такие вопросы. А пока я на Донках не могу найти ни одной достойной реализации в виде полноценной именно печи с нашими требованиями, котлов - море.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Так не у себя, но заменили. Т е построили просто печь с щитками в качестве ТО. На Донках надо детали смотреть, практической реализации. В плане готовой продукции они нас безусловно опережают, а в плане конструкции по-отстали сильно. Но идут следом, замечая все те вопросы, которые принципиальны в построении. Если мы здесь, общаться перестанем, да работы остановим, так и догнать смогут. У них сейчас стимул хороший в виде энергокризиса. :aga:
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, так просто сдвинуть устоявшиеся постулаты, да в чём ? в кирпичной кладке ? Смело...Не верю... Но никогда не против свежей инфы.
