Печь своими руками без опыта
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BONIVUR, 23.08.22.
  1. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Как вытяжную вентиляцию можно использоаать) Я еще готов к каким то изменениям но выше того что я уже сделал) Вот хочется какую нибудь возможность что нить греть, но у меня справа плазма висит, не хочется ее еще подогревать.
  2. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Какую нибудь духовку встроить было бы хорошо. Высота мне позволяет. Там три метра у меня примерно до потолка
  3. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Начинал я строить такое
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну тогда и кирпич надо поставлять на печь прямо из детства.
    Вас предупредили уже 3 человека, может лично вам повезёт, но ГОСТа на красный печной кирпич больше нет. И делают его теперь в других печах.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так у меня и духовка (хлебная камера) имеется, там и мясо в фольге иногда готовим и топленое молоко делаем. Один раз грибы с картошкой и мясом в горшочках делали.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Душник для вентиляции хаты. В нашей печке довоенной постройки есть такое.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня есть и иное мнение. Эффективное средство для быстрого остывания трубы после протопки, при котором "сквозняковый эффект", описанный И. В. Кузнецовым, практически может быть сведен к нулю за достаточно короткое время.
  8. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    В моей печи я себе сделал.
    2 назначения: Старт печи на холодную трубу (зажжённую газетку в неё) и конечно вентиляция.
    Во всех своих проектах так делаю.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит, колпаковые печи не кладете! :)
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Расскажите подробнее, пожалуйста!
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Для того, чтобы печь сохранила более долго накопленное во время протопки тепло, часть печников делает печи колпаковыми. Суть проста. Если печь имеет НЕгерметичные печные приборы (топочную, поддувальную дверки), то после протопки печи, в результате достаточно сильно нагретой дымовой трубы, длительное время сохраняется тяга
    в результате которой при НЕгерметичной задвижке наблюдается "сквозняковый эффект", при котором даже при закрытой задвижке идет поступление холодного воздуха в топливник и конвективную систему печи, в результате которой из неё "выдувается" накопленное тепло. Этому подвержены все системы печей, имеющих канальную или прямоточную системы. И только колпаковые печи, в результате имеющихся прогаров (байпасов) в определенных местах, способны создавать в верхней части "мешок горячих газов", так называемую, газовую вьюшку, не подверженную выдуванию. Движение холодного воздуха через конвективную систему печи продолжается до полного остывания печной трубы и прекращения тяги. А как это происходит, посмотрите на картинках.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @ЕвгенДок, благодарю за ответ!
    Правда вопрос был несколько в иной плоскости
    Имеет ли смысл после закрытия заслонки залповое проветривание помещения через душник для остужения дымовой трубы и уменьшения тяги? В общем случае и в случае с герметичной задвижкой (блин и сковородень) подовой печи с герметичной дверкой.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Именно это я и имел в виду. НО! Пока герметичных задвижек не придумали, есть только герметичные дверки. Более того, нынешние правила предусматривают
    С герметичными топочной и поддувальной дверками эта дверка выше задвижки не имеет такого значения. Если только действительно захочется проветрить помещение залпово.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В 30-х годах прошлого века таких требований не было :)
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и жизнь был совершенно другая.
