Deceuninck Favorit Space или Rehau Intelio
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Fom_ka, 23.08.22.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нее, титан выбирайте.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Вы рассматривали только 2 КП? А кто-то другой может предложить и с 3 полноценными контурами притвора и хорошей фурнитурой. Касание среднего уплотнителя в виде торчащего из рамы лепестка никогда не считал полноценным уплотнением. Для сравнения прилагаю чертежи сечений узлов сопряжения рамы и створки нескольких систем с 3 контурами уплотнения: 2 из них с лепестковым уплотнением, 2 - с полноценным притворным.
    upload_2022-8-24_11-16-53.png upload_2022-8-24_11-22-25.png Aluplast IDEAL_5000.jpg upload_2022-8-24_11-29-36.png
    Вот и смотрите сами, насколько хорош этот лепесток у Deceuninck, который только касается створки. А в системах со средним уплотнением в виде полноценного притвора заход (нахлёст) створки на раму составляет 5-6 мм, который будет работать даже при чрезмерных (нештатных) деформациях створки. Тем временем, притворный средний контур уплотнения выполняет и противовзломные функции. Благодаря ему, злоумышленнику значительно сложнее подобраться инструментом к фурнитуре окна при "тихом" взломе.
    Лепестковые уплотнители, таким бонусом похвастаться, увы, не могут.
    Для крепления в ГБ лучше применять специализированный крепёж, а не "как всегда". Даже при креплении на пластинах дюбели под шурупы должны быть специализированными, а не обычными распорными, которые в ГБ не держатся. А весь спецкрепёж дороже обычного.
  3. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    в октябре 2021 рехау интелио 38 квм для панорамных окон стоил полмиллиона заказного цвета с установкой. После года эксплуатации выяснилось, что и рехау, и другие панорамные окна будут источником конденсации воды в помещении вдоль всего периметра по уплотнению, если не обеспечить принудительную вентиляцию.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дом, квартира у Вас, новострой?
  5. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Дом.
    Никакой принципиальной разницы между производителями пластиковых окон нет. Большие будут островками холода. Впрочем, большие алюминиевые точно не будут теплее.
    А вот вид из панорамных крашеных окон на лес или поле или овраг стоит мессы.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не совсем так. Разница есть в правильном проектировании светопрозрачным конструкций. И правильный баланс микроклимата, отопление, вентилирование, крайне важно.
  7. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Соглашусь. Но регулировать влажность и температуру в доме выбором производителя окон - это достойно отдельного обсуждения)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что у Вас за проблема, можно подробней?
  9. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    @технологСПК, собственно проблема в конденсате на стекле с внутренней стороны вдоль резиновой прокладки между пластиком и стеклом при понижении уличной температуры ниже ноля. Иногда течет на откосы. Некритично, но неприятно. Рама поставлена герметично. Стекла в двух камерах шестерки. Площадь секции 2 квм.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отопление под конструкцией? Как происходит вентилирование? Когда закончились ремонтные, строительные работы?
  11. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Отопление - впольники трехметровые. Теплый пол с жидким носителем. Вентиляция естественная. Откосы 18см. Если включать принудительную вентиляцию становится значительно лучше. Ремонт завершился в феврале. Объем помещения около 400 кубм.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Приток как осуществляется? Пирог стены? Микроклимата ещё не сформирован.
  13. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    @технологСПК, впольники под окнами. 30 см от стены. Если бы потели равномерно стекла, грешил бы на влажность. Но конденсат у штапиков говорит о недоработке производителя.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы неправы. Это место, индикатор. Оно самое холодное в окне, если есть проблема со влажность, возможен конденсат в этой зоне. Только вот на днях столкнулся, влажность около окна 60%. Батарея закрыта, дом только построен, микроклимата не сформирован, течёт.
  15. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Хорошо, я неправ с точки зрения поля температур в оконном блоке.
    Мне трудно что то добавить к тому, что я уже написал. Окна Rehau Intelio текут зимой у меня в доме. Кроме догадки, что я не обеспечил им микроклимат для комфортного существования, на сегодняшний день других решений ни продавец ни производитель не предложили.
