1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том пятнадцатый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 25.08.22.
  1. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Судя по представленному, указанный на чертеже размер между нижними точками перекрытий. Т. ч. нижнее приходится учитывать.
  2. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Ничего не понял. Там же есть еще одна черточка по верхней образующей нижнего перекрытия...
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Подскажи размеры помещения. И можно ли увеличить высоту без ущерба для всего остального?
  4. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    На первом варианте её не видно.
  5. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Конкретно мастерская 7х9 плюс - минус.
    Высоту без ущерба для всего остального не получится.
    Там несколько помещений, объединенных в один комплекс.
    Можно теоретически сделать ниже уровень пола, но это, наверно, только в теории.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я, собственно, к чему спросил... У меня основное помещение мастерской 6х8,6 метра. То есть размеры почти как у тебя. Это одна комната такая. Высота потолка сейчас пока 3,46. После заливки водяного теплого пола будет минус 20 см, то есть 3, 26.
    Но уже сейчас по ощущениям потолок низковат, он как бы "давит". Смотришь вверх - вроде высоко. А посмотришь вокруг - кажется низким. Я уж и балки полуоткрытыми оставил, это не помогло. Сказываются размеры помещения. Причем росту во мне всего 172 см. Может, это ещё и потому, что помещение пока пустое, всё убрал для укладки и заливки ВТП.
    Но если у тебя уже ничего не изменить (как и у меня), то остается только смириться и привыкать.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Похоже один акб 2013 года деволтовский, решил уйти на пенсию. Нет, на каком нибудь шуруповерте он еще ого-го,сколько то поработает, но вот емкости уже нет. На маленькую сабельку сегодня поставил, минуты 3 поработал и все. Поставил на зарядку, время не засекал конечно, но зарядился очень быстро. Ну конечно, 10 лет ему. Правда хранится сейчас при плюс 1, но не думаю, что в этом причина. Деньги были, год назад купил 2 новых 5 амперников, на таких инструментах придется им работать. Жалею, что еще парочку не купил, пока были по 5000. Ну да ладно. Прорвемся. Есть еще 3 амперник почти новый. Старички совсем умрут, отдам на перепайку умельцу. Или в лотерею выиграю, куплю. Двухамперник зря купил год назад, надо было на 5 брать. Но не знал, что милку куплю, думал на мелочах импактом деволтовским работать буду. А сейчас он ни туда, ни сюда. На перф если только.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Veseloff, Валерий, а может твой "пенсионер" был просто не заряжен ?
    2-х амперные хороши только на легком инструменте типа шуруповерта или импакта, для перфоратора этого уже мало.
    Для чего то более серьезного нужно и батарейки по 4-5 а/ч.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я его заряжал на днях. Да и написал же, что и время зарядки стало маленьким. Значит от емкости ничего не осталось.
    Импакт деволт у меня работает на замене колес. С 2 амперным там делать нечего. А вот перфоратор мой, отлично сделает десяток дырок на 6 или 8 мм и с двухамперным. И останется легким. Он под него и заточен, стоит ровно. Ну или с 3 амперным.
    Старичок 4 амперный. Забыл, тогда 5ач еще не было.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вообще то 10 лет это 10 лет. Какой то другой акб уже давно на кладбище бы оказался, а этот ничего еще, работать пытается. Я на него не в обиде. :)]
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, емкость с годами падает. :(
    Скорее всего причиной проблемы является всего навсего 1 элемент, остальные еще живые.
    Нужно просто зарядить батарейку, вскрыть и проверить все элементы.
    Но заниматься этим должен человек с опытом подобной работы. ;)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хороший показатель. :super:
    Раньше ставили хорошие и надежные элементы с достаточно долгим сроком службы.
    Сейчас научились вместо лития использовать китайскую рисовую муку. :)]
    У меня есть один достаточно старый ноутбук, ему наверное лет 15 уже, так батарея в нем до сих пор еще жива и спокойно держит более часа.
    И есть ноут которому 6 лет - сейчас в нем уже 3-я батарея стоит. :(
    Вот так новые технологии приходят на помощь производителям электронной техники. :aga:
  13. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    У меня шурик Фелисатти уже наверно лет 13, так там оба аккума из комплекта живы и здоровы.
    Возможно, от того, что нет больших нагрузок. Хотя я его чаще как перфоратор для отверстий 8 и 10мм в бетоне использую.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну мой тоже может еще 3 года проживет, кто же знает то...Только время работы все короче.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Прям как перфоратор-перфоратор? Долбящий? Или с алмазным сверлом по керамике?
