1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том пятнадцатый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 25.08.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понял, синего цвета надо смотреть? Из описаний в отличиях у него лучше подшипники, провод, пылезащита и есть копировальная втулка в комплекте.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, есть такое дело.
    Ну так хочется купить нормальный фрезер, а не полуфабрикат которых нынче очень большой выбор.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В описании красного тоже комплектная копировальная втулка упоминается, хотя на фото и отсутствует.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я взял картинку с сайта Зубра.
  5. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Если столяркой заниматься, не важно хобби или профессионально, изначально бы нацеливался на линейку фрезеров. Их, как и болгарок, нужно много. Мощный тяжёлый в стол. Мощный полегче в руки. Средний киловатник для одной руки на подхвате. Мелкий кромочник. Так что выбирал бы подходящее в каждом классе. Универсальный хорошо, если фрезер нужен раз в год доставать.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Так и я же ж! Там в описании красного фрезера про втулки пишут. :hello::hndshk:
    Универсальный в удобной сумке хорошо, когда нет стационарной мастерской. Или когда нужно на выезде что-то делать регулярно. Не обязательно раз в год, но не постоянно По моему скромному мнению.
  7. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Без навеса. Я если честно просто взял потестировать, копейки стоил, безо всяких регуляторов громкости. Но живёт пока, не ломается.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Камрады, сюда нет, попрвьте. Обычно я такое на Мастеровом спрашиваю. Но чето оно не оно стало.
    Захотелось в доме, где будет внутри все из ГКЛ, сделать откосы на окна и двери деревянными, точнее откосы из ГКЛ, а пот накладки из деревянных панелей 10 мм, по кругу.
    Вот у меня вопрос, положим, панелька будкет 10х200х2000 (мм) она вплотную прикрепиться к ГКЛ. Из чего мне ее сделать, что ты не покоробилась.
    Из термы, листвы ? бука ?
    И что смешнее, мне не чем распустить доску, скажем 40х200, на заготовки, 14 мм толщиной.
    Сращивать на фрезу ?
    А потом под рейсмус ?
    Спасибо
  9. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Выступаю за фанерованную фанеру или МДФ.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне ее чего, фанеровать ? ниосилю. дже кромку, и видно будет.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У меня есть такой фелисатти, но темно зеленый. Покупал лет 15 назад, но он шел комплектом с наклонной базой, базой для снятия кромок и в чемодане. Пару лет назад сломался вал на якоре. Купил интерсколовский якорь и поставил. Цанга на 8 и переходник 1/4.
  12. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Купить уже отфанерованную. На кромку приклеить брусок или тот же шпон.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня тоже появилась такая мысль. Насчет шпонированной МДФ плиты.
  14. Keddr
    Keddr
    Keddr
    На контактный клей. Осилить не сложно, тем более, что на такой ширине заготовки, шпон не придется сращивать.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такую доску можно распустить только на ленточке. Есть она? Как вариант распилить вдоль пополам по 100, карандашом отметить рисунок дерева, на циркулярке распилить по толщине 20 мм, потом склеить. Что то мне кажется, что если влаги не будет, ничего не покоробится.
