1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том пятнадцатый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 25.08.22.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И "дворники" на объектив, как на автомобиле. Запылится нахрен.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решаемо. :)]Датчик тоже сложно установить.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я уже всяко думал, так ничего путнего и не придумал. Пока не полетит стружка во все стороны...
    Потом выгребаю изо всех углов.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на тряпочных ногой пинаю. А на большом мешок прозрачный, это и спасает.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня самодельный с железным баком. Его не попинаешь...
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    C ходу, пара идей. :)
    Нужно мерять вес бункера/мешка с опилками.
    Это могут быть, например, весы с классическим тензодатчиком. (+HX711 + Ардуино)
    Или просто подпружиненная платформа с конечным выключателем и индикаторной лампочкой.
    Или вообще, обычный безмен + копеечная видеокамера, которая на него смотрит.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда включится, воздух мешок надуется, весы зашкалит. Если только измерять когда выключен. Но стружка может быть сырая, сухая, сосна, дуб. Вес разный. Обьем надо измерять.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это хорошо, когда стружкосос рядом, а не в подвале.
    Или безмен в мастерской и тросик в подвал на подпружиненную платформу ... и т. д. Вот только плотность стружки разной может быть. Но это уже детали. Откалибруется датчик в процессе уборки разлетевшихся опилок ;-)
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это как сделать. Вообще, надутый мешок не должен быть (заметно) тяжелее ненадутого. Если он при надувании не упирается куда-то. Тогда да, давление воздуха будет передаваться на весы.
    Объем измерять труднее. Тем более, объем надутого мешка будет одинаковым, что у пустого, что у полного. IMHO, измерять вес единственный реальный вариант.
    И вообще, как говорится в известном анекдоте, "Я не тактик, я - стратег!" Моё дело предложить. :|:
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Пустой номер. Измерять (контролировать) надо именно объём, а не вес. Причем даже не объём, а уровень стружки в баке, мешке или другой емкости. В фанерном ящике, например.
    И как уже сказали, вес стружки в разных случаях может быть очень разным.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Буду рад услышать от вас конструктивные предложения по конкретной реализации.
    А пока остаюсь при своем мнении. :|:
    P. S. Ультразвуковые и поплавковые датчики уровня можно, наверное, не предлагать. Возможно, что-то может получиться на технологиях технического зрения, но я такое не люблю...
    P. P. S. Кстати, с ультразвуком что-то может и получиться.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Возможно, получится использовать емкостной датчик уровня. Когда-то разрабатывал что-то подобное. Такой датчик реагирует на изменение диэлектрической проницаемости среды вокруг проводника - зонда.
    Но это всё достаточно сложно. И также сильно зависит от влажности среды и т. д. В общем, перебор для такой задачи.
    Измерить вес и на ходу ввести (в уме) поправку на влажность и плотность опилок проще :)
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Еще вариант промышленного решения для измерения уровня опилок:
    Прибор периодически опускает груз до касания поверхности опилок в бункере. По уменьшению нагрузки на трос, фиксируется положение груза (и уровня опилок в бункере). :victory:
  14. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Если без кибэрнетикэ, то простое смотровое окошко с ручной крутилкой-дворником.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    :super::super::super:
    Я думаю, народ оценит!
