1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том пятнадцатый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 25.08.22.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Читайте внимательнее. ;)
    Речь шла о Metabo PowerMaxx BS Quick BASIC.
    Вот о таком с быстросъемным патроном и угловой насадкой.
    У него патрон снимается легким движением руки. :super:
    Но у него этот фокус с битой не прокатит.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пластина пришла. Разобрал старый столик, чтобы все настроить, пока фанера едет.
    Коп. втулка 24, фреза 10. На рейсмусе делаю 14 мм реечки, добавляю. Обжимаю шаблоном. По центру вставка на высоту шаблона на скотче, чтобы фрезер не кувыркнулся. Середину выпиливаю. Пластина встала, но есть зазоры в 0.3 мм. Реечки на реймусе уменьшаю на 0.3,шаблон обжимаю заново. Все, на новой фанере буду делать по нему.
    Креплю подошву фрезера, винтики на фиксаторе резьбы. Центрую конусом и затягиваю.
    Пробую снять фаску. Нормуль. Но "хонингование" на пластине мешает работать. Потом пройдусь шлифмашинкой немного, чтобы сгладить насечки.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знаю, где у меня сьемная цанговая насадка на такой шурик лежит, но пользовался пару раз всего.
  5. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Нет! Это вы читайте и смотрите внимательно! :aga: Посмотрите на мое фото! Какой там Метабо? Какой у него патрон?
    А теперь скажите в чем я ошибся. Я же сказал что на моём шуруповёрте этот фокус с патроном можно сделать..:)]:)]:hello:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот такая как на фото (вторая сверху) ?
    Я себе так и не успел купить.
    Хотя и без нее вполне обхожусь. :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Еле нашел, купил дорого...:)]
    А потом понял, что просто биту вставить проще. Эта насадка для коротких хороша.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок. :hndshk:
    Спорить не будем.
    Просто обычный резьбовой патрон не следует считать быстросъемным.
    Его иной раз не так и просто открутить.
    У меня 2 таких шурика, так что я в курсе. ;)
    Да, согласен.
    С резьбовым патроном это можно сделать.
    Сейчас специально проверил на своем шурике. :aga:
    Вопрос только в целесообразности такого решения.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хороший акб мне сделали на девалт. Все это время, ставил только его на любые девайсы, которые использовал. А он так и показывает полную зарядку. На смене колес наверное разряжу. А может и нет.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Метабо в руках не держал, а вот на дешманском шурике из Петровича сетевом KM ED300 работает.
    Патрон снимается быстро, отжав стопорное кольцо. Под ним сидит в шестиграннике бита.
    Довольно удобно. Минус в том, что бита под большой башкой привода. Ни ее, ни головки самореза толком не видно.
    Жуть какая! Это же неудобно и долго.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super:
    До конца точно не разрядится даже на замене колес.
  12. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Согласен на 100%.. Тут и спорить не о чем если даже и очень захотеть..:)]:aga::hello:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А я в субботу забрал на работе фанеру от ящиков.
    16мм - два листа 60 х 170 и 2 листа 60 х 110, и 14мм 2 листа 70 х 90.
    Ну и 5мм несколько листов прихватил. :)
    Вся фанера 5-ти слойная и похоже с какой то пропиткой, даже под мокрым снегом чуть намокает, но влагу вроде не впитывает.
    Качество конечно не для чистовых деталей, но в хозяйстве точно пригодится. :aga:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня вся фанера, что была от станков, ушла куда то. Полочки для обрезков, шаблоны, еще что то делал.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Разница у нас только в "я знаю где" и "я заныкал", а в остальном одинаково :)
    Не пользуемся ;-)
    Магнитным пользуюсь. Может одной рукой биту удобнее из магнитной вытаскивать?
