1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том пятнадцатый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 25.08.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Елки елки, зайцы зайцы...
  2. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Всем доброго здравия! Потихоньку подошел к планировке своей хобийной мастерской. Перечитал сколько сил хватило посты имеющих опыт в столярке. Надеюсь, Валерий не будет против, если предложу к обсуждению план хобийной мастерской, которая у меня получилась. Буду рад любой критике, т. к. в столярке я еще глубоко начинающий. Поэтому без помощи тех, кто уже прошел по пути формирования мастерской, обязательно накосячу.
    Сама мастерская - отдельный домик (внутренний размер после отделки 5,6 м х 2,9 м. Высота до балок - 2,7 м. Но чердак пока не делал, т. к. между балками планирую хранить длинномеры. Все остальное постарался детально представить в картинке (пока делал в визио, а потом буду переносить в СкетЧап).
    Если я не там опубликовал этот пост, а нужно в другой теме, то подскажите, пожалуйста, я обязательно перенесу. Заранее всем спасибо.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да можно и здесь, но дело не в этом. Дело в том, что планировать можно только приблизительно про расстановку. В процесае работы все будет переезжать несколько раз, пока не займет уже свое место. Вот по плану я вижу, что длиномер строгать уже не получится. Как и рейсмусовать. А если выкатывать в центр, то шланг стружкоотсоса будет длинным.
    Все это пройдено уже многими, эти планы. Потом жизнь расставляет по местам все оборудование.
  4. harley77
    harley77
    harley77
    Зато осталось место для сборки чего-то крупного. А так согласен, в процессе ещё много чего поменяется
  5. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Veseloff, @harley77, спасибо, что откликнулись. Да, я это прекрасно понимаю и не планирую избежать всех ошибок. Но, мне важно Ваше мнение.
    @Veseloff, рейсмуссовать планирую посредством выкатки рейсмуса в центр. А вот для фугования длинномеров планировал убирать торцовочный стол (надеюсь, что их будет не много). Но, буду думать что-куда можно передвинуть, чтобы эту очевидность поправить. Спасибо.
    Друзья, а еще какие косяки видите?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребят, думаете я забыл что ли? Даже краску специально купил с кисточками, чтобы ваше желание исполнить, вот.
    С одной стороны красный, с другой зеленый. Даже бантики с 2 сторон сделал, чтобы никому обидно не было. :)]
  7. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    В том виде, как на схеме, это способ хранения. Для работы, Валера правильно сказал, пока на практике не попробуешь, сколько ни планируй, все равно переделается потом.
    По существу. Зачем еще один выкатной верстак, если есть станционарный на весь торец мастерской?
    Убрать его оттуда, туда перенести торцовку. Фуговалный потянуть на место торцовки. Листовой материал можно хранить вдоль стены, не обязательно занимать место под стеллаж для листового. На высоте 2 м вдоль стен сделать полки, туда много чего уйдет, включая длинномеры.
    У меня чуть больше мастерская, 5,7х3,8 примерно. Но пока получилось только запихнуть все станки.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вопрос про грунтовку. Вода +ПВА или? И второй. Правильно понимаю, что при покраске в 2 цвета торцы снова на гриндере, чтобы потеки убрать?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Грунтовка с озона. Писал выше когда то. Точнее это средство для поднятия ворса.
    А про 2 цвета и потеки не совсем понял. Потеков не было. Как и второго слоя. Морилка и лак только.
  10. harley77
    harley77
    harley77
    Нужно всё таки отталкиваться от того что будет делаться, если это будут менажницы и разделочные доски, то этого за глаза
  11. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Так то да. Но тогда нужен ЧПУ и/или токарник.
    Лично у меня нет четкого ассортимента. Это хоббийная мастерская, а значит возможны и скамейки, и заборчики для клумб, и какая то мебель для той же мастерской. Ну и в мечтах Рубо или Шейкер собстственного производства...
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я вот сделал Рубо, теперь в мечтах Шейкер сделать... :)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отправь Рубо Ильдару, делай Шейкер.
    А то для двоих у тебя "...места нет совсем"
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Точно. Совсем нет. Но чтобы сделать Шейкер, нужен Рубо. С ним удобнее будет.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Значит сделай шейкер, и отправь Ильдару. Ильдар на нем себе рубу сделает...
