1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том пятнадцатый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 25.08.22.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Аналогично и у меня с двухпроводным ПП. Более того, я его не встроил в пилу, а воткнул в розетку удлинителя. Темп запуска меня совершенно устраивает. Видео не записывал, но уж поверьте :)
    Пила 1,2 кВт.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня тоже ПП встроен в удлинитель. Но вот что меня смущало. Там на схеме подключения видно, что блок стоит в разрыве фазного провода. А удлинитель можно воткнуть в розетку всяко разно. На сколько это критично? У меня работает в любом положении одинаково.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    У меня тоже работает одинаково. Дело скорее всего в том, что нулевой провод инструмента в момент разгона окажется под напряжением. Но я туда не залезаю, а инструмент с двойной изоляцией и пластиковым корпусом.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    юПП.png Вот заголовок, там все написано
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Нет, все хотел, хотел, и расхотел потом. При цене в 15000 рублей, я лучше новый потом возьму, чем ломать то, что и так пока работает. Велика вероятность, что после моего вмешательства так и так придется новый брать.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот и мне лень... На Мастеровом пишут, что там вообще смазки почти нет.
    А пила много у тебя работает? Ну, насколько интенсивно?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ты же не Сережа, не обладаешь таким талантом.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну как может интенсивно работать пила в мастерской выходного дня? Так, немного наверно...Мусор на дрова вот осенью пилил, там она часов по пять в день пилила, пару выходных.
    Но в любом случае, если бы смазки не было, то она давно бы выплюнула все шестерни.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня много скрытых талантов..:|:
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Уговорил, не полезу в редуктор. :hndshk: Не очень-то и хотелось.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Два вечера возился с новой пилой. После нормальной настройки и устранения косяков и всяких дребезгов пила стала запускаться с абсолютно нормальным звуком, как ни странно.
    Вот вертикаль IMG_20230117_201909.jpg IMG_20230117_201934.jpg IMG_20230117_202005.jpg
    Диск не зажимался шайбами как надо, подклеил ватман на внешнюю шайбу.
    Пильный блок при подъёме цеплялся ка кожух. Расклинивающий нож был кривой.
    Все крышки снизу хлопали и брякали. Упоры 0 и 45 не упирались... Ну и так далее.
    Короче, всё по мелочи.
    Временно под вкладыш (который будет другой, нулевой) подклеил мягкий 2-сторонний скотч и вкладыш стал вровень со столом IMG_20230117_202209.jpg (зеленые полоски).
    Пусковой ток 13,8 ампер IMG_20230117_223433.jpg , то есть примерно 3 кВт, что вполне допустимо для любой розетки, автомат точно не будет вышибать, даже если он 10А.
    Вообще всё понравилось и все поддается доделке и настройке. Опилки убирает на 99%, с пылесосом.
    Нормальный станок, можно брать, и цена хорошая.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Двигатель коллекторный?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С вероятностью 500%. :aga:
    С асинхронным все будет совсем по другому, да и массогабаритные и прочие характеристики такого двигателя тоже будут далеко не для такой пилы. ;)
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Коллекторный... Сгорел, отремонтировали по гарантии продал пилу. И да, метка на линейке выцвела.
