1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том пятнадцатый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 25.08.22.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А может зря ?
    Чего так сразу? :faq:
    А вот это конечно печально, тогда может и правильно продали. :aga:
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Не зря. Слабая она, и тезка это доказал измерениями.
    У нее одно преимущество, параллельный упор с двух сторон крепится и всё, но его тоже настраивать надо каждый раз с обоих сторон параллельно диску.
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У меня тоже.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не слабая она, комплектный диск надо только поменять. С нормальным диском 60 мм дуба пилит спокойно:super:
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Движок, разумеется, коллекторный. Шумный. Про метку не понял, там же кусочек прозрачного пластика. Можно просто процарапать с обратной стороны и прокрасить фломастером эту метку, не проблема.
    Если пилить сухую доску, то как по маслу.
    А если снять расклинивающий нож, убрать пылеудаление, сунуть в пилу свежее бревно и словить клина... Коллекторные моторы не переносят остановки под нагрузкой, в отличие от асинхронных. Просто так они не горят.
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Да никто и не говорил, что проблема. :) Я именно так и сделал. О чём, по-моему, прошлой весной рассказывал.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сырую доску 50 мм тоже на Ура пилит! Вообще, первая ее работа, это теплица 5х8 была. Я тогда писался счастья, так легко и приятно было с ней работать:|:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может быть, но не сразу. Пока острый, пилит отлично. На тонкие доски и фанеру поставлю диск поменьше, потоньше и с большим количеством зубьев. Разумеется, и расклинивающий нож надо будет изготовить более тонкий.
    Хотел нулевой вкладыш сделать, по сусекам поскрёб, не нашел фанеры 4 мм. Видимо, все обрезки на "печеньки" извёл, надо покупать.
    Ну вот! А чего они тогда?
    Обругать механизм любой может. Наша задача - заставить его работать.
    Настраивается один раз, двигается одним пальцем и параллельно диску. Надо только смазать свечкой направляющие. Мой сначала тоже слегка с перекосом фиксировался и задний упор был перетянут.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Сегодня заказал плавный пуск на Али. По ссылке от Андрея. Интересно пришло оповещение что с Грязей осуществляется отправка. Они там их чё оптом запасли :aga::aga::aga:
    Вопрос может глупый. Просто сам не сталкивался с таким материалом. Подскажите орг стекло можно обрабатывать инструментами по дереву?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    С учётом того, что оно плавится и липнет.
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Ага, поэтому лобзиком — на малых оборотах, пилкой с большим разводом мелких зубьев и медленной подачей, чтоб успевало остывать.
    Дисковой по шине пилил в несколько быстрых неглубоких проходов диском для продольного (12 зубьев), чтобы не успевало нагреваться.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Приспособление делали или поделку?
    Андрей, подскажите, а какие там примерно по сечению провода, которые в кнопке. Просто Wago зажимы как подбирать. Я пока добирусь до станка мне бы хоть вооружиться всем необходимым для доработки. В одном из видео вроде как говорили что провода наращивать надо. Наращивали?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Фрезером со спецфрезой и подобранной скоростью; ленточкой с теми же условиями. Прямой рез вполне "цараплкой" можно получить. Но лазером -лучше.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сколько я аквариумов переделал из оргстекла. Толщина 10 мм. Исключительно царапалками, никакого инструмента.
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Оно плавится, если пилить лобзиком на больших оборотах. Можно, но аккуратно. Рубанком нельзя. Напильником можно. имхо.
