Шланги для газовых приборов
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Влади4ир, 25.08.22.
  1. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Причитал тему, но так и не понял, какие подводки лучше использовать для газовой плиты, жёлтые ПВХ или металлические?
    Есть определённый ответ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть сильфон в оплётке, вашими словами - металлический в ПВХ
    Каждый сам решает, нет понятия "лучший"
  3. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Я за последние 2 года поставил суммарно, наверное, штук 200 подводок, и у меня нет ответа на ваш вопрос. Встречался уже и со свищами в металлической подводке (откуда появились - не понятно совершенно, но точно не из-за электричества, и точно их не было в момент монтажа). И с ПВХ тоже проблемы из-за того, что они рассыхаются. Я сам клиентам ставлю металлические, мне кажется они при прочих равных в долгосрочной перспективе все же надежнее, чем ПВХ. Но это все на уровне ощущений, в любом случае за подводкой надо следить и ежегодно ее осматривать и обнюхивать (хотя бы человеческим носом, если есть свищ - вы почуете неладное).
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Свищ да
    А если сразу лопнет?
    Хорошо, что хозяин радом был.
  5. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Это "сразу" не происходит. Это происходит долго, по крайней мере на шланге из нержавейки (в отличии от ПВХ, где трещина может превратиться в дырку лавинообразно). По этому я и говорю, что следить все равно нужно, что за ПВХ, что за сильфонным шлангом.
    P. S. Это мое мнение, я его никому не навязываю, вы можете считать что коррозия происходит мгновенно, а ПВХ вообще не разрушается.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как следить, если не видно, за кух. мебелью.
  7. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Нельзя муровать газовую трубу (тем более - гибкую подводку и отсечной кран) так, чтобы к ним не было доступа. У меня нет задней стенки у тех модулей, где за кухонными модулями идет труба, размещен кран перед плитой и гибкая подводка. Ничего сложного в случае появления запаха газа, или раз в год шланг проверить - ящики под варочной панелью и слева от нее вытащил, и засунул туда нос.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да? :ogo:
    Завтра же всем скажу.)
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Славик, так разве нет такого требования (что газовая труба должна быть на виду)? То что у многих это не соблюдается, с этим не спорю.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Тоже интересно - есть ли сейчас вообще качественные шланги под пропан. Покупал и "кислородный" шланг и заводской газовый резиновый шланг с штуцерами якобы ГОСТовский и отрезал штуцера чтобы использовать сам шланг для баллона с газом, но как и у вас за сезон появляются трещины. Сам баллон с газом в металлическом ящике, и солнце практически не попадает, разве что немного через щель между дверей ящика. А старый, возможно ещё советский шланг, на котором тоже появились трещины служил годами если не десятилетиями...
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @amix333, зря старались, какой то перебил минусом. :aga:
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    вы как в том анекдоте. :)] оптимист - стакан на половину полон, писимист - стакан на половину пуст.
    Так и здесь. Это не какой то перебил минусом, а какой то перебил плюсом. :pioner:
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    В этом году на испытании ПВХ желтенький. Есть ещё импортные Cavagna, но ценник отпугивает.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    amix333 Почему? Тогда бы было два плюса.
    Сейчас шаг вперёд, шаг назад, будет ничего. Что и есть. Как пережить? :faq:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальная труба 1\2". Вне политики, вне конкуренции.
