Ремонт таймера полива Aqualin
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем fgh, 22.08.22.
  1. nedvvo
    nedvvo
    nedvvo
    Добрый день!
    Таймер для полива электронный двухканальный aqualin at03 (маркировка сзади D2105003).
    При установке батареек жужжит не переставая, на регуляторы не реагирует, но и шарики не поворачиваются.
    Подозрение, что ночью бахнул минус, был утром полив, из-за льда что-то сломалось.
    Как его разобрать?)
  2. nedvvo
    nedvvo
    nedvvo
    Разобрать оказалось легко: под наклейкой 4 шурупа. Далее оказалось, что в левом регуляторе шлиц, поворачивающий шарик, стёрся на 1-1,5мл в форме буквы "Н" и прокручивается, с трудом касаясь шарик, из-за чего не происходит касания контактной группы и отключения мотора. При сильном давлении рукой на блок, где находятся шестеренки и моторчики, происходит зацеп и все работает, как должно. Но при обычной сборке на шурупах этого давления недостаточно. Выводы: 1) заказываем новый, чтобы в сезон не остаться без полива; 2) разбираю дальше, ищу или вытачиваю эту деталь. Если кто-то подскажет, где её можно найти), буду признателен.
