Как приблизиться к режиму "баня по-русски"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vitales, 08.02.10.
  1. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Конечно, те печи которые идут у Вас в тальке или жадеите не нуждаются в кирпичном экране, но за такие деньги я лучше выложу кирпичем... А какое расстояние от центра дымохода до стены получается у вашей печи?
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Много лет живу в Анапе, но о таких агрегатах никогда не слышал, похоже это простая кустарщина или развод.
    Но покупать или изготавливать самому печь это равностильно, что из сурагата гнать самогон.
    Заводские печи прежде всего имеют сертификаты, а уж после конструкционные особенности.
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Вы покупаете печь или сертификат?
    Я бы предпочел купить печь. И выбрать ее не по наличию цветной бумажки на стене, а по качеству изготовления, толщине металла, сварным швам и т.д. и т.п.
    Сертификат (соответствия, гигиенический) стоит 17 (СЕМНАДЦАТЬ) тысяч рублей.
    Товар лицом показывать не надо.
    Говорю, т.к. занимался этим сам, только в мебели. денежку заплатил- бумажку привезли в офис.
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Интересно мнение, самого пользователя, где бы его найти?
    А как вы собираетесь оценивать качество?
    На зуб или на глаз?
    Или купил - развалилось, выкинул (на крайний случай в металлолом).
    Следующую .
    А может, все таки, пусть изготовитель несет соответствующие законодательству обязательства?
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    И что же такое"русская баня"? Эх по чёрному. А режим это уже совсем другое.
    Как вариант можно посмотреть в личке- способна на всех режимах.
  6. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Расстояние 200 мм. Почитайте внимательно сайт. Плохо считаете. Вложится можно в 22000 руб. Но не считаете цену кирпича, работу, раствор, время и грязь. Как то надо смастерить крышку каменки, а с центральной трубой это плохо вероятно. А потом опять время, пережег дров, и скорая смерть печи. А потом почитайте тему, тут некоторые всегда в неправильном поиске, как с этими кирпичными обкладками справиться. Для упертых, я выпускаю печи для обкладки, уже в комплекте обойдется в 12000 руб. Но всё равно не советую. Поверьте я разбираюсь в этом и мне нет смысла обманывать. С ув.ММ
  7. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Значит расстояние от центра дымохода до стены получается 200мм. Минус 57,5 мм=142,5мм до дыма. По СНиПам до сгораемой защищенной стены (открытый проход) необходимо минимум 260мм. Следует кирпичная стена до потолка.
    По поводу кирпичного экрана: стоимость кирпича и раствора небольшая. Времени на экран уйдет немного, грязь-не проблема, экран сложить может каждый самостоятельно...
    Разница в 10000 рублей (за экран из керамической плитки) очень большая...
  8. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Vitales! Просто я предложил самый дешёвый вариант печи, а за 22000 руб. печь полностью из нержавейки под отделку плиткой из талька или змеевика, но можно отделать кафелем, начиная от 500 руб. за комплект. А считать надо не сиюминутные затраты, а и затраты и после. С плиткой вы будете начинать процедуры быстрее,как минимум в два раза. А дров в три раза, как минимум тратить меньше будете. А время и дрова деньги. Почитайте все-таки сайт. А крышку каменки где возьмете? От кастрюли? А потом придумывать нужна конвекция или нет.Я уже все придумал, читайте и пользуйтесь. Ну а если руки чешутся, что-нибудь поделать, повторите для себя мою печь, поверьте она стоит этого, да на даче всегда можно найти рукам занятие. С ув. ММ
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Куткину М.М.
    Ознакомился с Вашей печкой. Возник ряд вопросов. Каков, на Ваш взгляд, КПД данной печи? Я думаю, что небольшой. Такой же, как и у всех банных печек, то есть, дрова на ветер. В чём заключается универсальность? У печи всего два режима, с закрытой крышкой каменки и с открытой крышкой. Нет режима конвекции, а значит и универсальности. Не вижу больших отличий Вашей печи от уже существующих печей с закрытой каменкой. КПД низкий, требуется облицовка топки, нет универсальности. И просто интересно, за что Вам выдали патент? За идею или за конструкцию?
    С уважением, М.М.
  10. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    По действующему СНиП мин. 380.
  11. Куткин
    Куткин
    Куткин
    " Каков, на Ваш взгляд, КПД данной печи?" - На взгляд приборов - 74%. Она прошла сертификацию, соответственно есть протоколы измерений.
    Ну а про остальное - еще раз прочитайте внимательно. Если с первого раза не получилось, попробуйте еще раз, и отпишитесь. Отвечу. С ув. ММ
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да я уже понял, что дело мутное, потому как патента Вашего не существует. Они почему-то должны быть семизначными. Дурите Вы нам голову, сударь.
  13. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Это, как я понял при проходе через перекрытие, т.е. закрытый проход.
    Поправьте если я не прав: для того , чтобы получить режим бани по-русски нужно нагреть не помещение, а камни до максимальной температуры (поэтому быстрый прогрев помещения нам ни к чему...) У плитки нет никакой аккумуляции и инертности...
    P/S/ У Вашей
    P/S/ У Вашей печи есть свои плюсы (закрытая каменка, регистр для воды, красивая дверька), но и про минусы тоже не стоит забывать (цена ( должна стоить 10000-12000 руб,это конечно без талька или змеевика), тонкий металл и все таки не нравится мне, с противопожарными нормами, сильно прижатая к фронту труба).
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Закрытая каменка не всегда хорошо, особенно при осутствии конвекции.
    А вот качественный жаростойкий метал толстым не может быть это уже точно.
  15. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Контрольный выстрел или захотелось укусить под конец. С ув. ММ
    продаю комплект для правильной установки. Вы к цене обычной неправильной печи добавляете дверь со стеклом, крышку каменки, ИК-экономайзер, внутренний экран, увеличенную каменку, устройство для верхнего горения дров,удлиненный топливный канал и зольник и у вас, что 10000
    Что то там у меня перепуталось все, а как поправить непонятно. С ув. ММ
    Еще раз почитайте. За сударь спасибо. Мне тоже нравится, я всегда так обращаюсь, особенно к сударыням.
    А по существу. У нас есть категория людей, которые рвут гармошки, когда теща умерла или гуляют неделю, что у соседа корова сдохла. Я выпускаю лучшие банные печи, не только в РФ,, но и в мире. Порадоваться нужно за россиянина, а вы не впопад. С ув. ММ
