Как приблизиться к режиму "баня по-русски"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vitales, 08.02.10.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А вообще печь Вам нужно подбирать мощностью не менее 16-18 кубов.
  2. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Да я так и рассчитываю,что на 18м будет нормально, но не больше...
    Да, агрегат очень интересный, но не для моих размеров парной...
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    О-БАЛ-ДЕТЬ! Оказывается, сват пользуется уже лет 12! !:)]!
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Можно свои пять копеек добавить?
    Вопрос можно поставить и так:
    У меня уже есть мет. печка с ее главным плюсом, быстротой приготовления парилки и очень умеренным дровяным аппетитом.
    Я не фанат банных 60/60, и что бы пирог непременно 15 минут стоял. Будет 70 на 40-50, пара хватит на 5 минут, а потом и добавить можно, лишь бы веник за 1 минуту не высыхал. Меня такое вполне устраивает и добиться этого совсем не сложно с простой металлической печкой типа Харвии и иже с ней. Вот такие советы и хотелось бы здесь прочитать. Мой опыт таков.
    Я топлю с открытыми дверями вначале, максимально прогревая камни. Потом закрываю двери и просто подтапливаю, одновременно горит два толстых полешка.
    Это позволяет поддерживать примерно описанные выше кондиции при хорошо прогретых камнях. Хорошо повесить мокрую простыню.
    Делитесь опытом, кто рассуждает как я, что вы делаете для этого?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
  6. rem30
    rem30
    rem30
  7. джексон
    джексон
    джексон
    Интересно у вас цитата получилась: мне чужие слова приклеились. Про влажность: обсуждаемые нами величины влажности относятся к относительной, а не абсолютной влажности (такая вот словесная казуистика получилась, масло масляное), которая обратно (не совсем, конечно) пропорционально зависит от температуры. Во всяком случае комфортные условия в бане очень даже зависят от их пропорции. И при тех же 60 градусах, но при влажности 30 процентов будет просто тепло, при 60 будет нормальная русская баня, а при 90 это уже будет автоклав для пропаривания белья и находиться белковому организму в такой среде категорически противопоказано, чревато это очень, поверьте моему 30-ти летнему опыту работы в тепловых сетях, иной раз в такой парилке поработаешь... Ладно, я отвлекся, вернемся к теме. Можно, конечно попытаться в одном и том же помещении создать многофункциональное заведение, чтобы в любой момент, захотел - у тебя русская баня, захотел - "финская" сауна, захотел - турецкая влажная. Но... как правило не бывает ничего универсального, в лучшем случае одна функция выполняется более-менее, а остальные - так себе, а то и все... Поэтому, выберите что именно вы хотите получить и начинайте собирать информацию по этой функции, потом нарисуйте "проект", парилка для любой из этих трех бань сильно отличается по конструктиву, подбирайте материал и оборудование, а потом экспериментируйте по наладке и доводке параметров до нужной кондиции. Доводка обязательно потребуется, даже если вы учтете все по-максимуму.
    Про печь еще раз советую не заморачиваться с новомодными конвективными буржуйками, а сварить добротную вертикальную металлическую печь из толстого металла с ЗАКРЫВАЕМОЙ каменкой(на объеме каменки не экономьте - именно он задает основные параметры, лучше избыток мощности, чем недостаток. Желательно, чтобы весь объем каменки, как минимум с пяти сторон из шести находился в непосредственном контакте с огнем или продуктами горения. Конструкцию с пропуском огня непосредственно через камни не советую - хоть и нагреть камни можно посильней, но грязновато получится, так как зола и сажа быстро подпортят вам помещение, да и печь получается периодического действия и подтопить ее при необходимости без прерывания процесса парения не получится), установить ее в простенке между парилкой, мойкой и предбанником с топкой из предбанника, чтобы греть все три помещения, каждое в свою меру (эту часть стен выложить из кирпича), выполнить пожаробезопасные проходы трубы через потолок и крышу,обложить ее экраном из кирпича и наслаждаться...
    По процедуре поготовке и принятия: никогда не применял ни мокрых простынь, ни веник не пересыхал - при таких параметрах этого просто не бывает. Температурно-влажностный баланс достигается поддатием пара из ковшика, больше никаких премудростей, разве что для аромата немного на стены побрызгаешь настой трав или пихтового масла.
  8. Аксюша_
    Аксюша_
    Аксюша_
    Может быть поделитесь впечатлениями от печки? Как пар? Приближен к пару "по-русски"?
  9. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Предлагаю рассмотреть печи с закрытыми каменками которые нашел в инете
    (печи для парилок 10-20куб.м. с приемлемой ценой)
    1-Печь Радуга ПБ-23б (мне кажется достойный вариант, но найти тяжело)
    2-Печь Сударушка (достойный вариант)
    3-Термофор-Гейзер (вроде есть каменка закрытая, но будет ли эффективно?)
    4-Изи-Стим Анапа (очень нравится, но на мой взгляд цена несколько завышена)
    Какие мысли?
    Вопрос к Джексону:
    Не подскажите ли нормальные конструкции печей для самостоятельного изготовления?
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я умалил заслуги этой печи: с 1994г, значит не меньше 15-16 лет! Отец свата перенял её в своих родных Алтайских краях. Т.е., задумано именно под веник! Летом топят часа полтора-два. Зимой - не менее четырех.
    Закрытая каменка позволяет готовить замечательный пар! Стены парилки из хвойной вагонки, но такой мягкости пара, как здесь, я в баньках более поздней постройки не ощущал, вероятно, из за открытых каменок!?
    Здесь по-своему добавил бы вокруг топки (нижней коробки) экраны конвекционные в 4-5 см от стенок для скорейшего прогрева помещения зимой. Потому как печью изначально протапливается весь объем вагончика:
    https://www.forumhouse.ru/threads/49584/page-4#post-1287599
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  12. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Уважаемые форумчане, конечно хорошо, что рассматриваются разные стороны
    вопроса, но мы опять пришли к тому, что мы "уходим" от главной темы топика. Хочется, чтоб было прям по пунктам как у кого сделано или будет сделано, какая высота потолка, вентиляция,печка и т.д. (желательно с ссылками и фото). Ведь когда на практике вариант кем-то пройден-решения проще принимаются...
    Р.S. Что насчет печей, которые я "вывесил" на рассмотрение-есть какие соображения?
    А это разве печь "Сударушка"?
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Господь с Вами! Но это не сарказм-ирония, это - шутка юмора: компоновка-то один в один!
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Что за зверь? Не нашел такой?
    Честно? Никаких, т.к. - это Ваш выбор!!
    С готовыми решениями и у кого как сделано и переделывается можно ознакомится на русбанях.
    А еще почитайте темы Рустема (magol).
    Здесь большинство еще строят или проектируют.
  15. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Да я вот тоже строю и проектирую одновременно. Сруб под крышу сделал тем летом-теперь надо и о печи подумать, так как от этого выбора и внутренняя планировка зависит (привязка к лагам на перекрытии и стенам).
    С печькой не определился, поэтому и вопросы.
    Печь ИзиСтим-easysteam.ru
    RE:\\Здесь большинство еще строят или проектируют.:)
    а вот Вы например решили какую вентиляцию вы будете делать (или уже сделали)? Очень интересно выслушать мнения...
