Как приблизиться к режиму "баня по-русски"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vitales, 08.02.10.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    У меня спаренный прибор поэтому по личным наблюдениям и ощущениям. Что врет я предпологаю. но главное что бы найти те самые показатели и по ним ловить эффект ! обещаю куплю еще один проверю!
    Я имел ввиду, что парообразователь : один каменка, второй на трубе!
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в обеих банях вагонка была прибита прямо по фольге - проблем, даже минимальных не имею. Кстати, а как конденсат с внутренней поверхности фольги попадет на сруб? На фото - вскрытие через 10 лет пользования парной.
    Думаю приборы весьма сильно завысили показатели, особенно - влажность. Правильно будет судить по собственным ощущениям комфортности в парной, а также по косвенным признакам, типа скорость высыхания веника..:)]
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    На вашей фотографии печь заложена горкой камнями.
    Камни которые, находятся выше края печи обычно нагреваются температурой чуть выше 100*С, поэтому ожидать от них качественного пара не стоит.
    Если хотите получать более качественный пар снимите весь камень выше кромки печи.
    Сделайте эксперимент - не пожалеете.
    Сэндвич-сетка, так она называется у ее производителя Теплодара (а у вас именно Теплодаровская сэндвич-сетка), у других, например у Куткина - экономайзер, задумана как стартовый модуль при установке дымоходов из сэндвичей. В таком случае ее задача снять снизить температуру исходящих газов перед тем как они попадут в сэндвич.
    Камней в ней мало не более 15 кг и ожидать много пара с нее не приходится, но пару раз можно получить вполне хороший пар.
    Поэтому называть сэндвич-сетку парообразователем думаю для нее слишком громко.
    Парообразователь должен давать пар постоянно, весь период парения.
    Но если вам для своих нужд хватает, то хорошо.
  4. galy
    galy
    galy
    отвечаю на вопросы:1. темп от 50 до 70, влажность 50-60.2. название печи не помню- позднее, с фотками, напишу. Я как раз не сравнивала, а хотела теоретикам сказать, что сравнивать не надо. Вы, видно, тоже из них -теоретиков, раз понятие "русская баня" пытаетесь заменить понятием "баня по-русски". А может еще трактат и на эту тему напишите? Судя по Вашим вопросам Вы ищите темку, зацепив которую, сможете себя позиционировать.
    И самое главное, я подробно описала из каких исходных материалов и условий была сделана баня (даже непрофессионалам должно быть понятно ,что каменную печь в моих условиях ставить было не экономично) для тех, кто нуждается в практических советах, идеях. Моя информация не для строителей бань, их порсьба не беспокоить, тк подробностями что за чем и куда прибивать не владею
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Спасибо за совет пробывал! И заметил такую зависемость - мало камней - надо постоянно топить. Много камней - топить меньше и пар дольше. Так что пробывал я. А жесткий и резкий пар мне делает труба-сетка! Спасибо господа. Я наверно так хотел и это получил!
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    И еще, извините за назойливость.
    Одностенные модули собираются "по дыму".
    Сэндвичи собираются "по конденсату".
    Вы не установили заглушку и перевернули сэндвич.
    Вы решили сэкономить, или это так вам объяснили порядок сборки сэндвича?
    Без заглушки при термических качках возможно выпадение термоизоляции.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Константин а это ко мне вопрос?
    если ко мне то там снизк сэндвича заглушка1
  8. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Внук уже подрос, берет за руку и отрывает от "бука". Да и спать иногда тоже надо.
    Врет однозначно гигрометр. При 80 С , при использовании Тунгуски, влажность будет около 15%. При чем дублировать приборы бесполезно. Я пробовал. Все показывают "среднюю температуру в больнице". У меня двойной прибор уже шесть лет и по показаниям он больше всего мне нравится. Печь с закрытой каменкой, при 80 С, влажность показывает 30%, другой прибор вначале показывал влажность на 10% больше. Сейчас всегда показывает 60%, хоть топи, хоть не топи.
    Второй "парообразователь" лучше использовать не для образования пара, а как источник инфракрасного излучения. Поливая его водой, вы тем самым снижаете температуру ИК - источника, тем самым снижая его мощность.
  9. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Преимуществ много. Вы сами,сделайте сравнение, хотя бы ТТХ, способы установки, а на конкретные вопросы я отвечу.
    Клееный брус не рвет, у него лабиринтный стык, так что хороший пар гарантируется.
  10. lex_kh
    lex_kh
    lex_kh
    Что такое, простите, ТТХ? Под способом установки что понимаете? удлиненный топочный канал? у Анапы это без проблем. Размеры под кирпичную кладку стены?
    возможно, не сравнивал...
    а пар, я так понимаю, будет сравним - при одинаковом экране, сендвич-трубой и тем, что Вы называете ИК-экономайзером?
    Я лично вижу разницу между этими печами в следующем:
    1. у Теклара толщина стенки печи 4 мм, у Вас 2 или 3 (премиум)
    2. У Вас крышка, и прямой доступ на камни, там какая-то хитрая система подачи воды на камни через воронку
    3. Там позиционируется (не проверено), что камни у Теклар - 40 нагреваются до 400 град, Теклар-60 до 500 град, у Вас Вы пишете, что 320 при сгорании 10 кг дров (Вам верю), а температура камней сильно влияет на качество пара, так ведь?
    Может, в чем-то разница еще - тут не знаю. Можете на эти вопросы ответить?
  11. Куткин
    Куткин
    Куткин
    1. ТТХ - тактико-технические характеристики. Печь весом 120 кг вмещает 45 кг камней, у меня печь 1,0 вмещает до 80 кг камня + 35 кг плитки. Печь весом 200 кг - 60 кг камней.
    2. То что требуется фундамент, экран, дополнительные дверцы.
    Пар я думаю будет сравним, но он появится намного быстрее. Дешевле печь, простая установка, экран не требуется, всё можно сделать одному человеку. И в дальнейшем эксплуатация намного дешевле.
    Вторая часть вопросов.
    1. Да металл тоньше. Но её и кочегарить сильно не надо. Даже из двойки хватит надолго.
    2. Это хорошее преимущество. Когда открываешь крышку можно поливать по всей закладке, или поискать уголок, где камни ещё горячие.
    3. Камни и у моей печи также нагреваются. 320 С - это через 1 час после затопки печи.
    Различий ещё много. У меня полностью отработанная в теории и практике печь. Это инфракрасная сауна (полезное излучение) с хорошим русским паром от закрытой каменки. С ув. ММ
  12. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Прошу прощения за мой плохой ДжеПеРеЭs,
    - Но дано ли определение слову - режим,...
    и - в сочетании "банный".
    Что вообще включено в этот параметр. И какие компоненты "режима" . определяют - что либо? Например - "баня по-русски"
    О чем ссори спор.
  13. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    да класная печка у меня такая тоже долго стояла,еще в казахстане.покрышками от жигули даже топил супер,с трубы пламя метр,молодой был16лет.
  14. СерБор
    СерБор
    СерБор
    Тула
    Михал Михалыч, Артур Палыч Ферингер честно сдержал слово http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6102&postdays=0&postorder=asc&start=165
    А Вы молча проигнорировали мою просьбу, как будто не заметили. Я думаю, что Вы, как мужественный человек и честный бизнесмен, обязаны ответить тем же.
    Константин, я думаю ,что Теплодару тоже пойдет на пользу открыть карты обществу. Ну если не на этом форуме, то в соответсвующем разделе на русбани.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    У меня, как мне кажется, очень качественный гигрометр-это стеклянная дверь в мойку... Максимальные показатели влажности были когда камни практически остыли и приходилось лить воду литрами..., так вот при 60 градусах было почти 60 по моему прибору, который врёт градусы но показывает как минимум нормально влажность, дверь запотевала от низа на 2/3, половина двери запотевает при 30-40% влажности, 1/3 при 20%, совсем сухая дверь при начале топки, когда не поддаёшь. Могет у кого похожие наблюдения...
