Как приблизиться к режиму "баня по-русски"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vitales, 08.02.10.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вообще-то было бы тактично задавать данный вопрос именно к Теплодару.
    Но я для своего магазина заказал два разреза печи и у меня они есть их фото я выложил на нашем сайте http://www.teplodaryug.ru/tehpodderzhka/pechi-v-razreze.html.
    Как видите ни каких "козырей в рукаве не держим".
    Только в данной теме все же лучше раскрывать вопросы техники и методик создания банных паровых процедур.
  2. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Не знаю, настолько ли я разбираюсь в «бане», насколько люблю её.
    Надеюсь, старшие товарищи поправят меня в моих рассуждениях. Имеющих опорную точку, на двух образованиях радиотехническое, и медицинское. ( ну остатки … забыто не всё. Благо интернет под рукой)
    Говоря о режимах, стоит акцентировать, различия, сходство. Что создаёт режим, и что изменяет.
    Режим "активного парения" оставим на потом.
    Собственно – «Баня» - это искусственно созданная среда, оказывающая влияние на человека. Который сам является саморегулирующей средой, которая, откликается изменением (нейрогуморальной реакцией) на воздействие внешней среды.
    Правильно «созданная» баня тоже – саморегулирующая система.
    Параметры которые можно рассмотреть, сравнивая режимы (добавляйте, … пишу на лету).
    1 Воздушная среда – Соотношение газов. Включая пар и водную аэрозоль.
    2 «Тепло» - газ (воздух) нагреть сложно. Термометр в парной показывает на сколько нагрета влага содержащаяся в воздухе. (пар. аэрозоль)
    2а «Другое тепло» - лучевое.
    В самом первом посте я привёл три позиции.
    «Водяная баня», « баня на пару», «сушильный шкаф».
    Это относительно устоявшиеся технологические термины, применяемые для описания разного типа теплового воздействия на материал (объект).
    В моём понимание – 100% попадание термина к существующим режимам. И типам бань.
    Попробую разложить эти термины по полочкам, ища привязку к нашим режимам.
    Водяная баня», - на материал (объект),активно воздействует окружающее равномерное лучевое тепло Влажность – не учитывается.
    Как пример – кастрюлька с водой. Температура воды заданна. Чаще кипит. В эту емкость опускается другая. Пусть стакан. Куда помещаем - что угодно. Равномерноё тепло поступает от поверхностей
    … Какая там влажность --- зависит от выбранной температуры «бани».
    Тут следует акцентировать, В «лучевой бане» влажность будет определять шаг волны. Чем волна короче (высокая Т.) тем соответственно суше.
    «Баня» как среда – находится в другой – абсолютно идентичной к парной среде. Простым словом – среда парной стремится выравнеться с показателями «улицы». – влажность, соотношение газов температура.
    2 « баня на пару», - на материал (объект) равномерно активно воздействует пар, водная аэрозоль.
    Излучение тут не нужно.
    ….. сразу добавлю высоко температурное излучение от поверхностей высушит пар. --- характерный признак «работы» - тарной дощечки (вагонка) на стенах парной. - За счет малой массы вагонка быстро нагревается – и осушивает пар.
    Пропитанная вагонка - ещё хуже для бани (что лучше для сауны) поверхность отторгает влагу, исключая поверхность стен из процесса регуляции влажности парной. Об этом позже.
    3 «сушильный шкаф». – ну здесь всё понятно – Русская баня на оборот. Высокая температура поверхностей, (читай жёсткое излучение) удаляет влагу (пар аэрозоль).
    При влажности 10% … это где-то выше 100градусов, веником хоть замашись. Жара нет. Газ (воздух) тепло не предаёт. А пара нет.
    - и не будет,- будет сыро. Душно и тд.
    Трудно представить (устоявшийся) режим «сушильный шкаф» - в срубе, или в парной обшитой массивной доской. Прежде всего, по тому, что сруб не уходит на высокие Т. А специфическая поверхность способна адсорбировать влагу. Конденсируя и испаряя участвовать не только в процессе регулировки влажности среды парной. Но (не знаю, в какой степени) температурной. подробнее позже
    «Сушильный шкаф» - как категорию можно убрать из обсуждения. Хотя сильно не ошибусь что все мы менталитетом вышли из «» Сауны.
    Точнее некогда внедрённой маркетологами новый банный режим.
    Он очень показателен с позиции гормональных процессов. Особенно в сравнении с традиционной баней.
    Вот две позиции
    1 – традиционная баня. Низкотемпературное тепловое воздействие. Окружающее равномерное излучение. Это не только «Русская парная» но и вся архаика. Начиная с пещерного тепла.
    2 – новая, или «быстрая» парная. Наполнение помещения тёплым влажным воздухом.
    Степень участия ИК излучения… - … возможна.
    Так вот коротенько.
    То есть, существует две крайние позиции, выделенные в теории. Тепло от воздуха. И тепло от массива. На практике эти режимы пересекаются.
    И если строение (парная) позволяет экспериментировать. – режимом протопки можно достичь много.
    Даже печь здесь вторична. В загубленной при строительстве парной … ну сушильный шкаф то мы всегда получим.
    - выйти на эталон, а это - прекрасный микроклимат (соотношение газов в воздухе, и влажность). Тут – только от строения.
  3. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Наверное немного не в тему. Но, по сути спорсить можно и в реале:
  4. СерБор
    СерБор
    СерБор
    Тула
    Спасибо, Константин. Согласен, что здесь обсуждать конструкции печей не стоит. Ну а что обратился к Вам - на уровне нашего общения Вы ведь ближе всех к Теплодару.
    Будем ждать ответ ММ.
  5. СерБор
    СерБор
    СерБор
    Тула
  6. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Как-то действительно пропустил. Но пока кроме фото на яндексе, ничего предложить не смогу. Но там из фото, всё понятно. С ув. ММ
    Похожие наблюдения есть. Завтра истоплю баню и отпишусь поподробнее по моей двери. Но на сейчас, или ваша дверь врет на треть, или мой гигрометр. У меня на 55%, дверь полностью влажная. Сув. ММ
  7. СерБор
    СерБор
    СерБор
    Тула
    Фоток на яндексе недостаточно. Чтож, если не хотите сдеалть больше подробных фото, как хотите. Жаль, конечно...
  8. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    приблизится - это путь от чего к чему. крайние точки. Это что.
    Что такое хорошо, и что такое плохо. Что от чего зависит.
    Михал Михалыч ваше мнение.
    Моё - это, сауна (в сложившемся на сегодняшний день понимании). С одной стороны. И Выстоявшаяся Русская парная. С другой.
    Поменяй печи. В "сауну" воткни КП. И в сруб МП. И что - и нечего... Опять будем рассуждать - Как приблизиться к режиму "баня по-русски"
  9. Куткин
    Куткин
    Куткин
    А чего жаль-то. Выложите фото - задайте вопрос. И всё. С ув. ММ
    Вас опять понесло в том-же стиле. Я это название мыслю по-другому. Баня "по-русски" - это когда в сауне "по-фински" (в суховоздушной), парятся "по-русски" (с веником).
  10. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Согласен, попарится, но уже с вентиляцией.
    Но температуру 40 - 50градусов, вряд ли без массива получится удержать.
  11. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Да не нужна в русской бане вентиляция. И не бывает в русской бане 40-50 С, при поддаче температура поднимется.
  12. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    До 45 градусов самая Русская баня. Я в таких парился... Да и приятель зовёт тестить. Металичка в обкладе, с массивом 40ка на стене. При протопке баня выходя на 40 - 50 градусов, там и замерает. Влажность - "как не эксперементировал - ниже 40% проц не опускается". Вентиляция есть.
    Народ дуреет от кайфа, пот спустя час ещё текёт. -- "Такое ощущение как будто жар из нутри выходит". Приятель не нарадуется.
    Приезжайте вместе сходим.
    Температура в суховоздушке, при поддаче снижается градуса ... не доходя 5.
    Раз растёт , - значит в режиме.
    На вагонке на 45 градусов не выйдешь. Баня в сауне - это 85 градусов.
    Да... 45 градусов - это замер на уровне полока. А цифра 85 - это "с потолка" - по сауновски. Точнее прим на уровне головы сидящего..
    В любом сочетании признак хорошей бани - это низкий градиент температур по вертикали. Что достигается - не количеством дров, а временем протопки. Я топлю с промежуточным выстаиванием.
    Холодный пол всегда будет осушать пар (конденсировать). Пара вёдер кипятка исправят ситуацию.
    И лить надо на всё, при протопке, и перед заходом - Закрыв дверь и дав насытится влагой (всему). Излишек удалим залповым проветриванием, предварительно жирно поддав.
    Всё это шаманство позволит крутится пару не "осушиваясь" и не конденсируясь
    Фишка - ощутить пар на полу. Тёплую волну словить. Фристайл едрёнаматрёна вдоль и поперёк. В баню захотелось.
    Михал Михалыч, что конкретно то надо удалить. Или что - за бутылкой сгонять.
  13. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Буду в Омске на выставке,, воспользуюсь приглашением. Тут конечно проблема где расположен термометр. У меня на высоте 2,0 м. Париться начинаю обычно при 60 - 65 С, плюс 5 С повышается температура при поддаче. Водой ничего не поливаю, кроме камней в каменке, этой же водой и повышаю влажность. У меня такое мнение, что так правильнее. С ув. ММ
  14. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Ну вот и ладненько. Созвонился с хозяином - Андрей - За. Но - баня на даче привязка к погодным условиям. - "Если снег - то лопата в зубы и дорожки чистить".
    Ну меня не пугает, подготовим (я дворником поработал ...нормально, и кстати нравилось).
    Михал Михалыч -что за выстовка. Когда. И сколько дней.
    Телефоны в личку сброшу.
    Если, обосновывать температуру парной, естественным откликом организма.
    То - до 45градусов - идеал. Организм принимает тепло. 45 - 60 активно борется. - Сбрасывает тепло. После 60градусов - провал.
    Обоснование - посмотрите "Терморегуляция". Как то времени нет.
    .Да добавлю, температура в парной и в зоне рецепторного контакта РАЗНАЯ.
    Проще если термометр показывает 60 --- то в зоне контакта, температура - понятно не выше). Чем интенсивнее тепловое излучение, тем меньше поправка.
    Как рецептор определил - так организм и откликнется.
    Обмануть эти датчики наша задача. Шайка с водой на полоке - спутник прогрева.
    А строить и топить баню надо так, чтобы пара вылитых вёдер не сбила микроклимат, ...
    Всем доброго дня.
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Как можно спорить о том, что не является вообще научным спором.
    Да нельзя применять материалы заведомо имеющие отклонения в сторону опасную для здоровья человека.
    Но ведь найдутся люди которые докажут. что применение, например радиоактивных элементов. тоже оправдано, ну подумаешь облицуем плитами из свинца обошьем вагонкой и будем жить и излучение будет на уровне фонового.
    По этому о таких вещах лучше не спорить.
    Запрещено применение и точка.
    Это тоже как многие для каменки берут камень из первого попавшегося карьера, и считают. что они правы.
    А я стою на позиции. что только сертифицированный материал и точка.
    И т.д. и т.п.
    Уважаемый, Предбанник, много того что вы пишите по сути правильно, однако некоторые термины и режимы вы трактуете на свой лад и в результате получается своеобразная трактовка. которую каждый начинает понимать по своему.
    Вообще было бы верным если бы мы все могли говорить на "одном языке" в единой системе измерения, поэтому предлагаю вам ближе говорить физическими терминами.
    А для этого нужно просто прочитать Учебник Хошева Ю.М. "Теория бань" и применять в обиходе его трактовки и нам будет легче друг друга понимать.
