Как приблизиться к режиму "баня по-русски"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vitales, 08.02.10.
  1. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    То что я читал у Хошеа. - Очень красиво. Физика процессов доступно изложена. Спасибо автору за время которое затрачено на написание книг.
    -Я, не могу дать физические трактовки. И насколько получается - обхожу их стороной в своих рассуждкниях.
    В целом, самому не понятно, откуда у меня такое желание, и тяга к общению в теме "баня". - совершенно не понятно.
    Уважаемый Константин, форум - предполагает общение.
    Написанное мной - это текст набранный напрямую. Некоторые моменты трактуются прямо "с клавиатуры". Это не истинна ... это - я так вижу с базы своих знаний, своего опыта ---- НА ДАННЫЙ МОМЕНТ.
    Давайте общаться искать неточности, противоречия и сходные позиции.
    - могу предложить общаться в терминологии физиологии биологии биохимии.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Полтысячи постов, а всё равно не понятно: "баня по-русски"- это как? Может быть "баня по-русски"-это баня "по-черному"?
  3. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Химические средства для мытья не использую. - тру... механически.
    Мылом только руки. И гель для бритья.
    Моюсь часто - не пахну.
    А принятие водных процедур, именно в парной добавляют красок ... и теплоты.
    Кода пользовался мылом, то обязательно, после заходил в парную. Очистится так сказать.
    Честно, - сейчас я не понимаю, мыло для тела - зачем. Что там отъедать каустической содой. Есть в любом мыле... Даже детском.
    В бане пользовался дегтярным. запах на всю баню.
    Не в пику, но интересно. Запрет на строительство из шпал - чем мотивирован. Какое действующие в-во.
    Толь рубероид пенопласт ... - на очереди. Полированная мебель.
    "Баня по чёрному" - тепло от свода. Тепло излучается равномерно всей поверхностью. - это идеал.
    Для меня бана по русски - это сводовое тепло. Мощное равномерное тепловое излучение.
    Тепло от кирпичного массива. теплот от сруба.. Печь - 90 градусов, стены 45. для меня альтернативы нет.
  4. Куткин
    Куткин
    Куткин
    "Баня по-русски" вообще неправильный термин. Для меня "баня по-русски" - это всё остальное. То что вы привели - это русская баня!
  5. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Михал Михалыч, не вижу темы для спора. Мы любим баню. И называем её русской.
    :(Китайцы одолели. Уже каждый четвёртый ребёнок - китаец. Нас в сёмье трое.
    И слава Богу. Все Русские. И чтоб не делали - всё Русское.
  6. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Ну испытать полностью не дали. Но вот что получилось. При заходе в парную температура была 70 С, влажность 25%. После 10 минутного прогревания, поддал на камни. Температура стала 72 С, влажность 30%. Стекло запотело сверху на 60%. После отдыха, немного погрелся и поддал снова. Температура осталась прежней, а влажность поднялась до 35%. При парении дверь постепенно запотела полностью, потом на половину очистилась сверху. При вторичной поддаче воды, температура осталась прежней, влажность поднялась до 38%. С дверью произошло то же самое. Ну а дальше пришлось передать парную по очереди. С ув. ММ
    Не только имеет право на жизнь, но и живет. Только, как СерБор пропагандировать не стоит. Уже и тестя нет в живых, а баня из шпал стоит. Баню строил друг, а внутри всё делал я. В принципе терпимо.Было это лет 20 назад.А если применить фольгу внутри и обшивку снаружи, то и никто и не догадается. Но всё это от бедности. Срубы от бедности, а печи от бедности и от бедности ума. С ув. ММ
  7. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Кстати да.
    Сам писал об этом.
    Баня по-русски. Это процедурный термин.
    подразумевающий наличие водных (снег) контрастных процедур.
    баня по японски - мордойв опилки. и тд
    Русская баня - тип строения.
    В чём отличие от остальных бань можно помозговать.
  8. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Да нет, вы не правы. Баня по-русски - это когда в парной по-фински (суховоздушка) парятся с веником. Ну а дальше уже водные процедуры. С ув. ММ
  9. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Михал Михалыч
    пробовал, других строений почти нет. Не нравится.
    Куда приятней в срубе. На 40 градусах млеть.
    Был случай. Печь кипящая металичка. --- Надаела мне эта канитель. Улил всё водой. Пар вроде как прокалил сруб. Камней я так и не дождался.
    Лёг и просто тёк каплями в низ.
    Печь топилась из пароной. Открыл я дверку. там уже угли. И стех пор, моё убеждение, что топка из парной это большой плюс. для МП
    А самый кайф в ощущение тепла, момент когда влага с полока начинает испарятся
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Баня по-русски или Русская баня это уж называйте как вам нравится, главное должен быть обязателен паровой режим с управлением паром при помощи веника.
    Так по крайней мере на Руси зарождалось и создалось культурное наследие поддержание чистоты, гигиены и здоровья.
    Методы получения данной процедуры могут быть различны.
    Соответственно и помещения в которых создаются данные режимы тоже могут отличаться, как и оборудование для создания данной процедуры (очаг, кирпичная печь, стальная печь и т.д.).
    Неизменным остается только подготовка, применение и управление паром.
  11. lex_kh
    lex_kh
    lex_kh
    Уважаемый ММ, я опять про своих баранов... Как мне представляется (поправьте, если не прав), то закрытая каменка, обложенная кирпичным экраном (ну Ваша не знаю, а вот, например, Теклар) менее экономичная, чем Ваша, обложенная талькохлоритом, но и разогреть ее до 70 проблематично, да и ИМХО, не нужно - для меня комфортный режим где-то 45-50 град, и в такую температуру нагонять влажность. Т.е. при увеличенных первоначальных затратах при растопке, потом получаем стабильную температуру в парной и легкий пар.
    А Вы пишете, что заходите при 70 - т.е. Ваша печь этой температуры легко достигает?
  12. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Наверно есть смысл перекинуть тему сюда.
    Дом из шпал
    ...forumhouse.ru/forum93/thread16501.html
    13 стрпниц.
    Баня из шпал
    ..forumhouse.ru/forum96/thread32232.html
    Да и там уже все при своём мнении. Спать на шпале нельзя, дышать воздухом в помещение из шпал нельзя.
    Даёт ли эффект изолирование. --- Всё живут
    ... Все описанные последствия только от местного применения.
  13. Куткин
    Куткин
    Куткин
    У меня баня в доме. 11 куб. м. Печь КУТКИН - 2,0 "Стандарт" на газе. Печь обложена плиткой из жадеита толщиной 9 мм. Топить нужно часа полтора. Температуру печь держит стабильно. А пар всегда легкий. С ув. ММ
  14. lex_kh
    lex_kh
    lex_kh
    +70? не многовато с паром?
  15. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Закрытая каменка всегда выдает оптимальное соотношение температуры и влажности. Можно париться и при 85 С и веник не будет сохнуть и пар не будет обжигаться. Как только открываете каменку пар становится другим - суховато-жестковатым. Чем и хороша печь с закрытой каменкой, что вы можете попробовать любые варианты. Можно начинать и раньше париться, но я так привык. Включил газ, поставил реле времени на 1,5 часа и хватает попариться. С ув. ММ
