Как приблизиться к режиму "баня по-русски"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vitales, 08.02.10.
  1. фатон
    фатон
    фатон
    Тамбов
    в русской бане пол строго деревянный
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    и только из осины срубленой 1 марта.
  3. Аксюша_
    Аксюша_
    Аксюша_
    Согласна, что теплее будет.Да и некоторые форумчане сетуют на то, что по кафельному полу просто так весной и осенью не походишь .Приходится использовать деревянную решетку на полу.
  4. tururu
    tururu
    tururu
    Московская область
    Почему? На форуме русбаня как я понял другого мнения... Говорят лучше делать с керамической плиткой (либо проливной).
    А если в парной практикуешь обливание холодной водой (или снегом на парящегося, именно в парной, а не в мойке, (темы Борраса и Рамунаса в русбанях почитайте). Плюс упрощается уборка помещения после медовых массажей и солевых мероприятий.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Весьма грамотный подход к делу!
    Про полок - ширины 80-90 см вполне достаточно, шире - на любителя. Неплохо - отдвинуть немного от стены - можно свесить руки, открыть бок для веника.
    Про пар.
    1. Если бак в парной, то не допускать его закипания.
    2. Кондиции весьма различны
    3. Температура пара на выходе реактора печи Миронова 300 градусов, через метр - у потолка - температура паровоздушной смеси - около 100 гр. , т.е. пар - не мячик, отлетающий от стенки. В движении вниз относительная влажность воздуха=паровоздушной смеси - возрастает, может вследствие этого выпадать конденсат - в нашем случае на теле чела. Аналогичный процесс - при опускании смеси веником на чела.
    1.хватит
    2.да, на фанеру - пленка 200 мкм
    3.сетку-внутрь стяжки 4-5 см
    4. керамический - и только делайте пол. Прогрев - вентиляция-конвекция в экране печи+кипяток. В крайнем случае - коврик из пенофола и т.д., либо - деревянные решетки , как у Рамунаса. Слив - обычный трап из нержи- см . в моей теме.
    Успехов:)
  6. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    У меня кафельный пол оказался холодным, но кусочек плотной ткани вместо коврика очень выручает. Решетки не хочу - и так листья выгребать лениво..
    В парной нормально, а вот в моечной 100 раз пожалела, что под кафель теплые полы(электрические) не положила. Сейчас под конец бани подмерзает вода на кафеле :)]
    На слив - трап - мячик это прошлый век.
  7. джексон
    джексон
    джексон
    "- Извиняюсь, - перебил его Швондер, - вот именно по поводу столовой и
    смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в
    порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого
    в москве.
    - Даже у айседоры дункан, - звонко крикнула женщина.
    С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо
    нежно побагровело и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет
    дальше.
    - И от смотровой также, - продолжал Швондер, - смотровую прекрасно
    можно соединить с кабинетом.
    - Угу, - молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, - а где же
    я должен принимать пищу?
    - В спальне, - хором ответили все четверо.
    Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.
    - В спальне принимать пищу, - заговорил он слегка придушенным голосом,
    - в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги,
    а в столовой осматривать. Очень возможно, что айседора дункан так и делает.
    Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть.
    Но я не айседора дункан!.. - Вдруг рявкнул он и багровость его стала желтой.
    - Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это
    общему собранию и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне
    предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные
    люди, то-есть в столовой, а не в передней и не в детской"
    Михаил Булгаков "Собачье сердце".
    Ну не понимаю я вас, господа: строите дорогие сооружения и потом начинаете мыться в парилке, а парится на улице... ну если уж собираетесь устраивать водно-снежные процедуры, то никаких разговоров о раздельных парилках не стоит даже затевать. Однозначно совмещенная с проливным деревянным или герметичным хотя бы даже и керамическим полом.
  8. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Булгаков конечно рулит, но… Разве кто-либо тут предлагал мыться в парной (с мылом)? Ничего подобного не было. Речь идет о способах парения.
    Некоторые любят пассивное парение – по-стариковски просто полежать. Другие напротив, любят активно действовать – спортсмены. Тут куча вариантов. 1) Самое обычное страстное парение с веником и активными поддачами. После поддачи частенько на отдельных возвышающихся частях тела возникают краткосрочные перегревы близкие к ожогам. Приходится терпеть, тереть рукой или спрыгивать с полка и нестись обдаваться. Жаль, тело еще толком не пропарено. Альтернативный вариант: парильщик окунает веник в холодную воду и гладит им клиента (можно и самому), либо обливает его из ковшика холодной водой. 2) СПА процедуры с солевыми растворами (антицеллюлитные и др.) 3) я иногда люблю ходить в баню вечером после всех. Мыть/подметать лень, просто шарахаю ведро кипятка на полок, 1 сек и все чисто без листьев и лишних запахов.
    Вывод: совсем даже неплохо иметь возможность лить воду в парной в процессе и при уборке. Тому, кто умеет без этого обходится, сильно повезло – конструкция пола проще.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Я себе делаю в мойке так: https://www.forumhouse.ru/threads/46426/page-3
    А в парилке- (не люблю холодный пол) делаю обыкновенный теплый пол (то есть лага между ними минеральный жесткий утеплитель. Затем гидроизоляция - полиэтилен) А затем 2 слоя доски с разбежку на 50 % . влага попадающая на пол все равно испариться. А поменять пол лет через 10 можно без проблем.
  10. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Печка Гейзер
    Не вижу в этом большой проблемы. Кирпичная фронтальная стенка делается не прямо вертикально под деревянной, а выносится на свою толщину в парную. Можно сводиком кирпичи сложить. Получаем вполне нормальный отступ до трубы и красивую нишу в предтопочном пространстве. Немного сложнее, но может быть даже удобнее. Я балки под полом именно под такой вариант с Гейзером уже заложил. Там закрытая каменка и должно быть хорошо, но... практических отзывов нет и возможности модернизации в этой печке никакие. Гейзер надо применять как есть, но отзывов пока 0. Поэтому решил ее не брать.
    Возьму Русь 18 на свои 10 кубов с учетом подогрева мойки через фронтальный экран и бака самовара. Камня в нее лезет в 2 раза больше. Это хорошо. Кроме того, Русь я думаю, будет гораздо проще адаптировать под свои предпочтения, при желании:
    - Если вдруг захочется усилить нагрев воздуха, то есть варианты снять кожух или трубу ребристую поставить.
    - Если уменьшить нагрев воздуха и усилить нагрев камней, строго под паровую баню, то каменку Руси легко футеровать изнутри (т.е. утеплить ее внешние стенки). Либо вставкой туда доп короба из нерж. или даже просто проложить по периметру базальтовую вату, обмазанную шамотной глиной. Это должно быть еще более эффективно чем внешняя обкладка кирпичом.
    Логично?
  11. диана
    диана
    диана
    если баня 10-кубиков, то желательна печь на 16(паспорту никогда не верь)да запас нужен проц.30.Каменка на 60-80кг.Мне по душе САХАРА.Горячая вода от эл.бойлера,холодная из скважины,баня из сосны-кругляк,полы- бетон с подогревом от эл.котла(метапол+насос) ,отвод воды ч/з трапы по трубе 100.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы счастливый человек - все прелести секретов бани впереди.
    1. Почитайте Хошева - про назначение бани и как в ней мыться.
    2. Процедуры в парной- камешки, процедуры с медом и солью.
    3. Парим чела, а на голову его мокрый холодный веник, плюс периодически на спинку - ковшичек холодной воды.
    4 Процедуру со снегом в процессе парежки - попробуйте обязательно.
    5 Процедура "циклирования" - бассейн-ванна с холодной водой - веник - ванна- веник - и так 4-5-7 раз.
    И это ещё не всё.:)
    ЗЫ. Появится главная проблема - выгнать Гостя из парной.:)
  13. джексон
    джексон
    джексон
    Вы что-то перепутали. Скажем так: наоборот. За свою жизнь перепробовал почти все и по-всякому, и в экстремальных условиях, и все разновидности. Про снег не надо сибиряков пугать,он у нас с октября до конца апреля лежит и для банного дела активно используется, как и с ледяной водой: байкал и горный алтай обкупаны. Нашел именно то, что устраивает меня больше всего и больше экспериментировать не хочу. А всякие прогревания, массажи и мази разумеется используются, но для этого не обязательно из парилки ванную комнату делать, водные процедуры можно и в мойке произвести (не намного более холодной, кстати). А снега во дворе больше, чем достаточно, купайся-не хочу.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот ДД после процедуры парения в парной при 60 градухах впервые в жизни - при - 20 гр. Чего же тут бояться?:)
  15. джексон
    джексон
    джексон
    Увы, сейчас только в сугробах, лед в водоемах - метр толщиной, всю зиму меньше -30 только единичные дни.
