Как приблизиться к режиму "баня по-русски"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vitales, 08.02.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Аналогично - бассейн промерз, лед пробить-пропилить не смогли. Зато снегу - море и сугробы, однако народ ещё обливаний на морозе просит!!
    ЗЫ. Значит - убедил?:)
  2. джексон
    джексон
    джексон
    В чем? В принятии водно-снежных процедур на улице после парилки? А кто этому возражал? Спор возник чисто из-за конструкции пола в парилке и я стараюсь не лить много воды в парилке - для этого и сделана отдельная мойка, где можно и мазаться, и мылиться, и обливаться и что угодно делать. Намазанным можно и в парилку войти и погреться в ней для пропитки организма. Массаж можно делать как в парилке, так и в мойке- места там для этого достаточно, да и климат позволяет. Но! я все-таки сторонник деревянных полов: в мойке проливной с утепленным фундаментом и железо бетонным корытом, покрытым кафельной плиткой с отводом воды в сливную яму. После протопки пол теплый и не поддувает нисколько. А в парилке утепленный деревянный пол. То небольшое количество воды, что попадает на пол в процессе парения и последующей влажной (не слишком уж мокрой) уборки, спокойно испаряется при проветривании в процессе охлаждения.
    Так что имеет право на существование любая конструкция.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Позволь все-же посоветовать.с применить современный способ увеличить срок службы бани Сделай подогрев пола-неважно какой,водяной или эл.Первое -сохнет быстрее,второе-предварительный подогрев,третье-вентиляция более эффективная,ну и комфорт.Подогрев пусть будет в бетоне,деревянный пол никто не отменяет
  4. Vitales
    Vitales
    Vitales
    мое мнение-лишнему электричеству в бане не место. Вот водяной подогрев можно сделать, но если баня будет зимой использоваться периодически, есть шанс заморозить и повредить систему...
    Кстати какой толщины можно использовать обычные обрезные 150мм доски на пол в КО и мансарде (с сответствующем подгоне) при расстоянии между лагами 50-60см?
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Не тоньше чем (50...60)/20=(2,5...3,0)
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    по поводу эл.согласен,сам использую воду.а чтоб не замерзало в период между выходными-залил ДИКСИС,самый дешевый из представленных на рынке,(20литров 60-ти град. стоит 900 руб.).Под него лучше монтировать из РР,а резьбовые подматывать льном.Будет гарантия. Что касается доски-при такой частоте лаг-используй доску любой длинны,какая пройдет ч/з дверь
  7. джексон
    джексон
    джексон
    Шпунтованную можно 30, обрезную 40
  8. Vitales
    Vitales
    Vitales
    А есть смысл "четверть" (не шпунт) с доски фрезой снимать? Или так настилать...
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  10. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Дайте совет. Баня из 100мм бруса, на верху мансарда с комнатой. Использоваться будет летом и иногда зимой (не часто) как баня и как домик на 2-3человек (чтоб не прогревать большой дом). какую толщину базальтовой ваты использовать на стены и каркас мансарды (изначально думал 5см на стены и 10см в каркас. Потом подумал, что мало, и решил 10см на стены и 15см в каркас. А теперь опять думаю может сэкономить)?
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Не знаю по базальту,честно сказать не думал о нем,но консультант на фирме говорил о 5-ти на стену и 10 на перекрытие. Я же в прошлом году обернул домик 3-х миллим. изолоном в один слой, а по нему-упаковкой от металопластиковой корейской трубы, крышу -тот же набор+пенопласт 30 мм. Домик -брус 140 или 160мм не помню.Пользуюсь так-же ,только в выходные.
    А думали про СОФТБОРД? Очень интересная штука,особенно для каркасника. В инете так и набирать.
  12. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Не, базальтовая вата вроде экологичная, цена приемлемая,легка в монтаже, а другие материаллы синтетические как пенопласт, пеенофол, пенополистерол и т.д. и т.п. не хочется на баню. У меня все таки не каркас, а брус...
    Глянул СОФТБОРД... Че то честно говоря в качестве утеплителя не очень мне нравится.
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    СОФТБОРД я то-же по началу всерьез не воспринял,но когда пощупал,так сказать на "зуб попробовал", и посмотрел в деле,изменил свое мнение. Эта штука,если знаком материал-ОРГАЛИТ или МЯГКОЕ ДВП, по сути то-же самое,но по-лучше.Несущая способность хорошая, простота в монтаже, ну и результат мне понравился.Был у приятеля в квартире и в каркасной бане - тепло,тихо (это про квартиру),ни каких запахов,ну а баня как баня. На его взгляд, цена и качество - отличное сочетание.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Прикинь свою мансарду https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html в калькуляторе по утеплению стен и перекрытий.
  15. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Вернемся к названию темы, как думают гуру к чему приведет вариант обматывания железной трубы в парной, от железной печки, термостойким (1700градусов), не выделяющим вредных веществ, водостойким и т.д. полотном толщиной 6мм? с фиксацией на трубе допустим проволочкой?
    Я имею в виду показатели температура - влажность и т.д.?
