Как приблизиться к режиму "баня по-русски"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vitales, 08.02.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    К скорейшему прогоранию трубы!
  2. cirilo
    cirilo
    cirilo
    С чего бы это нержавейка 1мм должна скорейше прогореть? когда кирпичем обмуровываю не прогорает же.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Обмуровав кирпичем, Вы её больше и не видите!
    (Сочтем это за обмен мнениями, а не за пикировку !)
    Нержавейка, возможно, и меня переживет (хотя, кто её знает?:)]), однако, экран вокруг Вашей печи, топка которой тоже выполнена из хромистой стали, создает конвекцию не только для ускорения прогрева помещения, но и для отвода избыточного тепла от стенок топки снаружи!
    А Вам уже досаждает "жесткость" раскаленной трубы?
    На климат парной при открытой каменке теплоизоляция трубы не повлияет!
  4. Irina_D
    Irina_D
    Irina_D
    Сочи
    А мой муж для своих 70 кг верхний полок сделал 60 см, а я висю.
    Голова в окне парной-класс. Я представила.Сосед был бы в восторге.
    А нас пугают,что в южном сыром климате пол в парной сгниет быстро. А мы сделали деревянный.Муж категорически против плитки на полу в парной. Чем можно промазать от гниения? Тиккурила спасет?
  5. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Я планирую только сделать кирпичный экран вокруг печи, но трубу оставлю так (может если только сетку с камнями одену). Считаю, что если и трубу обкладывать кирпичем, то и с металличкой нечего заморачиваться-ставить сразу кирпичную. По-поводу обматывания трубы-это не одно и тоже, ведь между кирпичем и нержавейкой есть зазор для охлаждения и конвекции, а если обматать-зазора не будет, что есть плохо (будет перегрев, незря нельзя сразу ставить сендвич).
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Есть опыт обмотки худых труб а/м глушителей асборогожей: проволочные скрутки и хомуты при нагреве удлинялись и обмотка смещалась.
  7. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    А у нас русская баня в цокольном этаже дома. Участок не оч большой и газ привозной,поэтому и осмелились на это. Баня получилась супер, печь не оч дорогая,12000 стоила 1.5 года назад,каменка закрыта.Ездили на выставку в Москве, выбирали.2.5 часа и 92град.Для русской эт даже много.Пол керамика с обогревом ,сохнет все оч быстро,стоит осушитель в комнате отдыха.,бассейн накрыт пленкой.Думали будет с баней в доме более проблематично
  8. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Кстати,на 3 фото у нас труба размещена под прямым углом,эт нельзя,уже снимали и чистили
  9. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Если только в этом заключается ваша проблема, то сильно не топите и будет вам ваш градус. Поставьте термометр в парной и отслеживайте температуру.
  10. джексон
    джексон
    джексон
    Проветривание самый лучший враг сырости и влажности. В вашем случае даже и не знаешь какой влаги больше бояться: внутренней или наружной. Никакая промазка не поможет. Постарайтесь сделать так, чтобы не было под полом застойных зон, где не гуляет ветер, а у половых досок мест, где бы могла надолго сохраняться влага. Может даже пол выполнить съемным, чтобы можно было его поднимать для просушки.
  11. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Пока теоретически готовлюсь к сезону, просто у меня труба практически на на центр парной выдается и с нею что то придется делать чтобы не обжечься ненароком
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum96/190649d1263123969-0147.jpg
    Идея была заодно жарок от неё придушить и избавиться от так всеми ненависново ИК излучения!
    Начинать буду как есть, а потом по ходу пьесы буду уж экспериментировать
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Судя по фото в альбоме, труба в пределах проекции печи!
    Оптимизм, сквозящий в последней фразе - гарантия успеха: по месту (в процессе) виднее! ! !
  13. Vitales
    Vitales
    Vitales
    что лучше здержит распространение огня с соседнего здания (две бани стоят на расстоянии 6 метров ) виниловый сайдинг или например имитация бруса, обработанная огнезащитой и краской для дерева?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    После 2-3 протопок труба станет синевато-коричневой, ИК будет чувствоваться до 100 см :)
    Как всё просто - .и получим сырую ванну при 45 градусах с паром из "чайника".
  15. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Труба то в проекции, но на высоте 1,5 - 1,6 метра выступает на центр парной практически на уровне плечь, у меня там от печки до верхнего полока напротив печки всего 75 см. нижний полок около 35 получается и остается для прохода на полок вдоль печки 40см (расстояния по памяти с января там не был), а на таком расстоянии - одно неверное движение и контакт с расскаленной трубой!
    Магол правильно подметил жарить будет на метр где то (топил буржуйку в старом доме), я её уже пару раз топил она уже стала синяя, саркофаг там я с трудом представляю как сотворить, вот и остается только экспериментировать с обмотками.
