Помогите с выбором газового котла для дома 110 кв. м
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Pogeln, 27.08.22.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Калькулятор сам по себе не считает.
    Важно ещё в него правильные данные вводить. Посмотрите видео от лаки эллис "расчёт теплопотерь коттеджа".
  2. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Посчитал теплопотери, вышло в районе 8кВт, котел рекомендует 16кВт
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    кто рекомендует? какой котел?
  4. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Калькулятор расчета теплопотерь рекомендует установку котла мощностью 16кВт.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну чего там может хорошего рекомендовать калькулятор в интернет
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вам не кажется вполне логичной такая рекомендация? 16 кВт это с легким запасом на быстрый прогрев по приезду. А наличие бойлера на 150 литров особенно "просит".
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    8 кВт теплопотери и 16 кВт котел - где тут легкий запас?
    у меня большие сомнения что калькуляторы в инете еще и бойлеры умеют обсчитывать
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А теплопотери программа посчитала с каким воздухообменом? ;)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну для 110 м2 предположу что воздухообмен учтен. по крайней мере теплопотери соответствуют площади (порядок цифр)
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Строить догадки дело неблагодарное.
    Конечно, тактование котла не всегда приятно и полезно, но это куда терпимее, чем невозможность прогреть дом (или прогреть дом быстро по приезду или после отключения липистричества). А еще и бойлер... Да и проветривать можно, не оглядываясь...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    проветриванием вентиляцию не обеспечишь
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да ну вас.
    Согласно СП 55.13330.2016 дом ИЖС считается "Жилым одноквартирным"
    следовательно к нему применим СП 282.1325800.2016, в котором явно указано:
    Так что, если будет БКН на 150-200 литров, то и котёл нужен на 18-24 КВт. Это чтобы водой горячей пользоваться комфортно было. Само собой будет превышение над мощностью отопления и котёл будет тактовать, но это решаемо комнатным термостатом или ПЗА.
    А калькуляторы не могут давать совет по выбору котла. Они считать то не умеют. Расчёт теплопотерь должен быть по помещениям (каждому отдельно).
  13. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Я все понял, на дом 110м2 + БКН 100л подходит котел 14-18кВт. Всем спасибо)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Более чем, и даже можно БКН на 150 литров. И обязательно смотрите, чтоб мощность ТО БКН была кк минимум не меньше мощности котла, а лучше больше, то бишь если мощность котла будет на 18 кВт, то мощность БКН условно +- на 20-30 кВт.
  15. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    У меня сейчас котел 18кВт и бойлер Drazice OKCV 125 с мощностью 10кВт, все нормально работает 3 года, котел с настройкой 100% мощности ГВС не тактует.
