Интересно мнение про такой пирог стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Стройдом, 08.02.10.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Керамзит, как утеплитель, не эффективен. Кроме того, он постепенно начнет разрушаться, оседать. Так что лучше уж увеличить толщину блока, если утеплять ни ППС ни минватой не хотите.
  2. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Почему же дали! Просто вы не хотите слушать оставьте вентзазор в покое так будет лучше, а если не понимаете и вам работа и материал не деньги, то идите далее в ваших мыслях, ну например высверлить торцы пластиковых окон а в пустоты профиля насыпте керамзита для теплоты, торцы зашпаклевать затем, ну и много всяких мыслей на вашу тему. Я написал утепляли 10 лет назад мы, толку нет.
  3. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Согласен с вышесказанным.
    В Вашем случае лучше будет организовать правильную вентиляцию газоблока, не засыпая керамзит.
    Если бы зазор по каким-либо причинам был 20-30см, то от керамзита была бы польза, да и блок бы проветривался.
  4. ural-region
    ural-region
    ural-region
    Ural
    Yury, дайте несколько советов по утеплению стен снаружи.
    Дом на Урале, стена 300, полистиролбетон марки 500.
    1. Эффективней утеплить минватой или ЭППС?
    2. Какой толщиной того и другого можно обойтись?
    3. Нужна ли ветрозащита (мембрана) на ЭППС? (облицовка будет сайдинг).
    4. Внутри отделка - блокхаус. Нужна ли пароизоляция стен внутри или вообще что-либо между поверхностью блока и блокхаусом?
    Буду очень признателен.
  5. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Эффетивней ЭППС ,но он зараза не дышит и это плохо очень.Влага вся остается в блоке. Лучше минватой если исходит из вышесказанного мнения !
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. Эффективней ЭППС, но им не утепляют из-за никакой паропроницаемости. Лучше ППС ПСБС-Ф 25.
    2. Нужно смотреть требования. Если скажете, какое у Вас требуется сопротивление теплопередаче, посчитаю.
    3. Не нужна. Но плиты утеплителя нужно укладывать двумя слоями с перевязкой швов.
    4. В виде пленки нет. Штукатурка не будет лишней.
    Зайдите на сайт производителя ппс Мосстрой 31 (http://www.ms31.ru/polystyreneCatalogue/?r61_id=22). Там много полезных материалов по утеплению.
  7. ural-region
    ural-region
    ural-region
    Ural
    1. ок, пусть будет ПСБС-Ф-25.
    2. Для условиий А - 0,140, для Б - 0,155. Как я понял, мне подходят условия А.
    3. Какой будет пирог в таком случае? Стена - ПСБС - сайдинг и всё (никаких мембран и т.п.)?
    4. На сайт зашёл, спасибо.
    5. Еще вопрос. Для крепежа сайдинга я буду крепить к стене направляющие (бруски). Так ППС монтировать между ними, как минвату - просто в распор, или лучше дополнительно крепить спец.крепежом? (ни разу не держал в руках этот ПСБС, поэтому не представляю его "консистенции").
  8. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    1.
    2. Коэфф. 3,68 для Еката. Зона влажности А.
    3. Да
    4.
    5. ПСБС рекомендуют клеить. Клей наносить по всей площади. Толщина утеплителя будет по нормам не менее 600мм, на вскидку. Направляющие придётся монтировать поверх ППС. Это еще и правильнее с точки зрения теплоизоляции.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    100мм будет нормально. R получается чуть больше 4, минус швы и окна - примерно выйдете на требуемое сопротивление.
    В остальном согласен с предыдушем ответившим.
  10. ural-region
    ural-region
    ural-region
    Ural
    Спасибо за ответы, господа.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если будете утеплять ппс 100мм, то делайте либо листами 100мм с четвертью, либо обычными в два слоя по 50мм с перекрытием швов. Успехов.
  12. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    А чем бы вы порекомендовали закрепить направляющие поверх ППС в полистеролбетонном блоке как в случае у ural-region.
  13. ural-region
    ural-region
    ural-region
    Ural
    Итак, скоро дойду до фасада.
    И всё бы ничего, но сейчас многие категорично не рекомендуют использовать ППС в вентфасаде (типа горит). А если делать как написал Bersky, т.е. вначале обклеить всё пенопластом, а затем бруски на него и на бруски сайдинг - так ведь это и будет вентзазор?!
    Какой выход? Крепить бруски, между ними пенопласт, затем сайдинг т.е. без вентзазора или как?
    P.S. Мин.плиту не хочу использовать.
  14. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Сам мучаюсь, пока только стены возвожу из газосиликата, думаю вот совместить мин плиту с пенопластом. ППС теплее и с ним работать на мой взгляд легче, я тут брал на утепление пола у Мосстроя, дак одно удовольствие, твёрдый белый, и пушистый, запах выветрился быстро, все сертификаты дали, но ладно речь сейчас не о нем.
    Во-первых противопожарные рассечки из ваты, как делают при мокром фасаде, мне кажется это один способ.
    Второй поэкзотичнее пожар может возникнуть только снаружи, дак может сделать снаружи один слой ваты, а внутри пенопласт. Нигде такое не встречал. Сам думаю утеплиться не 10 см а 12 или 15ю.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глупо строить стену из газосиликата, а потом думать о её утеплении. Из ГС очень легко построить стену не нуждающуюся в утеплении, которая будет соответствовать нормам по термосопротивлению.
