Интересно мнение про такой пирог стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Стройдом, 08.02.10.
  1. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Я думал первоначально делать из 50 см блока, но кризис внес свои изменения. Строю 30 см, и теперь уже понимаю, что если бы блок был 50 см, то работать с ним было бы вообще жуть, 30 см-то тяжеловато класть, а какой бы был 50 представить страшно. Кроме того утепление позволяет разбить на несколько этапов, выгнать коробку в этом сезоне, а затем спокойно думать чем утеплить.
    Идеальный вариант был бы если честно пеноблок или газоблок плотности 200 или 300. Потому что срок жизни всей этой ваты и пенопластов думаю от силы лет 50, а хочет надежности, чтоб хоть на мою жизнь хватило. Да и экологичность у них получше.
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну ведь никто не мешает класть в два слоя газосиликатом. По 25 см, скажем.
  3. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Кризис мешает, и времени нет, хочется коробку выгнать под крышу в сезон.
    А если 2 слоя блоков, то зачем внешнему слою такие же свойства прочности как внутреннему, идеально была бы плотность 200-300 газоблок или пеноблок и им обложить мою коробку, но не делают у нас такого газосиликата, да и с пенобетоном не очень.
  4. ural-region
    ural-region
    ural-region
    Ural
    Господа эксперты и любители!
    Так вариант бруски, между ними пенопласт, затем сайдинг (без вентзазора) - имеет право на жизнь??
    Насколько он эффективен? Кто-нибудь себе так делал?
  5. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Этот вопрос постоянно поднимается. Скажу, что никогда пока не работал с сайдингом, но мне кажется,что по технологии его установки зазор там будет в любов случае(около сантиметра мне кажется) и тягу при возникновении пожара даст не хилую, тем более что пенопласт выделяет кучу энергии при горении(точнее он плавится и при этом выделяет энергию).
    С другой стороны у вас же пеностиролбетон, а он всё-таки дышит и пар бы этот неплохо удалять, так что делайте с вентзазором, а то будет конденсат, бруски между пенопластом будут гнить, шурупы крепежа сайдинга тоже.
    С вентфасадом надежнее, здесь есть 2 пути забить на пожаробезопасность(во многом разгооворы о ней раздули после "хромой лошади" и в частном доме они не так актуальны, хотя отчасти и верны), второй способ использовать вату.
    Как я уже писал я бы сделал ППС, но с рассечками ватой между этажами и вокруг окон, от греха подальше.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    40см, самое то Особенно при плотности Д400
    Если Вы кладёте сами, то дешевле нанять двух рабочих, блоки ворочить, чем потом утеплять
    Вот как дойдёте до этого этапа, то ещё вспомните мои слова:)]
    Ведь этот этап Вы могли легко пропустить.
    Блоки из пенобетона Д200-300 найти можно. Если оставили место на фундаменте, то можно просто обложить 10-15см ГБ Д400
  7. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Место оставил 20 см, так что буду думать потом как дешеле и надежнее. Газобетон у меня итак частично Д400(второй этаж и мансарда.
  8. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Подниму темку.
    На вопрос если :
    "Строить из газоблоков толщиной 400 мм без утеплителя. Снаружи виниловый сайдинг с вентзазором, внутри штукатурка.
    Отопление газовое"
    ответили:
    "Хотите, чтоб у вас в стене гуляла "точка росы", и чтоб потом газобетон ненавидящий влагу рассыпался, то да вариант хороший."
    Кому всё-таки верить? непонятно
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В таком варианте точки росы в стене вообще не будет
    Так что нечему будет гулять:)]
  10. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    ответ производителя по поводу точки росы
    "...Если вы прочтете в инете информацию о "точке росы", то пойметеабсолютно безграмотный ответ. "Точка росы" возникает в месте, гденевозмлжно испарение влаги, она может возникунть между пенопластом иблоком на наружной газобетонной стене, поэтому и не рекомендуется егоиспользовать (пенопласт). При обработке газобетоннной стеныштукатурками с плохой паропроницаемостью тоже может возникнутьпроблема с "точкой росы", поэтому используются специальные штукатуркидля газобетона. Газобетон как легко набирает влагу, так же илегко сохнет, и "точки росы" в нем впринципе возникнуть не может присоблюдении технологии..."
  11. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Игорёк
    тупее ответа- я не слышал.
    Почему так резко? Потому что отвечает- производитель
  12. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    тогда кому верить?
    Брать 300 с утеплителем или 400 без него
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Игорёк
    я всего лишь имел в виду это
    да и это тоже
    Короче, проблемы у производителя:)
    Что лучше считай сам,
    термосопротивление слоев
    -если ГБ 400- 3,2
    -если ГБ 300 + утеплитель 5см (брал ППС) - 3,7
    -если ГБ 300 + утеплитель 10см- 5
    Ну а стоимость, если делать
    1вар
    2вар- посчитайте сами,
    Теперь смотрите, что выгоднее с точки зрения экономии по стройматериалам и решайте сами.
    Мне 3 вариант больше всего нравится, пресловутая ТР возможно при 10см будет в ППСе, но нормы для Кургана я не знаю, скорее 13-14см - само то.
    По деньгам чисто на глаз- дешевле 400, но это предел и без запаса, хотя нормы не я пишу:)
  14. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    мне хоть как, лишь бы ТР в блоке не было и выдержали 2 этажа с деревянными перекрытиями, ну и + тепло
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Игорёк
    ГБ300+ ППС15см- все будет ок. Про армопояса каждого этажа помним намертво
