1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Болезни и вредители хвойных - 4
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем RomanBRG, 27.08.22.
  1. AVP37
    AVP37
    AVP37
    А что это за болезнь?
    На втором тоже весной сначала желтые ветки появились, но потом позеленел.
    Может быть его профилактически чем то опрыснуть?
    А не может быть это как-то связано с кротами, рядом с можжевельником периодически появляются их норы?
    Частично внизу и с другого бока остались зеленые ветки, если все больное вырезать, а несколько веток оставить, то он уже не восстановится?
  2. t0ccata
    t0ccata
    t0ccata
    г. Москва
    Если вам его прям жалко, то можете выкопать и посмотреть, что там с корнями. Может, они запутались или не расправлены, не идут из кома наружу. Или кроты испортили.
    Мне весной так один можжевельник отдали, у него корни из кома не выходили, внутрь росли. Корни не соответствовали кроне, были маленькие и запутанные в торфе. Я расчесала ком, корни расправила, чуть подстригла, посадила, потом у него большая ветвь отсохла, но остались ещё 2 зелёных. Сейчас живой, но облезлый. Пускай растёт. Отсохшее срезала.
    Если вас устраивает облезлый можжевел, то можно над ним поколдовать, может выживет.
  3. AVP37
    AVP37
    AVP37
    А когда это лучше сделать сейчас или весной? У нас с завтрашнего дня уже минусовая температура будет.
    Зеленые веточки только в самом низу остались. Если обрезать, то получается только маленький пенек от ствола оставлять?
  4. t0ccata
    t0ccata
    t0ccata
    г. Москва
    Наверное, лучше до весны оставить, хвойные лучше весной приживаются. Как только земля начнёт копаться, в апреле где-то. Выкопайте, разберите ком, посмотрите, не заглублена ли корневая шейка и что с корнями, посадите как следует и поливайте в меру, но не перелейте. Сухие ветки, наверное, придётся срезать. А вы писали, с другого бока есть зелёные ветки. Если только снизу, то не очень хорошо.
  5. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Спасибо, так и сделаю.
    Зеленые ветки мало где остались. Сначала другая сторона пожелтела, а теперь почти весь такой.
    Второй можжевельник в начале лета тоже как-то желтеть начал, но к осени выглядит нормально.
  6. Yuna85
    Yuna85
    Yuna85
    Здравствуйте ! Нужен совет и взгляд опытного человека. Стала обладателем сосенки саншайн, при детальном осмотре увидела на будущих приростах, на почках, как будто застывшую смолу. Для меня новое явление и незнаю, стоит ли переживать, болезнь ли это, вредитель? Или может нормальное состояние и подготовка к зиме?
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Фото.
