Лента- вопрос к знатокам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем raibok22, 29.08.22.
  1. Dimedrol33
    Dimedrol33
    Dimedrol33
    Всем доброго времени суток ! Чтобы не создавать новых тем, решил написать здесь. Куплен соседний участок, для постройки гаража. На месте где решили ставить гараж оказалась старинная свалка, все благополучно вывезено, получился не слабый котлован, докопались до песка поставили в него мет кессон и отсыпали карьерным песком. Песок проливал водой. Гараж планировал 9 * 6. Яма 11 *8, глубиной 2 - 2,5. Участок с уклоном на 9 м - 0,5. Строить думаю уже из сандвичей, т. к. кирпич уже опасно. Суть вопроса какой делать фундамент ? Делать уже будем в следующем году, думаю песок усядется .
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что вы куда поставили и что отсыпали, непонятно. Перечитал несколько раз. Поясните.
  3. Dimedrol33
    Dimedrol33
    Dimedrol33
    Выкопали котлован 11* 8 глубиной 2 - 2,5 метра, поставили в него мет кессон и засыпали карьерным песком. проливал водой, не уплотнял. На следующий сезон планируем гараж ставить. Переживаем, что песок даст усадку, что правильнее в нашем случае делать, гараж из сандвичей, фундамент думал ленту ступенями из за уклона .
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Если сендвич-то металл-можно вообще каркас сварить (стена) и без фундамента или 10 см бетона
  5. Dimedrol33
    Dimedrol33
    Dimedrol33
    Каркас из трубы и планировал, но чтобы гараж не гнуло из стороны в сторону, надо фундамент, да и закладные делать чтоб связать его с грунтом. Переживаю больше, что песок усадку даст и изогнется все .
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Лучше уголок или швеллер. Можно же силовой каркас сварить. Как Вы думаете у контейнеров ж/д-фундаменты есть? Просто сварить в виде фермы-высота фермы =высота гаража или снизу мини ферму высотой 500мм=часть стены и уйти от бетонных работ, только уложить эти 10см бетона и всё. Это будет проще и быстрее. Это с условием, что Вы варить умеете
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А против усадки, сразу петли скрытые сделать, через несколько лет, если актуально будет если перекосит сильно-кран вызвать, приподнять, выровнить и опять подливку сделать
  8. Dimedrol33
    Dimedrol33
    Dimedrol33
    Варить умею, но не хочется через определенный промежуток времени исправлять свои ошибки, сделать на раз и заниматься другими делами. Для каркаса труба 80*80 3 мм есть, на укосины 60 докуплю, думаю будет достаточно. Конечно это все без расчетов, но у кого то на форуме видел похожее, стоит. Только там человек плиту заливал, в моем случае, с уклоном не получается так. Беспокоит возведение фундамента !
  9. Zaratustra
    Zaratustra
    Zaratustra
    Добрый день! подскажите чайнику. Вот на этих фото - фундамент моей бани, цоколь и снимок, сделанный под баней через разобранный цоколь. Я правильно понимаю, что это мелкозаглубленная лента?
    Баня стоит уже более 12 лет. Хочу построить рядом с баней дом из сухого бруса 140*190, размер - 10 на 9 метров. Можно ли под дом тоже делать ленту?
  10. nazar44
    nazar44
    nazar44
    Конечно, 30 см в грунте, для 2 этажей. С мансардой из гб это мало.
